Мультимедийные системы Ford Kuga 2: штатные и нештатные
4 years
22
Почему тема Мультимедийные системы Ford поднимается в разделе Куга-2?
Ford SYNC®3 (Ford Kuga 2+: РП6, РП8 и РП14) обсуждается в специальных темах:
Ford SYNC®3 - мультимедиа и навигация
Россия, комплектации Новый Куга:
Trend / Trend Plus
Радиопакет 1 (ICFAB) / Радиопакет 3 (ICE FEATURE PACK3)
Titanium
Радиопакет 7 (ICFAI)
Опция Titanium
Радиопакет 18 (Радиопакет 12 в Фокус-3)
Titanium Plus
Различия между панелями SONY РП7 и РП12
Система Ford SYNC®
http://www.ford.ru/Owners/Manual/SYNC
Одна из основных функций системы SYNC — звонки в режиме громкой связи.
Основные функции SYNC® with MyFord Touch
Вы можете с этой ссылки скачать в формате pdf руководство по эксплуатации системы SYNC®.
Подробное описание на русском языке приложения SYNC® и системы распознавания голоса
SYNC® 1-го поколения (голосовое управление)
О системе MyFord Touch и SYNC®
Ford SYNC® 1го и 2го поколения.
Радел поддержка SYNC® & SYNC® with MyFord (на английском языке)
SYNC® Info из комплектации Titanium (сборка фев.2013)
Европа, мультимедийные системы и комплектации Новый Куга по состоянию на январь 2013:
USA, мультимедийные системы и комплектации Escape2013 по состоянию на январь 2013
S and SE Specifications
SEL Specifications
Titanium Specifications
Альтернативные мультимедийные системы на базе OS Android v2.3 & v4.0.
Версии операционной системы на базе Windows CE в хронологическом порядке:
Полезные ссылки на нашем форуме:
1. Выбор GPS-навигатора
2. City Guide + FFClub! Общение с представителем компании.
3. Все о Navitel
4. автомобильный держатель для планшета
Vlad-FF2 / Super wide 8inch 16:9 digital TFT
Vlad-FF2 / TC-8219 мультимедийная система 8" на базе OS Android 4.0
alex-a / Информация по европейским радиопакетам на Kuga-2
vadaleks / Штатное головное устройство MyDean 7170 для автомобилей Ford NEW Kuga
Vlad-FK2 / Информация по описанию Радиопакета №18 - аудиосистема Sony с навигационной системой на базе SD-карты (TeleNav)
Vlad-FK2 / карта от РП18 - Eastern Europe SD Sat Nav (V2)
Dusha / TMC,RDS, MFD / MCA/ FX / NX
-sav- / установка на Куга-2 РП32 от ФФ3 вместо штатной РП1
Vlad-FK2 / что именно менять в тэге? название песни? исполнителя?
Vlad-FK2 / О размере и форматировании USB Flash
Vlad-FK2 / Автоматическая регулировка громкости
Sanek2033 / два вида панелей РП3
Sanek2033 / установка на "Радиопакет 3" экран 5" от "Радиопакета 18"
SirCharlie / установка Sync и экрана поставил 5" от РП86
SirCharlie / РП1 с инсталляцией модуля Sync
RSF / фотоотчет об установке крепления Brodit для смартфона
THERAPY? / Pioneer* Multimedia-Navigationssystem AVIC-F950BT
Sanek2033 / аудиосистема отключается через 15 мин а при повторном включении играет 1 час
Sanek2033 / карта навигации East Europe SD Sat Nav (V3)
TVS / карта навигации Западной Европы V3
штатная магнитола, мультимедиа система, навигация, музыка в машине, сони, sony, gps, мультимедия, магнитола
Vlad-FK2
15 January 2013
1,1M
2,8K
Universe
18 August 2014
Ребята, вы можете напокупать комплектов, но суть в том, что без опоры MFD, которая является составной частью торпедо ничего не получится. Если только китайцы что-нибудь не придумали. Но и в этом случае придется вырезать боковые ребра жесткости.
dmitry_t
18 August 2014
Universe
Спасибо, думаю здесь обойдется минимумом переделок
Sanek2033
18 August 2014
dmitry_t
еще и провода до аудиоблока не дотянутся ,в лучшем случае придется жгут разматывать в худшем удлинять
длины жгута SYNC думаю хватит
dmitry_t
19 August 2014
Sanek2033
Известная цитата: Дайте мне точку опоры и я переверну мир. В моем случае электрическую часть мне нужно подвести и скомпоновать подсоединительные колодки, а удлиннить провода, если потребуется, и смонтировать - дело не хитрое и решаемое.
