Вопро к владельцам универсалов. Где можно приобрести резиновый коврик с бортиками для багажного отделения. Желательно не оригинальный, чтоб подешевле. На самом деле, подошло бы корыто прямоугольной формы размером 115 на 110 см. Я тут правда нашел фирму, которая привозит коврик с бортиком 3 см на заказ. И стоит этоудовольствие около 1000 р.
... пробовал разные варианты (даже когда снаружи кто-то нажимает на кнопку, изнутри ничего не реально сделать)... ((
думаю, что буду делать как писал ранее -- отвинчу скобу для фиксации защелки замка, попробую не поламав снять часть обшивки и открою дверь вместе со скобой -- а там уже сниму замок и пошло-поехало... ))
кстати еще один нюанс, перед поломкой "багажник" не закрылся нормально с первого раза, пришлось "грюкнуть" чуточку сильнее
может что-то и сломал...
Купил сегодня на Южном порту коврик в универсал - подошел идеально. Стоит 500 р. По сравнению с тем, что предлагал дилер, за 6500 (Незаивисимость) - разница более чем в 10 раз!!!
Из минусов - субъективно тонкая и жестковатая резина, то есть это скорее нечто между пластиком и резиной (другой материал, чем коврики в салоне), бортики были мятые, поскольку коврики у продавца лежали одной кучей.
Из плюсов - жесткость резины может даже плюс, например чем-то острым не так быстро продырявится. Поверхность ребристая, например икейский пластиковый ящик для огнетушителя, знака аварийной остановки, компрессора и прочих вещей стоит как влитой, - держится на ребристых ламелях дна.
В южном порту покупал на улице, на выходе из шинного двора есть палатка Чикенбургер желтая - напротив нее.
Товарищи, никто не задавался целью поставить еще одну кнопку открывания багажника в районе подсветки гос номера, как это сделано на x-traile, например. Личинка у меня конечно тоже не работает, а каждый раз идти открывать водительскую дверь надоедает, доп. кнопочка могла бы все исправить. Вот только не будет ли она работать когда машина на сигнализации?
beskerпоставить дополнительную кнопку проблемы нет, и сделать ее блокировку через доп.канал сигнализации тоже, хорошему электрику работы на пару-тройку часов. Только зачем нужен этот мартышкин труд? Куда проще сразу задействовать доп.канал сигнализации на открытие багажника с брелка
metel
Спасибо, как вариант.
А кто может подсказать какой обьем багажнека со сложенными сидениями и разложенными ? в уневирсале?
где купить такую шторку недорого, может какие неоригинальные есть или б/у
Кое что понял
1.снимаем шторку которая прижимается к сидению(не видвигаемую) - сделал
2.закручиваем пласмассовый узел,который лежит в гнезде(левый по ходу) - непонятно какой пласмассовый узел? это ФФ1?
3.фиксируем шторкой№1
для тех у кого шторка в руках должны разобраться
Народ подскажите как правильно собрать шторку багажника ФФ1?
Разобрать - разобрал - терь нужно собрать так чтобы шторка убиралась автоматически.
Обещаю сделать фотки и скинуть!!!
iliasl
12 June 2013
Здравствуйте. Может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой.
Сломался и потерялся крючок, который держит шторку багажника у универсала. Деталь несменяемая. Можно конечно приделать какую-нибудь железяку... Но если кто-то может подсказать вариант лучше (конкретная деталь или крючок), буду очень благодарен за ответ.
iliasl
Почему деталь не сменная, очень даже сменная, проста вся боковина, думаю на разборке легко найдешь, она нафиг у них ни кому не нужна.
Вроде правая у вас вот ее код 1235152
Как разобрать шторку багажника? Может кто-нибудь конкретно описать действия?
Mongol53
11 September 2014
Добрый день!!!
Господа помогите решить проблему
У меня универсал 3-й сломалась правая защелка шторки в багажнике. Может кто делал или покупал данную защелку?
Она там типа кручка была.
iliasl
аналогичная беда приключилась и тоже справа как не странно (правда случилось это лет 5 назад), вышел из положения соединив эти 2 части при помощи эпоксидного клея, как пластилин который просто забив его в паз внутри крючка и обшивки, держало 5 лет, опять сломалось вот недавно...
Всем привет. Парни подскажите, это полка от универсала?
mishka_anderson
16 May 2016
Приобрел хороший коврик в багажник универасала. Артикул 0102020301 (фирма L.Locker). Выштамповка на удивление ровная, коврик лёг идеально по всей площади багажника. Резина в меру толстая, вещи по ней практически не скользят. Покупал в Озоне, наткнулся случайно, да ещё со скидкой и часть покупки вообще бонусами Сбербанка оплатил. Так что остался очень доволен, в автомагазинах нашего города цена на заказ около 1.1 тыс.
ice9
17 May 2016
Тоже прикупил коврик для багажника универсала в Планете железяке. Нормально лежит, борта высокие. Написано, что пластиковый, но я бы сказал, что какой-то резинопласт. Т.е. он гнётся, и не твёрдый.
Стоит всего 256 рублей. Взял предпоследний. Хз, будут ли ещё, не уверен, что их уже выпускают.
Ребят подскажите, иногда на сайте мобил.де проскакивают фотки с сеткой отделяющей салон от багажника, не могу найти ее
uzipof
В этой теме есть, полистайте страницы.
Товарищи владельцы универсалов.
Если разложить сиденья, то будет ровный пол вместе с багажным отделением? или ступенька будет?(
Валик2
Ступеньки как таковой нет, где задняя спинка маленький угол, т.е. не идеально ровный пол.
Валик2
По мне так абсолютно ровный получается.
