Друзья!
Кто-нибудь знает какой размер под штатную магнитолу: 1, 1.5, 2 DIN.
Брать фордовскую дорого, но в тоже время если 1.5 DIN, то связываться со всякими совковыми вставками тоже не хочется.
Спасибо.
Привет музыканты!
А кто-нить случаем ящики в дверях не делал???Очень интересно!
Меня интересует установка сабиков в "задние двери"
боковушки з-х дверки, как сделать ящики под них, размеры, ньюансы, объём там тд.
И вопрос если ставить два сабика , напротив друг друга соответственно - не будут ли они друг друга "глушить"? , может их надо будет наклонить чутка.
Вот очень нужны эти ящики, причём я где-то видел 100 % в правой задней боковушке сабик на 3-х дверке в инете фото, Дак вот хотелось бы таких 2
И ещё вопросик для петербужцев: где в питере мона приобрести:
- рамку 1 дин с кармашком сверху а мафон снизу?
- антену с основанием?
- переходник форд-евро для магнитолы?
- самые удачные проставочные кольца для для 16 динамиков?
и где намана сделают аудиоподготовку передних дверей?
DeBurbon
Я делал, но на ФФ1...
s_1
На сайте журнала Автозвук, в архивах за прошлый год, где-то в конце года... был ФФ2 Ильюхи Коршунова, там саб стоял в задней двери 3х дверки. Фото, описание. Ищи...
Wzhick:
DeBurbon Я делал, но на ФФ1...
s_1 На сайте журнала Автозвук, в архивах за прошлый год, где-то в конце года... был ФФ2 Ильюхи Коршунова, там саб стоял в задней двери 3х дверки. Фото, описание. Ищи... |
Да знаю я эту статейку
, Студия "Интеллект-Авто" делала инсталяцию, блин как бы у них вытащить чертежы и ньюансы по этому ящику, а то в статье то - вода
, да и сайт у них щас не пашет.
А вообще , как качество штатной системы? Сколько динамиков передних и задних ?
Люди, дайте совет куда податься!
Есть SONY родная, есть желание поменять спереди штатную аккустику на ,например, Hertz DSK 165 + сделать фанерные проставки +сделать шумоизоляцию передних дверей. Т.к. времени самому делать всё это нет, подскажите, плз, где можно это качественно сделать?
Спасибо.
Возможно ли подключить внешний источник звука (ноут) к колонкам фф2, если вообще нет магнитолы (была сони мп3, продал), например через AUX, или купить какой-нибудь усь, и подключить к нему?
P.S.
При этом желательно, что бы работал подрулевой джойстик, в качестве регулировки громкости.
P.P.S.
Супер качество не нужно, но хотелось бв не хуже сони мп3.
s_1
чертежей думаю нет. обычно все по месту делается.
mkm:
Возможно ли подключить внешний источник звука (ноут) к колонкам фф2, если вообще нет магнитолы (была сони мп3, продал), например через AUX, или купить какой-нибудь усь, и подключить к нему? P.S. При этом желательно, что бы работал подрулевой джойстик, в качестве регулировки громкости. P.P.S. Супер качество не нужно, но хотелось бв не хуже сони мп3. |
подключить можно через усилитель, но вот джойстик к ноуту подлючишь врядли... Мне кажется проще вместо ноута использовать плеер ( так
nicolajka делал)
а объясните пожалуйста любителю.покупаю 4-х канальный усилитель.два канала вешаю на среднечастотник и два мостом на саб.
1) провода от усилителя напрямую к колонкам или через кроссовер?
2)что значит мостом на саб? куда там пли минус?
3)я не нашел у аккумулятора, где + ,а где - !!???не написано или затерто...
если можно на "пальцах" объяснить smile.gif или ссылку на установку с картинками.
tulakicker:
подключить можно через усилитель, но вот джойстик к ноуту подлючишь врядли... Мне кажется проще вместо ноута использовать плеер ( так nicolajka делал) |
Как и куда можно подключить усилитель, где его разместить, от чего запитать?
Какую модель выбрать?
К ноуту джойстик подключать не нужно, к усилителю бы, т.к. только громкость хотя бы регулировать.
Ноут или плеер ИМХО не важно, я хочу подключить Samsug Q1 Ultra.
Я уже писал в ветке (8300 & 8400) про рамку, но не переходную под 2 дин, а нормальную большую, чтобы двух диновая магнитола вставала как родная. Есть ли такие в природе, или можно такую изготовить? На фото примерно всё понятно
mkm:
Как и куда можно подключить усилитель, где его разместить, от чего запитать? Какую модель выбрать? К ноуту джойстик подключать не нужно, к усилителю бы, т.к. только громкость хотя бы регулировать. Ноут или плеер ИМХО не важно, я хочу подключить Samsug Q1 Ultra. |
подключить: + с аккумулятора, минус на кузов, вход сигнала - тюльпаны с плеера или ноута, выход - на колонки.
