Антикор ФФ2
ФФ2 вид снизу
антикоррозийное покрытие, антикор, днище, обработка антикором, защита кузова, тектил
Gippo
11 November 2005
Антикор ФФ2
188,5K
Бендер.
25 July 2014
gsxre
Все полностью и дно и под передними крыльями обрабатывалось, и даже крышка багажника тоже Тебе когда передние подкрылки снимут ты увидишь этот губчатый уплотнитель, он черного цвета стоит где брызговики, чуть выше, он просто вынимается, там все обрабатывалось меркасолом 845 и весь низ тоже и под пластиковыми накладками тоже, а все скрытые полости, пороги, лонжероны и т.д. раст стопом. снималось все, пластиковые накладки вдоль порогов, брызговики и передние и задние подкрылки, ты про эти резиновые заглушки сразу скажи, а то у меня их сначала просто не увидели и прямо по ним прокрасили, потом я сказал они их вынули и внутри уже обрабатывали.
gsxre
25 July 2014
Бендер.
спасибо за разъяснения займусь антикором скоро
Малоярославчанин
22 August 2014
всем привет!ребят подскажите хороший антикор центра в москве?хочется своего Феодора защитить. из всех материалов приглянулся раст стоп так как машинка 2006 года (не молодой все же), плюс чтоббы там могли жидкие подкрылки сделать и шумку налепить на капот и пластиковые подкрылки. очень хочется сделать а самому совсем заниматься некогда, да и мое мнение что лучше заплатить знающим людям чем самому что нибудь испортить)буду благодарен за любую информацию.может кто что слышал об антикор центре на Вернадского 10а???
gsxre
8 September 2014
Бендер.
сейчас прочитал и понял что хрень сказал)) не ребра лонжеронов, а стыки сварки порога, я про это ребро.
Бендер.
8 September 2014
gsxre
А сейчас я тебе не понимаю , можешь сфоткать стык который ты имеешь ввиду.
ты имеешь ввиду шов между лонжероном и полом ?
JohnnyK
9 September 2014
Бендер.
Я так понял, что он про ребро, которое под порогом, под него домкрат ставят. Кстати, заметил что у меня справа пластиковая накладка порога топорщица, думал предыдущий владелец где-то порог погнул. Оказалось нет, снял пластик - схема на самом деле мудренная. 4 торкса, а вот самое сложное - это снять с пистонов. Если правильно помню, то порог у переднего колеса надо отогнуть вниз - там пластиковый торчок, а в пороге отверстие. Остальные отверстия в пороге сделаны овалом и порог в них ходит вперед-назад. Так вот отогнуть передний край и сдвинуть порог назад. Потом плоской отверткой (я двумя) каждый пистон, который в пазах пластиковой накладки сидит сдвигал вперед. Ну это я отвлекся, короче снял пластик, а там у места под домкрат краска содрана, причем спереди ребра и уже начало ржаветь. Я так понял, что шиномонтажники ставили неаккуратно домкрат, возможно без резинки и позарапали это место, вмятин не было. Ну и, естественно, клипса выскочила. Зачистил шкуркой, обработал преобразователем и покрасил. До кучи приклеил антиабразивную пленку на оба порога с заходом под эту пластиковую накладку.
Бендер.
9 September 2014
JohnnyK
Эти ребра у многих машин или замяты или поцарапаны, шиномонтажники по этому поводу не парятся,
Я вообще на шиномонтажи не езжу сам колеса перекидываю, а то они там любители либо пороги помять либо резьбу сорвать.
JohnnyK
9 September 2014
Бендер.
аналогично, благо есть 2 комплекта колес.
gsxre
9 September 2014
Бендер.
JohnnyK
да именно про эти ребра я говорил, эти ребра тоже антикорили??
gsxre
9 September 2014
JohnnyK
куда именно пленку приклеивали??? что за пленка такая???
Бендер.
9 September 2014
gsxre
Конечно антикорили, снизу всё антикорится и пороги изнутри.
JohnnyK
10 September 2014
gsxre
ребра это просто стык листов металла. Я купил балон Тектил МЛ и распылил внутри порога через отверстия, где крепится пластиковая защита порогов. Там где поцарапано было - написал выше, краску ничем сверху не замазывал. Красил и грунтовал алкидной краской и грунтовкой. У нее поверхность очень износоустойчивая. Так же красил те места, где трос ручника протер заводское покрытие.
G
gsxre:
вдоль всего порога, а также в тех местах, где в проемах двери ногами задевают. Пленка такая - http://avtokraski-ru.tiu.ru/p1479553-08210-proz...ya.html Правда у себя покупал дороже, около 850 р. Одного рулона на 2 порога не хватает (по крайней мере для универсала).
relaks76
5 October 2014mobile
трос ручника тоже трет кузов.как решить проблему эту?
JohnnyK
6 October 2014
relaks76
я снял трос со штатной скобы и пустил его сразу под скобой, прикрутив к ней проволокой.
gsxre
13 October 2014
JohnnyK
ну и как успехи в обклейке???пузырей нет??? пленку сильно видно??
JohnnyK
13 October 2014
gsxre
Обклеил со всех сторон. Правда клеил кусками, т.к. только купил машину (сентябрь 13) - сразу наклеил на основные участки - пороги задних дверей и задние арки до середины с обеих сторон. Потом, уже летом 14 года доклеил остальное - пороги передних дверей и весь порог по длине.
По поводу видно.
