Дроссельная заслонка.
6 years
На прогретом движке, в закрытом положении, т.е. когда сбрасываю газ, заедает дросельная заслонка. Снимал воздуховод с воздушного фильтра, чистил заслонку и вокруг неё, было немного нагара, стало чуть получше, но всё-равно заедает. Видно, что при полностью закрытом положении она цепляет краем. На холодном моторе такого не наблюдается.
Что с ней такого сделать? Ездить совсем неудобно, жмёшь на педаль, не давится, чуть сильнее - срывается и машина прыгает вперёд. В пробках вообще беда!
Холостые 800, поэтому приподнимать её регулировочным винтом не хочется.
дроссельная заслонка, чистка дросселя, впускная система, впускной коллектор, заслонка дросселя, заслонка, дз
Silent Scream
24 May 2006
206K
gps_nav
9 September 2014
dosipv1987
http://www.kraker.ru/cat_dop/?task=parts&fi...0%D1%8F
2.0 ZETEC-E EFI NGC № 12226948
А есть отличие заслонки 2.0 от 1.8 ?
шурец
9 September 2014
gps_nav:
шурец
1250 и вроде даже с датчиком
хорошая цена
gps_nav
9 September 2014
шурец
почти даром:)
gps_nav
10 September 2014
dosipv1987
Будешь приобретать заслонку? Если да, то подожду результат, если нет, тогда сам куплю и поэкспериментирую:)
gps_nav
10 September 2014
Информация по взаимозаменяемости заслонок зетека 1.8 мондео 2 и 1.8 FF1
http://www.ebay.de/itm/Ford-Mondeo-2-BNP-BJ97-1...6610e7c
dosipv1987
10 September 2014
gps_nav
Пока не знаю, но мне кажется подойти должно
gps_nav
11 September 2014
dosipv1987
Ок! Тогда я заказываю. Буду экспериментировать!
gps_nav
24 November 2018
dosipv1987
шурец
Оформил и оплатил заказ на заслонку ZETEC-E 2.0. Поставка 3 дня.
dosipv1987
11 September 2014
gps_nav
Отпишись потом, подходит или нет. И какой эффект от данного дросселя.
Думаю многим интересно будет
gps_nav
11 September 2014
dosipv1987
Обязательно!
шурец
11 September 2014
эффект давно уже известен:
сопло ровное внутри без наплыва, что позволяет поступать больше воздуха на малых оборотах и увеличит тягу на низах
alex1976
13 September 2014mobile
Замирович
привет, почистил дросель как и ты, нагар очистился, но в закрытом положении на солнце появился небольшой зазор,ничего не крутил так и должно быть?
viper_01
13 September 2014
alex1976
Тоже сегодня проделал данную операцию по чистке дроссельной заслонки хайгировским карбклинером.У меня тоже появился небольшой просвет на солнце после удаления грязи(нагара). до чистки не просвечивалась. может это износ дроссельного узла?
dosipv1987
13 September 2014
viper_01
alex1976
Ребят, если после чистки, хх ход у Вас в норме - тогда в чем проблема?
viper_01
13 September 2014
dosipv1987
просто подумал сегодня днем,только у меня образовалась микро щель между заслонкой и корпусом или это у многих так и стоит забить?! хх в норме.
dosipv1987
13 September 2014
viper_01
В шапке даже есть ссылка на сверление заслонки небольшого отверстия, чтобы поступало больше воздуха на хх и обороты выравнивались.
Если совсем убрать например щель, (я думаю у Вас есть регулировачный винт) - то это может сказать на холостом ходе, машины может глохнуть и т.д.
viper_01
13 September 2014
dosipv1987
спасибо.я читал,да.поэтому заморачиваться не буду,раз все работает.3 тьфу не буду лезть в работающий механизм.
alex1976
viper_01
dosipv1987
пока ждал погуглил и тут на форуме по поиску вот что пишут
Chily:
leksuss
Заслонка должна быть закрыта без всякой щели.
Дык как он может заглушить если он открыт на холостом ходу. А тут ещё лишний воздух через заслонку и будут обороты выше обычного.
Смотри тросик, может заедает или  винт регулировочный на заслонке сбит. Холостые обороты / холостой ход. (Р) (сообщение #1383795)
в инете пишут что зазор должен быть 0,8 мм дабы не клинило заслонку.