Pay May
19 August 2014
Вопрос, а кто-то при установке 5 ' дисплея провод FM антены, который отсоединяется от аудио блока и присоединяется к дисплею, удлинял?
Возможно ли это сделать при помощи двух таких кабелей ? Или там один из проводов должен быть "папа-мама" ?
Sanek2033
19 August 2014
Pay May
на этой неделе напишу небольшой обзор),так что кому интересно следим за темой
dmitry_t
незнаю с чего лучше начать вам установку((
dmitry_t
19 August 2014
Sanek2033:
Я думаю что начинать нужно с электропроводки, затем прошивка и, если все это получится, то тогда уже установка на штатное место. В противном случае нарушится целостность панели приборов и если потом не заработает по электрочасти, то вернуть все назад возможности не будет.
Sanek2033
20 August 2014
14
Голосовое сопровождение навигации "Nav audio"
В связи с большим количеством вопросов по данному поводу на форуме и "мне в личку" решил написать небольшой обзор:
Описывать демонтаж Радиопакета не буду так как в шапке темы есть пошаговые инструкции.
Добавление "FM проводки" к 5" Nav дисплею
Для приема через радио канал информации.
Можно не добавлять данную проводку ,так как в россии не развит сервис для приема через радио канал информации
Sanek2033
11 August 2019
SYNC® 1-го поколения и ревизии 1.1, можно активировать второй разъем USB 😃
Оригинальные usb провода очень качественно экранированы от всевозможных помех, можно увидеть на фотке ниже:
Marchelo
20 August 2014
Sanek2033
Код провода есть?
Sanek2033
20 August 2014
Marchelo
Код провода есть?
USB провод вытащил из жгута синка от B-Max
есть инженерный код: AV1T-14D202-AAB
*exist.ru> AV1T-14D202-AAB пробивается как "Трос привода" Finis: 1765330 (если решите заказать ,то на свой страх и риск)
Fabiavod
20 August 2014
Нужна помощь, заказал китайское ГУ, к нему камера подключается по RCA. У меня стоит штатная на "плюсе", соответственно она сейчас подключена по Fakra. Подскажите пожалуйста какой переходник нужен? Понял что с Fakra на RCA, но вот мамы или папы должны быть на окончании переходника. Кто видел или знает:
1 Штатная камера подключается к штатному ГУ в "папу" или "маму"?
2 На китайской голове RCA папа или мама?
zbugz
12 December 2017
dmitry_t:
Universe
Опора уже есть, и воткнуть на место я ее сам смогу в любое время, вопрос с правильным подключением и активацией
В любом ларьке продается переходник
Дык в чем проблема то поставить ?
dmitry_t
24 August 2014
zbugz
Проблема в несовпадении пинов в колодках sync 1 и sync 2. Откуда взять недостающие пока не знаю. Есть люди готовые помочь, но с уверенностью никто ничего сказать не может, потому что никто еще этим не занимался. Да, еще после подключения необходимо правильно сконфигурировать авто, чтобы все функции корректно работали. Сейчас машина ждет крупного гарантийного ремонта, поэтому не раньше чем с середины сентября буду этим заниматься вплотную
serdan
24 August 2014
-3
dmitry_t
Здравствуйте Дмитрий.
Вам удалось всетаки поставить Эскейповскую систему на Кугу 2? Говорят при установке она не встанет на штатное место.
Если да, то весь ли функционал задействован? Парковка, камеры заднего вида, навигация и т.д.
