Друзья, предлагаю обсудить в этой теме сверчки и скрипы в салоне нового фокуса, а также способы их поиска и устранения. Также для статистики пишите, пожалуйста, тип кузова и страну сборки.
Указывайте пожалуйста вскрывалась ли торпедо для установки сигнализации, а то скрипы могли появиться из-за установщиков.
Инструкции из Etis по разборке дверей ТУТ
sashasher
7 October 2011
Сверчки и скрипы
Kavabungo
2 September 2014
Qwer102:
Иногда появлялся скрип в районе торпеды, а сегодня он прям разошелся! Вот здесь!
Разобрался как снять боковую панель? Нашел сверчка? А то мне тоже надо снять её.
Да разобрался!http://ffclub.ru/topic/256791/jump_320/#comments
Kavabungo
2 September 2014
Qwer102:
http://ffclub.ru/topic/256791/jump_320/#comments |
И что в итоге там дребезжало, под это боковой панелью?
Эта панель терлась о мягкий пластик тарпеды!
Qwer102Тут саморезы есть?? а то у большинства только дырки и тряпки на местах крепежей,..
У меня тока три шурупа были! Пластмаску где ручка снимаешь там) а потом просто тянешь большую пластмаску которая терлась наверх, а боковую черную со стороны пассажира внизу тянешь в сторону! Надо и ту и эту одновременно тянуть! Если чесно я запарился)
Indi
Yudzhin
Что за решетка на рп 7? Где там фиксаторы металические?
тема не умрет)
я решил убить всех сверчков, тараканов и прочую хрень разом, продав фокуса к весне и купив немца)
Titaniumff3
8 September 2014
Да, лучше купи немца, он если что и погладить может и за хлебушком сгонять )))
Вот мне новый мондео понравился) а немец если он будет в России собираться то скрипы будут)
У нас же как - быстрее быстрее) а за границей нормы по времени, сделал быстрее значит где то смухлювал)
Titaniumff3
8 September 2014
Не народ, честно говоря поездил на разных авто нашей сборки. Вывод один - все гавно. В том числе и преславутый бмв.
Как бы я не любил новые авто, но, вывод напрашивается один, покупать только чистого европейца и японца к сожалению б/у..
покупать только чистого европейца и японца к сожалению б/у.. |
ну с европы идут утопленники, а с японии резанные, а сейчас в связи с санкциями. вообще
может прийти...я не ездил на машинко класса выше фокуса никогда, и коль сверчки это неизбежность, то чем дальше, тем мне хочется поменять форд на два логана и не париться, зато на одном можно ездить как хочешь, даже не мыть его, возить в нём крупнорогатый скот и т.п...а в другом покрытым воском ездить в гости...всё таки 8 колёс не 4 за ту же самую сумму...меня тут гнобили как то за ланос, украинской сборки, так вот до сих пор смотрю и вспоминаю, что в 88000км. у меня такой музыки в салоне не было...да бюджет, да без понтов, но и пардон фокус не инфинити...мой друг на фф2 уже 2 раза менял стабилизирующие тяги, а проехал всего 110тыс...рулевую рейку перебирал...по теме скажу, что просто времяни нет устранить эту музыку в салоне, вот и езжу...с орущей магнитолой...не ожидал, что российская сборка хуже украинской, не ожидал...думал, что ушлёпки из америки следят за своим брэндом, а им всё по барабану...россея всё схавает...
ну я подумывал о Цшке или а4...они вроде не у нас собираются) надеюсь)
Всем доброго дня! Прошу помощи) Появился треск на плохой дороге (чисто пластмассовый звук). через пару дней нашел причину, но как устранить не знаю. В общем звук идет с торпедо, посередине. В том месте, где заканчивается мягкая ее часть и начинается дубовый пластик. Если придавить чуть рукой, то исчезает.