Если присмотреться - видно, но не сильно. Меня больше беспокоила сохранность ЛКП. Там, где все клеют пороги - у меня пленка, очень выручает, достаточно прочная. Пузырей не видно. Клеил по мокрому, т.е. мыльной водой брызнул и клеил. Гораздо удобнее, чем на сухую, хотя в инструкции про мокрый метод ни слова. Если будет интересно - могу сфотографировать. правда погода сырая и машина быстро пачкается.
relaks76
15 October 2014mobile
J
JohnnyK:
relaks76
Можешь фото сделать?
JohnnyK
16 October 2014
relaks76
Серьезно надо? Там все интуитивно понятно. Вот схематичный рисунок - слева что было, справа как сделал.
relaks76
16 October 2014
JohnnyK
О Спасибо!кстати был на антикоре!мне проволку подрезали.и она теперь прижимает к кукзову.и не болтается.
gsxre
29 October 2014
JohnnyK
Купил пленку собираюсь клеить пороги. Хотелось бы узнать обязательно мочить обклеиваемую поверхность??? на сухую не получиться без косяков??
JohnnyK
30 October 2014
gsxre
Часть пленки клеил на сухую. Потом наткнулся на то, что ее клеют на мокрую. Взял кусок пленки, наклеил на мокрую. С точки зрения прочности склеивания разницы не ощутил, т.е. она так же прочно приклеивается, только не сразу, а чуть позже. В принципе намочил, прислонил - она держится, но можно ее еще спозиционировать, потом пластиковой карточкой или чем-то подобным выгоняешь воду и она приклеивается окончательно. Может на некоторых поверхностях приклеится не сразу, например когда клеил на порог, то т.к. часть заклеил раньше, то пленку сместил ниже и где-то 7 мм. ее попала в то место, где порог к кузову внизу загибается. Там пришлось минут 10 прижимать пока приклеилось. Еще приклеил кусочки под ручки дверные - через некоторое время там появляются царапины от ногтей. Так там очень сложно наклеить насухо, на мокрую отлично клеится. Смачивал водой и пара капель АОСа. Сильно мылить не надо.
И еще, ее надо очень аккуратно брать. Отклеил от подложки, если где-то прислонил палец к клеевой поверхности - все, пипец, останется след. Я в нескольких местах так ложанулся. Надо отклеивать каким-нибудь предметом, например, той же карточкой (чистой). Потом прислоняешь на то место, где собираешься клеить и прижимаешь карточкой, потом отдираешь по чуть-чуть подложку и дальше уже можно пальцами прижать. Если клеить на сухую, то вот этот начальный момент сложно поймать, все равно чуть-чуть где-то надо поправить. Может потому что рука не набита. Короче мне на мокрую было легче клеить. Уже вторую машину обклеиваю этой пленкой.
gsxre
30 October 2014
JohnnyK
Ну думаю проблем не должно возникнуть. Интересует еще вот что, машина то не новая на порогах имеются небольшие сколы, то есть их так не видно но если лечь на землю и глядеть вплотную то видно микро сколы, можно прям на них клеить или надо их заделывать??? пробывал клеить небольшой кусок вроде заклеивает нормально и ни каких пузырей воздуха
JohnnyK
30 October 2014mobile
gsxre
Если ржавчины нет, то можно. Я клеил тоже не на новую, ничего не поползло и тоже были как-будто риски, особенно под задней дверью ближе к колесу и где-то в 50 см от переднего колеса.
gsxre
16 November 2014
JohnnyK
что то пробывал клеить не получилось, скажите вы когда оклеивали порог сбоку вы делали загиб под дверь??
JohnnyK
17 November 2014
gsxre
Что именно не получилось?
G
gsxre:
вот схематично изобразил
Порог (черным) вид сбоку. Я клеил пленку в 2 приема с разницей почти в год. На рисунке красная линия - пленка, она шириной 10 см. Делал ближе к тому месту, где резиновый уплотнитель двери и от него вниз порога до куда хватит. Старался сделать так, чтобы пленка закончилась на ровной поверхности, а не на изгибе. Второй кусок делал встык к первому и он шел по порогу вниз под пластиковую защиту порога. Вообщем я помою машину и попробую сделать фото.
gsxre
18 November 2014
JohnnyK ну теперь я понял как надо, просто я хотел за раз так сделать у вас на 2 разбита, пленка у меня широкая.Спасибо
JohnnyK
18 November 2014
G
gsxre:
Не такая?
У меня как на рисунке - 10 см. ширина.
gsxre
18 November 2014
JohnnyK фирма 3 м 15см ширина, вообщем слишком широкая поэтому очень сложно на углу сделать, поэтому куплю 10см. Кстати грязи между стыками нет??
JohnnyK
18 November 2014
gsxre
грязь особо не видна. Главное там где изгибы порога у дверного проема сильно пленку не тянуть иначе она потом может отклеиться. Т.е. прижимать во время клейки последовательно в каждое углубление, а потом дальше клеить.
JohnnyK
23 November 2014
gsxre
Помыл машину, выкладываю фото с пленкой:
1. Снято примерно с 60 см от порога.
2. Наклеил под передний брызговик, внизу частенько натирает краску.
3. Проем задней двери. Весь не влез, т.к. если снимать дальше, то пленку плохо видно. На фото перехлест в 2 и 3 слоя.
4. Задний участок порога-крыла. На изгибе штатная пленка Форд, справа от нее - голая краска (руки не дошли), сверху и снизу пленка 3М.
