Установка разъема AUX
19 years ago
12
Как снять патефон 6000 и где найти распиновку разъемов.
Покольку есть кнопка AUX на морде и переключение на проигрывание с этого входа, должны быть одноименные контакты. Кто знает ?
штатная магнитола, установка разъема AUX, разъем АУКС, мп3 плеер, AUX, аукс, вход, выход
kvp2202
3 November 2005
1,8M
1,6K
moskovkinilya
27 July 2014
Ребят подскажите пожалуйста заказал AUX в магнитолу ford 6000 cd, подключил, вывел, у меня всего 2 передние колонки, но играет только 1 левая когда слушаю через AUX, а если через радио то играют 2, что может быть???
Фокус2
29 July 2014
Ребята, подскажите, где больше потерь в качестве - когда воспроизведение через FM-трансмиттер или когда через AUX ?
FANUC
29 July 2014
Ford1986
у приятеля взял трансмиттер попользоваться-редкостная хрень. звук ни о чём.
Фокус2
29 July 2014
FANUC
ну то есть через AUX сильно лучше?
FANUC
29 July 2014
Ford1986
однозначно лучше. но неудобно. поэтому я вкорячил планшет через усилитель.
XSenSeX
29 July 2014
поищите на ebay, поговорите с продавцами...мне кажется всё из-за шнура.
moskovkinilya
тоже с проводом проблемы, либо телефон подаёт звук только на одну колонку. Попробуйте другие телефоны\провод.
Ford1986
вам всё правильно написали, через AUX сильно лучше, плюс наверн через телефон\плеер более продвинутый эквалайзер, можно под себя всё настроить. Только не удобно, завтра если поеду на авто то щёлкну как всё висит =) Где-то пару страниц писал как сделал
moskovkinilya
29 July 2014
пробовал сам aux сделать и подключить, так же все получилось, одна колонка не играла, и телефоны уже менял, что только не делал!!! может что нибудь с магнитолой?!
Fortunatos
31 July 2014
Вечер добрый всем. Вчера решил посмотреть есть ли у меня разъем AUX. А за одно опробовать ключи для могнитолы. А когда вытащил ее сильно удивился. К основному разъему впаин еще один разъем. Вот решил спросить здесь что это за разъем и что может к ниму присоединяться??? На фото разъем №1 это основной а вот №2 ?
1 August 2014
Машину покупал новой или подержанной?
Такое впечатление что у тебя сделан ИСО разъем для нештатной магнитолы, тот что черный и коричневый, а этот хвостик от той магнитолы оставлен.
могу ошибаться )[CUT]
Николаевич87
10 August 2014
Добрый вечер дорогие друзья. Некоторое время мучил вопрос об USB разъеме...но пока толкового не нашел,буду думать...
а пока решил сделать AUX более удобным, так как выход в бардачке не очень удобен.
всем спасибо и всего доброго...как чего задумаю так сразу сюды)))
RmKKK
10 August 2014
Николаевич87
Надо было подключить шнур в штатный разъем aux ЗА бардачком, так бы и резать заглушку не пришлось и с эстетической точки зрения было бы красивей
А так полезная статья
Politik32
11 August 2014
Наконец таки дошли руки привести в порядок заглушку, которую ранее закалхозил.
манфрид
23 August 2014
Скажите пожалуйста, можно ли сделать AUX к этой магнитоле?
XSenSeX
23 August 2014mobile
манфрид
Да вроде, коли ipod поддерживает
JLJL
23 August 2014
HEZ
30 August 2014
друзья, выручите, пожалуйста.
штатный выход aux имеется, прекрасно работал в свое время, но недолго...
с какого-то момента при подключении любого устройства появились невыносимые помехи и шипение из динамиков. что может быть? и если самому не разобраться, посоветуйте к кому можно обратиться для решения проблемы.
XSenSeX
30 August 2014mobile
HEZ
Проверь контакты, смени шнур
HEZ
30 August 2014
XSenSeX
это я проверил первым делом, шнур менял. Проблема видимо в другом
1 September 2014
Всем привет!
Товарищи, подскажите, пожалуйста, кто знает, по небольшому вопросу: правильно я понимаю, что разъем AUX с finis'ом 1310208, фотки которого есть в этом сообщении, содержит в себе контакты для подключения к красному разъёму, что должен быть примотан в районе бардачка?
Хочу себе AUX прикрутить.
1 September 2014
Вопрос снят, нашёл наглядный отчёт. Извиняюсь за беспокойство.
Compman
8 September 2014
Ну вот и я себе запилил AUX, тока несколько по-другому подцепился к колодке Аукса. (Как говорится: и волки сыты, и овцы целы).
Естественно, всё на припое и без синей изоленты никуда. Из затрат только кабель 3,5 джек (мама-папа, папу секирбашка) 80 руб.
По времени максимум час: расборка зачистка, подсоединение, ПРОВЕРКА, сверление, пайка, изоляция, сборка, проверка.
Тока чегото басы неочень...