Второй сверчок живет в креплении ремня безопасности со стороны водителя (тоже хз че с ним делать)
Ну и наконец водительское кресло! скрипит, как старый диван!!! как будто пружины в нем износились)))
Буду Вам благодарен за помощь в решении этих трех проблем )))
gorlovstas
10 September 2014mobile
Где можно в Москве купить эти скобы от печки ваза? В центре где-нибудь
Mamhag
1й и 3й скрип убрать можно, но придется попотеть, торпеду надо снимать и сидушку разбирать. Если готов-пиши объясню как.
Со вторым можешь смириться
Mamhag
второй в креплении которое на уровне головы или у коробки?
если первое то там болт смазывали и проходит...правда у меня периодически все равно появляется, ну и можно весь пластик там проклеить маделином
As09
готов) объясни, если не трудно
nightik
на уровне головы которое
dimaford90
11 September 2014mobile
As09:
Mamhag 1й и 3й скрип убрать можно, но придется попотеть, торпеду надо снимать и сидушку разбирать. Если готов-пиши объясню как. Со вторым можешь смириться |
Да да да... на счет второго ты прямо в яблочко попал...)))
dimaford90
Сразу вопрос... на днях попытался найти причину скрипа который слышен в салоне, но издается он где то на уровне коробки или корзины сцепления. Сцепление проверяли всказали все ок. НО... скрип то есть... причем слышен он только когда начинаешь трогаться или едешь на хх 1-ой передачи по маленьким кочкам...
Кто нибудь с подобным сталкивался?
Titaniumff3
11 September 2014
На счет скрипа в районе ремня безопасности, снимал я накладку, проклеивал полностью, все равно появляется скрип иногда.
На счет сверчка в середине торпедо, нафига ее полностью снимать???
Достаточно снять магнитолу и проложить местами резину или еще что либо внутри торпедо, все звуки пропадут.
А сидуху я пока не победил, но и не старался, там гемора много. Вдшки и всякие силиконы брызганные на салазки и во все подполье сиденья не помогли. В моем случае скрип раздается когда обивка сиденья трется о пластиковые накладки - это место раз. И внутри самого седла, это место два. Так вот первое место победить легко, а лезть внутрь седла пока времени нет.
MamhagМашина не на гарантии уже? так то дилер это делает либо меняет панель целиком.
на счет скрипа торпеды, чтобы не делать лишнюю работу лучше начала снять панель магнитолы
прав, и там проложить шумку. javascript:quote_sel('Titaniumff3', '') на 57 странице этой темы расписано как делать,
если не поможет смотри мое фото панели в разборе, т.е без верхней части. красными линиями подвел ребра которые стучат и между которыми надо прокладывать шумку, должно быть понятно.
Kalambaha
12 September 2014
Всем привет! Сори если не в тему... Сильно не пинайте... У меня скрипят стеклоподъемники передние... Когда окно уже полностью закрыто начинается скрип, как будто стекло вдавливается туда где ему быть не надо... Кто сталкивался? что делать? хелп плиз
As09
Дребезг скорее всего не из-за этих рёбер, верхняя крышка панели двусоставная и имеет между слоями зазор, и этот жесткий пластик, который ближе к стеклу, резонирует по подложке. Решение уже приводилось со скобами (хомутами) в этой теме. А прокладывая материал между ребрами и нижним слоем панели, довольно трудно подпереть 2 слоя панели.
dimaford90
Сам не сталкивался, но слышал, что в том районе частенько скрипит кнопочка ручника. И ее часто путают со скрипами в коробке. Попробуй.
One-two
Дребезг точно из-за ребер может быть, т.к. неоднократно лечили уже, подприрать ничего не надо, достаточно лишь наклеить что то мягкое на эти ребра. Верхний ряд ребер доступен лишь при снятой панели, и этот ряд как раз бьет о жесткую часть панели, которая ближе к лобовому, а нижний ряд доступен при снятии панели мафона.