думаю зазор должен быть, проблемы нет))
gps_nav
15 September 2014
dosipv1987
шурец
Забрал заслонку.
Два посадочных отверстия чуть чуть не совпадают, но это не беда! Диаметр верхней части корпуса заслонки, значительно уже зетековской, на 1 см точно. Так что воздушный патрубок на ней не закрепить. Примерял на скорую руку вечером после работы, так что фотки и замеры не делал.
gps_nav
15 September 2014
Если интересуют какие-нибудь замеры и фотки пишите
dosipv1987
15 September 2014
gps_nav
как понимаю диаметр меньше, если при колхозить каким-нибудь образом - то смысла не будет от данной заслон
gps_nav
15 September 2014
dosipv1987
может и будет, потому что у мондеовского практически ровный цилиндр получается и пластинка заслонки диаметром больше, в то время как наша имеет неправильную форму: на рисунке справа мондео, слева зетек
шурец
15 September 2014
как так
на форуме был отзыв, что ставилась заслонка от старого мондео
gps_nav
16 September 2014
шурец
а от какого старого? и где фотки?
Тот который я купил от мондео 2 с двигателем зетек 2.0. Поставить можно, слегка расточив на заслонке посадочные отверстия.
Внешний посадочный диаметр пластиковой части 71 мм, диаметр металлической заслонки 60 мм, фишка датчика идентичная:
gps_nav
16 September 2014
Поищу патрубок или, то, что можно использовать вместо него:)
шурец
16 September 2014
не могу с телепона поискать.
Со второго мони. Может, с 1и8...
dosipv1987
16 September 2014
gps_nav
тебе в помощь с буржуйского сайта
http://forums.focaljet.com/zetec-tuning/669692-...7972032
gps_nav
16 September 2014
dosipv1987
спасибо! поставлю однозначно! расточил маленько посадочные отверстия, а разницу в диаметрах компенсирую резиновым хомутом!
gps_nav
24 November 2018
Отчет о замене дроссельной заслонки на ff1 Zetec 1.8 на от Mondeo Zetec 2.0
Имея вышеупомянутую заслонку пришлось провести небольшие доработки для ее внедрения, а именно:
1. На 2 мм расточить посадочные отверстия на корпусе заслонки под штатные болты, поскольку чуть чуть не совпадали со штатными на коллекторе;
2. Т.к. диаметр корпуса заслонки (та часть, куда одевается воздушная гофра) на штатной 82 мм, а на мондеовской 74 мм, прошлось выточить переходное кольцо. Кольцо прилегает к корпусу очень плотно, вдобавок посадил его на высокотемпературный герметик ABRO;
3. Сточил 2 мм корпуса и кронштейна фиксации тросика газа, т.к. эта часть упиралась в элементы впускного коллектора.
Отличия в геометрии и размерах:
Из рисунка видно, что входной диаметр, даже в самом узком месте, для воздуха больше!
Если сточит выступ в новой заслонке, то получится ровный "колодец" для входа воздуха диаметром 59 мм, что усилит эффект педалирования
Результаты: Доволен!
Плюсы: Двигатель гораздо быстрее набирает нужные обороты! ХХ не изменился.
Минусы: накатом зависают обороты на 1300, приходят в норму при полной остановке. Возможно неправильно работает КХХ, нужно обнулить мозги.
Фото установленной:
Видео зависающих оборотов http://youtu.be/I72fVK-NJQE.
В начале видео обороты около 1000 - машина после ночи
На ночь сбросил клемму, накатом обороты иногда зависают на 1500, пока проехал мало, км. 10! Несколько дней покатаюсь понаблюдаю.
Добавлено в ноябре 2014 г.
По результатам тестирования не много статистики:
на расширенном дросселе пройдено 1500 км, обороты зависать перестали, обороты ХХ стабильно около 900. Увеличился расход по городу до 13.6 л, это при температуре от 0 до + 8 и на шипованной резине. Больше 3000 оборотов не кручу.
Поставил штатный дроссель: обороты ХХ упали до 700 с копейками. Расход снизился до 11.2, при таких же условиях эксплуатации.
Решил оставить штатный. Расширенный выставлю на продажу:)
шурец
19 September 2014
gps_nav
"легче" стало трогаться с места?
