Сигнализация Pandora
29
Обсуждаем всё,что относится к сигнализации Pandora
Официальный сайт Pandora
Приложение для Андроида
Описание программирования сигнализаций
страница проверки по номеру изделия его наименования, даты выпуска и версии ПО
сравнительные таблица по охранным системам и иммобилайзерам
страница с прошивками, программами настройки и общими рекомендациями
Pandora, системы охраны, охранные комплексы, сигнализация, пандора, иммобилайзер, метка
3 May 2012
691,3K
3,9K
autostudio.ru
29 August 2014
Kaelis
Процесс запрета на отпирание достаточно сложный и в принципе дополнительных модулей не потребуется ,разве что одну или несколько доп.реле! Что касается цены то предложение отправлено Вам в личные сообщения!
viit
30 August 2014
Добрый день! Подскажите пожалуйста как настроить время работы двигателя при запуске по температуре на пандора 4500 ?
cognizer
3 September 2014
Парни подскажите кто знает. Про пандору 3210 известно, что в базовой комплектации автозапуск не предусмотрен. ff2 дорестайл 2006, сейчас АС подключена по can, видит концевики, управляет замками и стеклами, видит что работает двигатель. Возможно ли реализовать с 3210 на моем авто автозапуск? Если да, то что подключается по аналогу, а что будет работать и контролироваться по can?
SerjQwerty
3 September 2014mobile
cognizer
Автозапуск возможен.
По аналогу подключается зажигание,стартер и делается обход иммобилайзера
Ch6- выполняет роль управления стартера
cryz_tango
viit:
Только через программирование (можно использовать rmp03), либо обратитесь к установщикам.
cryz_tango
cognizer:
Коробка автомат?
cognizer
3 September 2014
cryz_tango
Механика
cryz_tango
3 September 2014
cognizer:
cryz_tango
Механика
C механикой корректно сделать тяжко - в системе не предусмотрен вход ручника (только если по CAN).
Если ручник по CAN видит - тогда все легко и просто.
Понадобится три свободных канала (один из них CH6 в качестве стартера), как правильно замечено выше.
viit
4 September 2014
cryz_tango
Спасибо !!!
cognizer
4 September 2014
cryz_tango
как это проверить? индикация на брелоке д.б.? (при включенном или выключенном зажигании? какие пункты разрешить?)
А вход 6 (бело-синий) Х8 не подойдет?
cognizer
4 September 2014
SerjQwerty
Спасибо за ответ. А на какие каналы подключаются зажигание и обходчик?
SerjQwerty
4 September 2014mobile
cognizer
Ручник видит на всех комплектациях, ambient только не проверял, но думаю тоже самое.
На зажигание и обходчик подключаются любые свободные каналы.
В 3210 встроенны 3 реле - ch3, ch9, ch10
Ch10 обычно задействован на блокировку, поэтому можно использовать реле ch3 для включения зажигания, а на обход любой другой свободный.
Могу ошибаться, но есть просто подать 12в на зажигание, то машина сама заведется, и не предется стартер подключать
viit
8 September 2014
cryz_tango
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста.
1. В комплекте пандора 4500 есть карта с пин кодом?
2.После постановки на охрану пытаюсь с помощью штатного брелка от куги закрыть окна. Стекло подымается до середины и останавливается до повторного нажатия на закрытие на ключе. Оф дилер сказал, по другому не получиться.
3.Пытался без штатного ключа (ключ оставил дома) с помощью метки открыть машину, с охраны снялась и двери открыл, но заорала сирена и на торпеде надпись "нет ключа", так и должно быть?
4.Если я заблокирую двигатель с телефона а разблокировать можно только если есть пин код ( согласно инструкции от пандора 4400 ), но у меня его нет.( ОФ дилер отдал только коробку, говорит с 4500 карты с пин кодом нет.) Что я должен делать в этой ситуации?
5.Если нет карты с пин кодом значит пандора 4500 в отличии от 4400 не может работать с приложением "пандора инфо для андройда" ?
cryz_tango
10 September 2014
viit:
cryz_tango
Добрый вечер!
1 - в первых системах нет, потом была партия, где карта была.
2 - если в системе включена фукнция комфорт - она сама закроет стекла, самому в этом случае держать кнопку на брелоке не надо. Достаточно один раз коротко нажать - остальное сигнализация сделает сама (исключение - старая прошивка, там такого не было. Лечится обновлением).
3 - если включено управление штатной охранной системой такого быть не должно.
4 - заводской пин-код при отсутствии пин-карты 1-1-1-1. Вы его можете поменять с помощью кнопки valet.
