Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
11 years ago
Denman73
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #13329199)
Archive (2013)
вопрос, вопросы новичков, ответы, помощь одноклубникам, вопросы модераторам
28 February 2013
917,8K
1,4K
10K
Руслан1983
18 September 2014
Мужики,подскажите!В общем профукал один брелок от сигнализации.Сига простая(Аллигатор),без всяких а/з,о/с и жк дисплеев.Слышал,что можно приобрести где-то брелок и чипануть его.Сколько будет стоить?Или обратиться к установщикам сиг?
pararam56
18 September 2014mobile
Всем привет!подскажите кто нить!собираюсь перетряхнуть заднюю подвеску-менять все сайлентблоки.как известно всего их 14.а сколько видов их и как они все называются?я малость запутался...
pararam56
...кстати а/м фф2 седан 1.8
pararam56
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #12463814)
pararam56
Благодарствую!!!
Nikis_23_rus
18 September 2014
Руслан1983
ОБратись к установщикам, но только к тем, кто работает уже не один и даже не пять лет. Обычно у них есть свои лазейки и они тебе точно помогут. Ну и интернет тебе так же в помощь, правда тут надо знать что за модель сигналки у тебя установлена.
Damir11718
19 September 2014
Всем привет,форд ф 2 2.0 литра седан,хочу этой зимой поставить резину на 16 литые диски размер 205-60 для увеличения клиренса,скажите может кто то ездил на таких,каково ощущение и не задевает ли арки? За ранее спасибо
Ice Storm
19 September 2014
Damir11718
встанет без проблем - Клиренс, увеличение клиренса (сообщение #10112424), Клиренс, увеличение клиренса (сообщение #15675069)
vipshefer
20 September 2014
Видео
Форд Фокус 2 рестайл 2008 г. 1,6/ 115 л.с.
Почему при включении зажигания и при оборотах больше 6т. перестала загораться красная стрелка, указывающая на переключение передачи? в тестовом режиме видно, что она светится! Недавно перепрограммировали приборную панель (сейчас ROM LEVEL 0303), а затем еще и пропаивали разъем на её плате (глючить начала), может из-за новой программы, или какого нибудь датчика? Не так давно все работало!
Крэш
20 September 2014
подскажите размер маслянного фильтра на ФФ2 с двигателем 1.6. хочу купить съемник.
20 September 2014
vipshefer
Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2) (сообщение #15897617)
Крэш
Размер LS 7 - Съемник для масляного фильтра 1.6
Profi68
20 September 2014
Крэш
я купил в магазине запчастей ваз за 70 рублей называется серп отлично откручивает
Potenza134
20 September 2014
Всем Привет! Помогите пожалуйста как мне воспроисвести музыку на моем фокусе я не нашел USB выход или aux! Может через айпад прога какая есть или в панель залезть и вывести оттуда USB, если он там есть вообще или через прикуриватель приблуду какую купить ? Помогите плыз!
FF 2 1.6 проигрывател 6000CD( говорят на китайских есть USB выход, а на оригинал нет - как мне узнать какой у меня стоит) VIN X9F5XXEED57U24993 2007 год белый
FeodorY
20 September 2014mobile
Potenza134
Установка разъема AUX и ещё у с-максоводов есть тема. Разъём AUX, USB, FM transmitter
Wepr
20 September 2014
Начинаю движение и появляется вращательный шум.даже ближе к скрежету.По мере прогрева он уменьшается но совсем не пропадает.Кто может подсказать что может быть. Авто ФФ-2 2006года двигатель 1.8
Profi68
20 September 2014
Wepr
ролик? помпа?
Wepr
20 September 2014
Ролик менял 5 000 назад.Этот звук появляется ТОЛЬКО НА ХОДУ.Когда машина стоит -- все тихо.Звук похож на работу подшипника без смазки.Может у кого нибудь было что-то похожее.
FeodorY
Wepr
А подвесной подшипник правого привода проверяли, он обычно под нагрузкой гудит.
Wepr
20 September 2014
Его тоже менял примерно вместе с роликом.У меня вызывает подозрение подвесной-- а может и нет... Как можно проверить ...
FeodorY
Wepr
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #13431951)
Wepr
20 September 2014
А может это быть из-за низкого уровня масла в КПП... Прочитал ссылку-- похоже.Особенно этот звук слышен на оборотах 2000- 3000.Я просто не помню-- был ли этот звук до замены подвесного подшипника.А может быть и он уже умер.А проверить его только заменой или как...
FeodorY
Wepr
При замене подвесного нужно ещё и скобу менять, она как бы одноразовая. Проверить - послушать на вывешенной машине стетоскопом на разных режимах.
Wepr
20 September 2014
Спасибо за помощь.Будем искать и слушать...
Potenza134
В дополнение к инфе FeodorY есть ещё такая тема - iPod/iPhone/iPad и прочие в машине. Чтобы был USB на родной магнитоле надо ставить модуль блютус с USB - Установка штатного bluetooth c USB для Sony. Правда это верно для Sony, а как дело обстоит с 6000CD я честно говоря не в курсах, так как у меня Sony.
Potenza134
21 September 2014mobile
Spb_Focus_Man
Спасибо, хоть за то что растроил )))
Potenza134
FeodorY
Спасибо прибольшое, всегда помогаешь! Мир тебе!
legro
21 September 2014
dima-molodec
Прочел Ваш пост про свист из под капота. У меня проблема та же, тоже 2007-го года машина, и тоже движок 1.8, при нажатии на газ свист так же пропадает. Что за проблема оказалась в итоге?
Тоже ездил на диагностику, сказали вначале что прокладки, либо впускного коллектора, либо дроссельной заслонки, после их замены идеи закончились, а свист остался.
Буду признателен за ответ. Спасибо!
С Уважением,
-Мангуст-
21 September 2014
Бампер покосился рядом с крылом с одной стороны: с корнем вырваны болты и то место куда он закручиваются, я так понял на риcунке это NH1. Интересует номер этой фигни и собственно какой нужен болт для нее Спасибо!
p.s. в соответствующих темах не нашел
Snezhnii
21 September 2014
-Мангуст-
Защита, пыльник радиатора
-Мангуст-
21 September 2014
Snezhnii