-Ал-
8 September 2014
C
Compman:
Ну вот и я себе запилил AUX, тока несколько по-другому подцепился к колодке Аукса...
А совсем откусить ненужный теперь разъем рука не поднялась?
Compman
8 September 2014
Оставил следующему хозяину )))
8 September 2014
Compman
А зачем решили родной разъем портить? Имхо способ с припаиванием разъема WF-4R к удлинителю оптимальный. И штатный разъем целый и есть удобство подсоединения/разъединения. А у вас получается при необходимости панель обогревов не снять полностью без распайки/обрезки проводов или раздербанивания места крепления Plug 3.5 к панели обогревов. Или у вас там предусмотрен какой-то быстросъем? Не, ну а так-то зачёт. Сам вчера себе AUX в заглушку панели обогревов вывел, штатная проводка с разъемом у меня нашлась, а штатный вход AUX решил не покупать, ибо для меня очень не удобно его местоположение в бардачке, плюс по сравнению с ценой разъема WF-4R желание его покупать отпадает. Припаял к удлинителю WF-4R, подсоединил, всё работает. В зависимости от источника звука выходная громкость либо примерно такая же (по сравнению с CD/Radio), либо на 5-6 единиц ниже. Правда всё равно буду переделывать, так как сначала я просверлил заглушку сверлом 5 мм, а потом решил довести вручную где-то до 5,9 мм, чтобы "мама" туго входила, она как раз те же 5,9 мм. В итоге сначала работал надфилем, но дело очень медленно продвигалось, потом я стал мини-дрелью отверстие доводить на средних оборотах, но дело тоже не шло, а уже смеркалось... В итоге врубил полные обороты, рука в один момент сорвалась и из-за того, что я использовал обычную цилиндрическую шарошку, а не конусную нужного диаметра - окружность запоролась. Хоть внешне и не особо видно, я подрихтовал, но всё равно нет полного чувства удовлетворения. Плюс хочу воткнуть экранированный кабель, сейчас обычный. Дополнительного фона вообще, и при питании от разъёма прикуривания в частности, не замечено, но если уж переделывать красиво, то по полной...
Compman
8 September 2014
Spb_Focus_Man
Не нашёл разъёма WF-4R в магазе. да и пайка всяко лучше. А на маме 3,5 сделал ножиком подрезы конусом в нужных местах и в заглушку она хорошо входит слегка туговато и защёлкивается засчет выкрутасов проделпнных с ножиком в руках
Neror1
18 September 2014
Внесу свои 5 копеек по установке AUX!!!
Заехал в АШАН и купил удлинитель для наушников за 50р, кабель "AUX рулетка" купленная в юлмарте у меня была
Разрезал провод что бы можно было его прозвонить и узнать где какой канал как у кабеля так и у магнитолы
И так выяснилось что у магнитолы:
Черный Земля
Белый с фиолетовой полосой Левый канал
Белый с серой полосой Правый канал
Проверяем что всё работает
Решил сделать по простому, вот так сгибаем проводочки
Не жалеем припоя
Вставляем в разъем, входит в натяг!
Одеваем термоусадку и усаживаем её зажигалкой. Думаю теперь не вылетит точно.
Сначала думал вывести AUX в заглушку, но потом передумал потому что у меня всегда вставлен туда кабель/рулетка, что бы лишнего не торчало и мне не мешалось решил вывести в нишу где прикуриватель.
Вывел конец кабеля в нишу, подключил "AUX рулетку" и понял что неудобно, мешает выведенная часть от удлинителя…
В общем решил убрать с глаз долой торчащий удлинитель и оставил только рулеточку) Вот так она выглядит в смотанном состоянии
Вот так вытягивается
Всем спасибо и чистого звука)))
19 September 2014
Ребята, можно ли таким кабелем
соединить аукс и айфон, будет ли звук идти нормально?
кто пробовал?
И где можно купить в СПб не сильно дорого приличный такой кабель, не скрученный а прямой, метра 1.5-2.
спасибо.
19 September 2014
927
А почему нельзя подключить? Разъем для наушников 3,5 мм у айфон вроде есть, значит и к AUX подключить можно. А так по айфону есть отдельная тема - iPod/iPhone/iPad и прочие в машине.
19 September 2014
понял, пойду туда.
спасибо.
а так прочсто разъем 4 контактный который 3.5 в телефоне же в любом, еще для микрофона есть контакт, а в проводе три.
19 September 2014
Форм-фактор одинаковый, вставится и 3-контактный и 4-контактный. Просто микрофон "гарнитуры" не будет задействован, так как его нет, вот и всё отличие. Но если тебе позвонят, то встроенный в телефон микрофон будет работать-то.
Вот, например, очень приличный кабель, позолоченные контакты, экранированный, 2,5 м - http://www.ulmart.ru/goods/346803.
Я себе купил такой же, когда переделывал AUX, только не jack-jack, а jack-plug - http://www.ulmart.ru/goods/360532.
