Установка сигнализации своими силами.
Записался я как-то на Focus и через 5 месяцев потерял работу. Найти что-то стоящее не удалось, и из-за непостоянства доходов пришлось пользоваться услугами сервисменов по минимуму. То есть обойтись без них. Забрал я машину, ничего
дополнительного не заказывая. У нас в семье уже год есть Focus 1.6 Comfort 5D ABS, теперь еще Ambient 3D ABS. Так вот хочу
поделиться, как ставить сигнализацию самому. Защиты и замки на руль дело совсем плевое. Схемы на Focus2 пока нет, но есть на
Focus1. Надо сказать цвета проводов совпадают.
И так. Нужна сигнализация как минимум с одним входом для
положительных концевиков. Благо большинство его имеют.
Читать дальше
сигнализация, установка сигнализации, своими руками, противоугонные системы, защита от угона
Electronics
30 July 2006
708,1K
3K
MihailSegeevi4
13 September 2014
счас глянул запостеные мною ссылки от 28 июля, а они не работают. поэтому дублирую через яндекс.диск инфу по установке с огромным дополнением.
итак авто Focus 2 rest Ghia хэч + Сигналка Starline A61 + кан модуль 2Can35
ссылка на яндекс диск https://yadi.sk/d/1kjdUyHSbS8xr
Зеркало на форуме: http://ffclub.ru/forum/index.php?act=Downloads&do=download&id=198
если не получается - в личку, я скину по почте)))
elektro86
12 September 2014mobile
MihailSegeevi4
Все точно также как и старлайн, только провода управления ц.з. у меня в водительской двери, а на блоке сигналки красно-черный не подключал, сине-черный и зелено-черный на массу и все, Радости полные штаны.
ogerc
21 September 2014
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста возможно на Форд Фокус 2 2007г похоже дорестайл, поставить сигнализацию Starline A91 без кан шины. И возможно ли найти карту монтажа. Заранее благодарю.
alec67
21 September 2014
ogerc
Добрый вечер! Можно, пишите почту, скину карту. Сегодня точно такой же вопрос ВКонтакте получил из Нового Уренгоя!
kornet
23 September 2014
Всем доброго времени суток. Помогите систематизировать информацию. Перечитал всю тему, вроде разобрался, но мог что то и перепутать.
И так дано: форд фокус 2, 2007, 1,8, без штатной сигнализации и с веслами сзади. Задача: установить самостоятельно старлайн А94 CAN GSM.
Насколько я понял, так как у меня нет модулей в дверях - управление цз по кан-шине не организовать - нужно цеплять по аналогу. Что мне стоит сделать: подключить постоянный плюс, ацц, зажигадние и т.д.(ну тут сложно запутаться). Подключиться к каншине(как минимум упрощаем опрос концевиков - не надо городить диоды, получаем статус двигателя по тахометру), а вот открытие и закрытие цз(черно-оранжевый и черно-зеленый провода, на них же не нужны диоды? Просто подача минуса?), аварийка и ручник по аналогу. Все правильно? Система будет работать?
И еще уточнения. Для начала можно обойтись без обходчика, просто оставляя ключ в замке зажигания? Автомобиль нормально к этому отнесется, будет нормально в сон уходить?
alec67
23 September 2014
kornet
Добрый вечер! Давайте тоже почту...скину карту и вопросов станет меньше Тут есть все по возможностям КАН http://can.starline.ru на авто с "задними веслами". Аналог ЦЗ лучше сделать в жгуте за бардачком (работает адекватно). Контроль , двери, капот (не во всех комплектациях), багажник, двигатель заведен-берем по КАН (Вам же проблем меньше). Зажигание и ручник лучше взять аналогом.
В чем проблема установить обходчик? Без него , с ключом в замке тоже будет работать, но...готовите машину к угону? Рамку обходчика ВР-03, 02 поверх штатной на замке, питание"+12В" с постоянного, "-" с розового провода сигнализации.
Это не Вам, Сударь я отвечаю второй день на https://vk.com/im?sel=151133178 ?
Вижу, что на сайте, жду ответа.
kornet
23 September 2014
alec67
почта dbs07@mail.ru
Нет, отвечаете не мне - не сижу в социальных сетях))
Не выключил комп, не закрыл вкладку - показывает что онлайн на форуме))
Спасибо большое за развернутый ответ.. Все, впринципе, понятно. Аналог ЦЗ и собирался брать за бардачком, но натыкался тут в теме что бывает нет этих проводов за бардачком и приходится тянуться в двери, так что тут как повезет. Зажигание и ручник тоже собирался брать аналогом. Но тут вопрос. При подключении ручника диод ставить необходимо? И вообще, почитал в интернете инструкцию по установке старлайн А94, так там все аналоговые подключения, кроме силовых, рекомендуют делать с диодом. Без этого можно обойтись?
Обходчик установить не проблема - ставить несложно, цена смешная, но его у меня пока нет. А доустановить позже, думаю, проблем не возникнет.
alec67
23 September 2014
kornet
День добрый! С подключением ЦЗ на Вашем авто проблем не будет, обойдетесь без разборки двери. ручник лучше заведомо с развязкой диодом (не будет проблем с ложными сработками после засыпания штатной электрики. В Вашем случае с А94 остальное авто увидит по КАН.
kornet
23 September 2014
alec67 , все понял, спасибо. Установка получается элементарная, если есть минимальные знания в автомобильной электрике.