5 - Пандора 4400, также как и 4500 не работает с мобильным приложением! С ним работают системы платформы 39хх - 5000 - 59хх.
andryxa43
17 September 2014
Ребят, кто подскажет к 3910 в будущем можно ли будет докупить брелок и привязать?
cryz_tango
17 September 2014mobile
andryxa43:
Конечно можно. Антенна и брелок от 39-й серии, либо от 5000New.
archer89rus
18 September 2014
Ребята такой вопрос, установил пандору 3910 на фф3, на охрану встает только с помощью метки, либо через приложение на айфоне, либо при помощи звонка, тоесть при постановке на охрану со штатного ключа пандора на охрану не встает, а работает только штатная охранная система. плюс ко всему при постановки пандры на охрану через приложение не снимается с охраны, пишет "не удалось подключиться к сигнализации COMMAND_2_3". к тому же при постановке на охрану со штатного брелка складываются зеркала, у меня городской пакет стоит, при постановке с метки или телефона зеркала не складываются. А самое что раздражает так это то, что чтобы снять с охраны пандору нужно нажать один раз на снятие, она якобы снимается с охраны, но на самом деле нет, поскольку цз не открывает двери, еще раз поставить и только со второго раза она снимается с охраны. Функция hands free не работает. Собственно вопрос! это кривая установка сигнализации или можно в настойках полазить и вылечить это все? или де прошивку поменять, я не знаю. Подскажите если кто сталкивался с такой проблемой! Спасибо!
cryz_tango
18 September 2014
archer89rus:
какая комплектация фф3?
archer89rus
18 September 2014
фф3 тренд спорт с городским и зимним пакетом
cryz_tango
18 September 2014
slave-режим (постановка в охрану) на этой комплектации работает по двойному запиранию (нажать два раза закрыть в подряд).
код модели должен быть 1216 ( http://manuals.alarmtrade.ru/pandora-dxl-3910/u...-shine/ )
управление штатной охранной системой надо разрешить ( http://manuals.alarmtrade.ru/pandora-dxl-3910/u...-shine/ )
должно все заработать.
archer89rus
18 September 2014
cryz_tango:
код модели должен быть 1216 ( )
управление штатной охранной системой надо разрешить ( )
Спасибо большое! завтра попробую.
andryxa43
19 September 2014
Подскажите, плиз, какой код комплектации мне необходимо указать при установке 3910, т.к. комплектация не стандартная? У установщиком вызывает вопрос... SportLimitedEdition, но с пакетом комфорт, зимним пакетом, пакет городкой, безопасность. Чтобы все работало (4 ЭСП, складывание зеркал, климат и т.д.)
cryz_tango
19 September 2014mobile
andryxa43:
Если 4 электростеклоподъемника, то 1216 (от Тренд Спорт). Если есть штатка - разрешить управлять ею в настройках CAN.
Функцию комфорт лучше запретить.
archer89rus
20 September 2014
Теперь вопрос следующего содержания:) режим slave заработал, по для того чтобы работал автозапуск, необходимо провести процедуру предпусковой подготовки, тоесть остановиться, поставить авто на ручник, затем вынуть ключ зажигания, при этом авто продолжает работать, выйти из машины и поставить авто на охрану, машина тут же глушится. но проблема в том, что при заведенной машине с брелка от машины не мозможно поставить на охрану, система просто не реагирует, помоему только открывается багажник, а фкнция запирания двери не работает:) Есть какие нибудь варианты вылечить данный недуг?
SerjQwerty
20 September 2014mobile
archer89rus
В настройках в dxl-loader есть пункт в настройках автозапуска "глушить двигатель после закрытия последней двери" - его нужно разрешить.
Тогда при подготовке к запуску, как только все двери закроете - машина заглохнет и будет возможность поставить в охрану по slave
SerjQwerty
SerjQwerty
cryz_tango
archer89rus:
При заведенном двигателе штатный ключ не снимает и не ставит на охрану штатку.
Есть разные варианты обхода этого, один из них описан выше.
Самый простой вариант - пользоваться кнопкой на метке для постановки и снятия с охраны при заведенном двигателе.
Также для снятия с охраны в режиме автозапуска можно разрешить пункт "Глушить при появлении метки", тогда при подходе к работающему в автозапуске автомобилю система будет считывать метку и глушить двигатель, после этого можно будет штатным ключом снять авто с охраны.
cognizer
22 September 2014
Всех приветствую) У меня пандора 3210, управляет штаткой, т.е. штатка и ставится и снимается с охраны вместе с пандорой. Недавно добавил реле на открывание багажника с брелка пандоры (кнопка 3, 1 сек.). Так вот, багажник-то теперь можно открыть с брелка пандоры, но при этом включает тревогу штатная система. Получается что концевик багажника пандора обходит, а штатку не снимает.
Подскажите, это можно исправить настройками? FF2 2006, ПБ5, подключена по can.
const2k
22 September 2014
Всем привет. Есть ff3 TrendSport и Pandora DXL3900. Сейчас включен режим Slave, т.е. при постановке на штатную охрану со штатного брелка Pandora тоже ставится на охрану. Как реализовать обратное? И возможно ли это на моей системе? Т.е. чтобы при постановке на охрану с брелка Пандоры штатная сигнализация тоже включалась.
cryz_tango
22 September 2014
C
const2k:
включите управление штаткой в настройках CAN - пункт V-3.5
http://manuals.alarmtrade.ru/pandora-dxl-3900/u...-shine/
