при эксплуатации столкнулся с проблемой, при езде по неровной дороге на небольшой скорости в подвески что то гремит. хотел бы услышать отзывы других пользователей. все тяги проверил люфта нет! Может ли быть проблема в рулевой рейки???На сервисе говорят что таких проблем не было(в сервис не ездил пока что) Интересно Ваше мнение.
Онлайн форма для обращения в ФМК
http://www.ford.ru/Service/CustomerSupport
Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейкеТаблица результатов обращений к дилерам ФМК по поводу стуков в рулевой рейке (спасибо Гоншчику) > docs.google.com
Анкета для внесения своих данных в эту таблицу (обновляется автоматически после внесения данных) > docs.google.com
Официальный ответ на коллективное письмо Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке (сообщение #12747601)Экспертиза ЭУР и ГУР!Предупреждение! Все способы кустарного ремонта,описанные в теме, не являются панацеей от стука РР,следуя им Вы всё делаете на свой страх и риск!
Есть ли у вас стуки в рулевой рейке |
Да | | 1199 | 73,9% |
Нет | | 424 | 26,1% |
Total 1623 votes, last 24 September 2014.
Yudzhin
ну и что, опять на тоже самое поменяют. это такое развлечение, менять рейки? Я вот на родной 40 тыс откатал, хуже не стало, правда и побрякивала не сильно. Раз уж так, продавай машину после замены
dmvalnovikov
22 August 2014mobile
Ребятки объясните мне все-таки что за отказ требовать с дилера если они мне сегодня не захотят рейку менять. В какой форме этот отказ пишется? Сегодня еду на диагностику
dmvalnovikov
Yudzhin
я поражаюсь дебилизму фордовцев. Давно бы уже сделали модификацию и забыли про эту рейку
что за отказ требовать с дилера |
Во первых, ты им должен продемонстрировать дефект, а они должны сказать, дефект это или так и должно!
Во вторых: Если они скажут что дефект есть, то соответственно все без твоей помощи тебе и поменяют.
В третих: Если дефекта нет, ни чего ты с них не потребуешь, а если хочешь потребовать, то докажи обратное через экспертизу.
Все.
Давно бы уже сделали модификацию и забыли про эту рейку |
Не могут догадаться наверно что нужно модификацию сделать
Dilan_007
22 August 2014
Yudzhin
Так это какая уже по счету замена, если я не ошибаюсь 4-ая ???
Dilan_007
Замена третья, рейка четвертая будет
dmvalnovikov
23 August 2014
kiks79
Прокатился с приемщиком тот включил дурку говорит ниче не слышу ниче не ощущаю. Загнал на диагностику, приговрили опорник слева, все остальное якобы в норме. Сказали ждать опорник. Но у меня явно стучит рейка и еще что-то (возможно как раз опорник).
dmvalnovikov
Так в чем проблема? Если уверен что стучит рейка, закажи экспертизу и в суд.
zyrgiv
25 August 2014mobile
Почитал много отзывов на разных сайтах про разные машины,про фокус в том числе,и понял что гремящая рейка ни что по сравнению с масложорными VAGовскими двигателями,поверьте в каждом без исключения авто есть свои косяки,главное чтоб машина нравилась и снаружи и внутри,лично я другой перспективы фокусу пока не вижу,свои деньги отробатывает до копья,за 40 тыс.км одна замена рейки и сальник привода,пока все,может кому-то повезло меньше,а гремящая рейка конечно не приятно,но поверьте у других авто косяки куда круче,идеальной машины пока НЕТ так что не парьтесь)))
kip_187
26 August 2014mobile
Присоединяюсь к выше сказанному. Фокус в своем классе один из лучших. Я тут на днях в тиане сидел - салоном не впечатлен, большие щели между диталями, а ведь это уже выше класс считается. У всех машин косяки есть. Вольс поло ваще движки меняют через 30-40 тыкав. А у нас какая то рейка, да фигня все это. Мне ее отрадясь не меняли, езжу периодически че то побрякивает в повороте вправо, но я уже привык, да и музыка чаще громче играет, чем стук дает о себе знать. С дилерами особо не бадался - пару раз указывал на их обязанности, а потом послал их с их гарантией и криворуким обслуживанием в отверстие рядом с промежностью. Так что мужики катайтесь и наслаждайтесь - вы являетесь владельцами автомобиля лучшего в своем классе.
avtoroman
26 August 2014
Проехал уже 3 т.км после манипуляций с РР
Стук в рулевой рейке (сообщение #15566465)все отлично
посмотрим что будет дальше. А бадатся с оф делером устал,нервы дороже.
Evgen085rerd
27 August 2014
-4
У меня ГУР и ничего не стучит, хотя пробег только 5000. |
а на фокусах 3 бывают разные усилители руля ГУР и ЭУР? а какой у меня?))) я думал ЭУР
Andrey942
27 August 2014mobile
Evgen085rerd
Капот открой и все увидишь.
Evgen085rerd
лень...я просто думал что у всех одинаковый усилитель руля...
Тоже гремела рейка с момента покупки. ГУР. Сейчас, при пробеге 19 тыс., стуки прогрессируют, появились ощутимые звонкие удары в руль. И похоже появилась течь на рейке, фото выкладываю, подскажите, кто сталкивался, это действительно течь? Что делать?
Помыть и смотреть, что будет дальше! Если течет
, то бегом к дилеру.
byasha
А жидкость из бачка уходит?
astashov:
byasha А жидкость из бачка уходит? |
Пока не понял, жидкости сейчас чуть выше минимума, раньше было посредине отметок.
Смыть или показать как есть дилеру? Еду к ним на акустическую экспертизу рейки.
Titaniumff3
28 August 2014
byasha
Если смоешь, что показывать будешь??? Езжай как есть.
Всем привет, оставлю для истории.
Электро, машина 2012, застучала не помню когда, наверно почти сразу, на 28 тыс со второго раза одобрили замену и то потому что явно был слышен стук при дергании рулевой тяги. Была AG стала L3G код рейки по каталогу 1868628. Ждал рейку 1 месяц, сказали самая новая, "модернизированая" )))
ЗЫ Стук пропал )
grem_x
А при движении стучала? Или как стучала?
kiks79
да, как у всех на небольшой скорости где то с 0 до 30-40 на неровной поверхности типа гравия, стыки между плитами, трамвайные пути.
отчетливо слышно на скорости 10-15 км. Особенно когда движешься по грунтовке.
zyrgiv
kip_187
У вас авто на механнике?
AIIOCTAJI
29 August 2014
Хех, вот и я тут пожалуй отмечусь, был недавно на 3ТО, наконец то удалось зафиксировать все неисправности.
Стук начал одолевать где то на 18к пробега.
В Рекомендациях написали: люфт в червячном соединении РР + подклинивает подшипник на правом амортизаторе + шум подшипников генератора ДВС (нужна дефектовка) + шум в ГУР
В общем полный набор
Сказали перезаписываться на сентябрь, т.к. гарантийник в отпуске.
Будем надеться что замена по гарантии...
Yudzhin
grem_x
В руль отдает?
kiks79
Я бы сказал не в руль а в педальный узел, особенно в педаль тормоза.
ЗЫ после замены на выключенном авто при резком движении в право-влево звук остался, то есть как и писали ранее это не показатель неисправности.
Yudzhin
29 August 2014
kiks79
Отдает! При тестовой проверке мастера ОД так же чувствовали эту отдачу!
zyrgiv
29 August 2014mobile
wladiska
Да на механнике,1.6 125,а что?