Диод, думаю, можно выпаять с какой-нибудь платы. Где лучше ставить диод? Именно на проводе сигналки в месте содинения с штатной проводкой или ближе к ручнику? Или не имеет значения? Обходчик иммо уже нашел.
alec67
23 September 2014
kornet
Тут Вы ошибаетесь! Сложности возникнут при установке Все решаемо если есть желание! Диодную развязку можно сделать в жгуте до блока, ошибок не будет.
И это правильно. Лучше ставить сразу.
kornet
24 September 2014
alec67
вы обещали карту установки скинуть на почту.. Не забыли про меня?)
alec67
24 September 2014
K
kornet:
dbs07mail.ru
Извините, заработался! Карту скинул Мне и так уже предупреждения пришли за личное общение на форуме. Пишите, пожалуйста в личку.
Arty-ii
28 September 2014
alec67
Здравствуйте.
В понедельник ставить сигнализацию StarLine A91 на Фокус 2 2007г.в. Можно ли мне тоже получить карту монтажа сигнализации без кан-шины. E-mail: arty-ii@mail.ru
TallPaul
28 September 2014
alec67
Arty-ii:
K
kornet:
O
ogerc:
Может выложить эту карту в общий доступ на форум, чтобы тема не становилась похожей на адресную книгу?
amladyagin
28 September 2014
Всем привет, поставил сигнализацию Starline A91, с кан-модулем на FF2 GHIA, провода от сигнализации открытие и закрытие ЦЗ подключены к Кану, цифровая шина тоже подключена. После подкляючения к аккумулятору происходит самопроизвольное открытие и закрытие ЦЗ, как будто бы живет своей отдельной жизнью, подскажите в чем неисправность?, может Кан-модуль неисправен?
alec67
28 September 2014
amladyagin
В одной теме я Вам уже ответил. Зачем писать вопросы в нескольких?
AEFedorov
20 October 2014
Всем добрый день!
Сильно не пинай, если ответ уже был, честно прочитал все страницы. В основном все ставят сигналки с CAN и с режимом тахогенератора.
Имею: ФФ2 2007 г., двигатель 1,6 (115), механика.
Установлена сигналка Шерхан 5 с автозапуском. CAN модуля нет.
При запуске с брелка машинка пытается завестись. Ели на улице холодно, то с первого раза не заводится. Но при этом посылает на брелок сигнал что завелась. Я так понял, что проблема с сигналом заведенного двигателя. На блоке сигнализации все переключатели DIP1,DIP2 в положении OFF. Откуда можно на форд фокус 2 взять сигнал о заведенном двигателе?
Прочитал что есть варианты, что лучше выбрать:
1) С форсунок.
2) С катушки зажигания.
3) С генератора.
4) С датчика аварийного давления масла.
radmirit
30 October 2014
Друзья, подскажите а куда поставить и как прикрепить основной блок сигналки и блок реле? сигналка старлайн, комплектация чия - наверху подушка стоит не подлезешь, слева от бардачка провода и поверхность изогнутая, дальше глубже слева радиатор печки - тоже не хорошо туда ставить, да и не удобно. куда ещё можно?
Некто в штатском
1 November 2014
Доброго времени суток! Устанавливал омыватель фар и доплетал проводку к бачку, после сборки сигналка SCHER-KHAN MAGICAR 6 перестала видеть двери! Что делать подскажите! Какой мог оборвать провод или что-то другое? (приборка показывает открытые двери)
mandalore105
1 November 2014mobile
Некто в штатском
Форд какой комплектации? Кан-модуль есть?
Некто в штатском
1 November 2014
mandalore105
Пардон, забыл указать... Фокус 2 рест, да
mandalore105
Не знаю, я минусы не ставил.
Комплектация это эмбинт/комфорт/гиа/титаниум. Какая?
В зависимости от этого будем смотреть куда идут концевики, в гем или дверные модули.
alec67
1 November 2014
radmiritДобрый вечер! Отлично входит блок слева от бардачка, крепить можно к жгуту проводов на пластиковые стяжки. Силовой модуль запуска хорошо крепится на толстый жгут за бардачком теми же стяжками.
Некто в штатском
2 November 2014
mandalore105
Комфорт, без дверных модулей
KAVAlex
2 November 2014
Подскажите, поставили сигнализацию Старлайн А94, вытащили чип из ключа, и куда то его поставили.
Автозавод заводит машину без проблем, но и ключ без чипа тоже заводит машину.
Получается установщики чип поставили не в обходчик иммобилайзера, а тупо рядом с замком зажигания, я правильно понял?
И в чем разница между StarLine BP-02 и BP-03?
-Skrat-
2 November 2014mobile
KAVAlex
Правильно понимаете, скорей всего прикрутили к антенне иммо.
metel
2 November 2014
KAVAlex
И теперь твою машину можно завести любой болванкой.
Black Bug
Камера наблюдения в машине
Инструмент
Газовые опоры капота
Сигнализация с автозапуском...
Сигнализация для эмблемы
Установка Keyless-системы
