РадиоПакет №32
У меня одного с флешки русский шрифт вот так вот коверкается?
Задал вопрос в ФМК, передали фотки специалистам...
Для справки:
Радиопакет №32: аудиосистема CD/MP3 + AM/FM, 3,5" монохромный дисплей, 6 динамиков, порт USB, бортовой компьютер, дистанционное управление аудиосистемой на рулевом колесе (Стандартный пакет для автомобилей Titanium, произведенных до 26.03.2012, для автомобилей Trend, Trend Sport и Titanium, произведенных с 26.03.2012).
РП32, штатная, магнитола, USB, радио, mp3, радиопакет, мультимедиа, звук
zimbler
7 February 2012
РадиоПакет №32
209,2K
7nebo63
27 August 2014
romualdo_f
тобишь если заменить голову на РП7 то задок будет играть как и передок?
romualdo_f
27 August 2014
7nebo63
Да. Все дело в башке.
SEISHN
1 September 2014
bol185
Было такое. Пропало после отключения функции "ТА" (траффик ассист).
voffka69
3 September 2014
Ребят, подскажите, а возможно ли подключить гаджет на андройде к рп-32, также как это можно делать с яблочной ОС?
froligor
3 September 2014
voffka69
Если речь о подключении по USB> то лучше в тему USB формат не поддерживается. Все про USB разъем.
Но, по моему с андрюшей не так все просто
Zotvan
9 September 2014
Вот так я,выпаял линейный выход из штатной магнитолы фф3 как показано на рисунке.Всё работает, конденсатор взял танталовый 10мкф,сопротивление 100ом.
Славухон
13 October 2014
mikha67
Был у ОД;вердикт аудио блок под замену!.. Я не одинок в таком в таком поведении РП-32, были обращения и ранее.
Заказали, буду ждать звонка на замену...
asm1985
27 October 2014
Доброго дня. Может кто сталкивался с такой проблемой. Машин 2012 года (март) радиопакет РП32, вот вчера все работало, сегодня завожу машину, вкл. радио высвечивается приветсвие и все...не могу регулировать громкость лезть в менюшку переключать радиостанции, он просто не дает мне этого сделать. Диск решил попоробывать, он его забрал и все, назад не выдает, жму кнопку возврата диска, на экранчике надпись нет cd диска. Господа, может кто сталкивался с такой проблемой, что делать.
Friz
28 October 2014
asm1985
Попробуй сначала самый действенный метод от большинства болячек )) это скинуть клемму аккумулятора на пару минут
voffka69
28 October 2014
asm1985
У меня также однажды магнитофон начал жить своей жизнью. Сам переключал станции, менял громкость. Выключил и включил зажигание, все пропало, стал работать как прежде.
Starper
2 November 2014
Ребят такая проблема,на флешке музыка записана на папки.При выборе аюбой папки начинает играть одна и также песня из первой папки.Началось такое на обратном пути домой,т.е. манипуляцей с флешкой или магнитолой не делал.Может кто чего подскажет
AHTuXPuCT73
7 November 2014
Стал замечать, что при повышении громкости кнопкой на руле при одном нажатии громкость увеличивалась аж на 3-5-7 единиц. От этого действия не однократно подпрыгивал, так как нажал то 1 раз а тут на тебе... Есть мыли что это износилась сама кнопка, но может быть дело в другом?
SSR
10 November 2014
Starper
Возможно повреждена файловая система, можно проверить на ошибки на компе, в командной строке выполнить: chkdsk E: /f, где E - буква вашей флэшки, или отформатировать и записать музыку заново
geveiler
16 November 2014
Комрадс, а никто не задумывался об отключении AM диапазона? Бестолковый диапазон, у меня в FM диапазонах записаны разные станции, грубо говоря бодряк и лайт. А для переключения с FM на FM-AST приходится перещелкивать через два AM. Не сильно напрягает конечно, но если есть возможность отключить, я бы вырубил.
Самуил
16 November 2014
asm1985
Попробуйте вторым диском до толкнуть первый диск в слоте...
trambler58
18 November 2014
парни, выручайте, как отсоеденить разъем антенны из головы рп32, тот что крайний правый, если сзади смотреть на него, все отсоединил, а он не хочет, боюсь отломить... белую защелку отодвинул на себя
romualdo_f
18 November 2014
trambler58
На белую кругленькую "кнопочку" защелки сильно надавить и вытащить.
trambler58
18 November 2014
romualdo_f
ясно, спс, только чет у меня так и не получилось ее нажать, я снял эту белую штуку, там защелка внутри, отжал ее и снял разъем, потом поставил на место эту кнопку)
Friz
18 November 2014
trambler58
Белую защелку надо поднять вверх, но не до конца не вытаскивать ее. Получился своего рода рычаг, теперь нажимаешь на нее, т.е. прижимаешь с черному проводу т тянешь одновременно вверх весь разъем... Как то так, должно получиться
mixir
18 November 2014
Люди хелп! При запуске начинает играть радио всегда с первой станции, в чем может быть проблема?? До этого небыло таких проблем, флешка проверенная, год работает в машине. Грешу на аккамулятор. Даже было как то раз сразу после запуска выставил опять УСБ режим, нажал тормоз и магнитола снова сбросилась на радио.
Mr_SAN
1 December 2014
Приветствую участников форума! Просветите по особенностям работы РП32 с внешними устройствами. Поиском не нашел.
В частности интересует работа РП32 и мобильного телефона HTC One M7 (думаю, конкретная модель не важна. Важнее система Android). Так вот, при подключении телефона к автомобилю через USB порт и попытке воспроизведения музыки с него, выводится сообщение "Устройство USB не опознано".
В чем может быть дело? Есть у кого опыт подключения HTC к ФФ3?
PS для сравнения тестировал Apple iPhone 5, все работает отлично, даже управление с руля есть.
Автомобиль ФФ3, сборка - март 2012г, Титаниум, РП32, USB еще в бардачке
geveiler
2 December 2014
Mr_SAN:
Не дружит с андройдом, совсем. Как и с другими телефонами, отличными от яблока. Здесь подробней можно почтиать.
Sergey_Sh.
14 December 2014
А флешку максимально какого объема читает?
lansx10
14 January 2015
Господа, приветствую
Помогите с проблемой. При прослушивании музыки особенно громко звук начинает плавать, такое ощущение, что мощей не хватает у мафона. Чем больше звук и насыщенней музыка тем он больше плавает. Я думал, что динамики сели, но когда басу удается пробиться то долбит хорошо.
Sergey_Sh.
9 February 2015
lansx10
Сделай весь баланс на передние динамики
golubevalexander
9 February 2015
Sergey_Sh. 14 Декабря 2014
Подключил флешку на 32гига,читает без проблем!
rus2008
10 February 2015
Всем привет. Подскажите при снятии клеммы потребуется ли вводить код магнитолы?
GRZolotoy
10 February 2015
rus2008
Нет, не надо, это на втором фокусе было
Makc26reg
25 February 2015
а можно ли подключить андроид телефон через usb для воспроизведения музыки
lol_Hukutos
1 March 2015
Вместо задних колонок в дверях установил(экспериментально)
DLS-269 в заднюю полку и усилил её дсп,
не сравнится с колонками в задних дверях!