П.С. Хочу купить Кугу 2, и сразу же заказать полный комплект от Эскейпа.
zbugz
24 August 2014
-3
dmitry_t:
zbugz
А просто воткнуть пробывал ? Вместе с синком ихним, а не только ГУ ?
dmitry_t
24 August 2014
zbugz
Зачем пробовать, если есть схемы, где все описано, только откуда все это запитано -пусть специалист разбирается
Ley330
25 August 2014
serdan
можно узнать откуда инфо? что за адаптация. и понорамный вид?
zbugz
25 August 2014
dmitry_t:
zbugz
Ну ты даешь... Я б уже проверил бы давно... Там делов то снять магнитолу 10 минут с синком.. Приезжай ко мне, проверим
Vlad-FK2
27 August 2014
Источник
http://www.zr.ru/events/mas/page/698099-novenki...e-ford/
Начальная комплектация уже включает светодиодные фары головного света, «надувные» ремни безопасности и мультимедийную систему MyFord Touch с 8-дюймовым сенсорным экраном, таким же, как и в Focus. Но здесь дополнительный плюс в том, что мультимедиа снабжена роутером Wi-Fi, позволяющим подключать к Интернету пять устройств.
Если уж на Фокус-3 начнут ставить , то не за горами что и в Кугу 2015го модельного ряда включат опцию - мультимедийная система MyFord Touch с 8-дюймовым сенсорным экраном и SYNC 2.
Вованище
27 August 2014
На днях еду ставить CARIT 8 дюймов на андройд 2.2 ПОДСКАЖИТЕ стоит ли брать ??? Сделали скидку и отдают за 20т с установкой. Или что-то другое посоветуете ??? За те же деньги готов подождать если качество лучше будет : У меня Тренд + радио пакет 1. Также готов заказать с кем то сообща, сразу несколько ГУ, кто разбирается как лучше и с каким функционалом заказывать. Жду ответа если нечего не посоветуете в Субботу CARIT поставлю, заранее спасибо за помощь: Если кто живёт в Питере готов связаться по телефону и всё обсудит.
Geep
27 August 2014
Вованище
Советую здесь почитать... http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=5225 На мой взгляд ничего лучшего на сегодня не существует.
Fabiavod
27 August 2014
Вованище
Первая закупка набрана. Лучше напиши в той теме о своем желании.
Geep
27 August 2014
Вованище
Там ещё есть rusanov, Постучись к нему в личку. У него было несколько таких свободных ГУ. В смысле уже ему их отправили из Китая.
Вованище
28 August 2014
Geep
Спс сейчас свяжусь с ним : )) А по какой цене он их отдаёт по той же что и закупка или с надбавкой ??? Да и кто-нибудь их уже поставил себе ??? Как отзывы ???
Geep
28 August 2014
Вованище
Замечательные отзывы! Звук и всё остальное несравнимо со штаткой. По этому и ажиотаж такой. У Bonez стоит с июня месяца такая. Он её протестировал. Она только появилась в принципе. У меня почти такая же, только на Win.Ce. Но меня полностью устраивает. Даже на андроид не собираюсь менять. А дрюню 2.2 не бери, маразм полный. Цена, вроде, в районе двадцатки. Считаю отличный вариант. Устанавливается на раз два... Можешь и сам установить. Думаю, что появится видео по установке пока она придёт.
viit
29 August 2014
Geep
Добрый вечер! А вместо РП 1 она встанет? http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=5225
Geep
30 August 2014
viit
Отлично встанет! На любое РП встанет и будет по любому лучше всякой штатной.
GorN70
12 September 2014
заметил одну приятную штуковину по Sync!
когда называешь "позвонить и номер абонента" девочка спрашивает "правильно?" и предлагает ответ на дисплее"Да-Нет-Отменить" заметил, что на моё короткое "Да!" она не всегда реагирует и я попробовал ответить ей "правильно!" и всё получилось кстати, когда ей говоришь " неправильно!" вместо "нет" она тоже реагирует адекватно
может и не новость, сам допёр