куда разместить, какую модель - тебе решать...Ты определись сначала - он тебе нужен в дальнейшем или временная мера пока другую голову не купишь (я так понял фантом хочешь?). Если нужен - то исходи из того какую систему планируешь в дальнейшем и бюджета.
Если в дальнейшем ненужен - нечего морочиться, купи какой нибудь самый дешевый китайский мафон за тыщу рублей и езди с ним...
Если всё же решишь ставить усилок - джойстик к нему просто подключить точно не удастся... Громкость и треки меняй с самсунга.
Народ посоветуйте хороший ченджер. Голова Pioneer
mkm
Громкость регулируется не на усилителе, а на головном устройстве в качестве которого, как я понял, ты планируешь использовать ноутбук, Если собираешься брать фантом в дальнейшем, то усь тебе пригодится, т.кк. ты сможешь построить, что-то типо домашнего кинотеатра, усилитель можновзять и за 5 и за 25 тыс все зависит от бюджета, я взял за 6 и доволен, а первое время, 3 месяца ездил с обычным плеером, он действительно удобней ноутбука, т.к. он прячется за штатной крышкой, и включается быстро.
DeBurbonцитата: |
Там же, кстати, сделаны ящики в передних дверях
s_1:
Да знаю я эту статейку , Студия "Интеллект-Авто" делала инсталяцию, блин как бы у них вытащить чертежы и ньюансы по этому ящику, а то в статье то - вода , да и сайт у них щас не пашет. |
Ну у тебя собственно вариантов два: первый -попробывать пообщатся с Илюхой ( в нете у него ник Kosha) ну или пообщатся непосредственно с господином Милявским ( в нете как Caralex)
ИМХО определись с бюджетом т.к. весьма не дешёвый инстал... Подбери головы способные играть в минимальном обьёме, ну а дальше если дело имел с автозвуком то фронт работы и сам представить можеш (изготовление стелсов, работа с композитными материалами и т.д... + время...). если нет то вперёд в соответствующую контору...
salas9:
а объясните пожалуйста любителю.покупаю 4-х канальный усилитель.два канала вешаю на среднечастотник и два мостом на саб. 1) провода от усилителя напрямую к колонкам или через кроссовер? 2)что значит мостом на саб? куда там пли минус? 3)я не нашел у аккумулятора, где + ,а где - !!???не написано или затерто... если можно на "пальцах" объяснить smile.gif или ссылку на установку с картинками. |
1. зависит от АС
2. На усе есть надпись и подписано как включить мостом
3. если ФФ2 то ближе к переду машины плюс тот что к моторному отсёку минус ( доступно обьяснил? )
Ссылку с картинками потрудись найти сам... Они здесь есть
Старайся два раза один и тот-же вопрос не постить, если не ответили то задумайся может не так вопрос сформулировал...
mkm:
Возможно всё!!! Бобло побеждает зло!!! (это я про джостик) далее вопрос целесобразности...
Может кому пригодиться?
Тестирование качества звука- система оценки " Fast Sound Quality ( FSQ )" , разработанная Акустическим центром кафедры Радиовещания и электроакустики московского технического Университета связи и информатики (МТУСИ).
Два главных отличия метода FSQ от системы IASCA :
1. Более короткий срок тестирования - длительность тестового диска FSQ менее 15 минут (по методу IASCA на тестирование одного автомобиля уходит около часа);
2. Четверо судей вместо двух (что на наш взгляд дает возможность более объективно осуществить судейство).
Запись на диск:
1.Прожечь файл "FSQ.CUE" в Nero (Рекордер > Прожечь образ)
Ссылка FSQ
Есть образ диска для тестирования по системе IASCA, обращайтесь если надо.
Возник вопрос при установке новой акустики, там от родной магнитолы на перед идут провода, серо-голубой и белый, так вот какой из них "+", а какой "-"?
И как их неправильное подключение сказывается на звуке и т.п.? я подключил серо-голубой как "+", а белый - как "-".
А ни кто не вкручивал вентилятор от компа для охлаждения усилка? чо то я попробовал, а он отказался крутиться. Проблема в постоянном переменном токе? Ни кто не в курсе этой темы? на кулере написано DC.
tulakicker
Выход на колонки нужно брать из Фордовской колодки, к которой магнитола подключается, нужно ли покупать переходник Ford на ISO? (резать ничего не хочу).
Идея моя в том, чтобы совсем обойтись без "головы", используя в качестве источника звука только ноут.
Супер качество не нужно колонки штатные, менять их не планирую, для меня дешевле-лучше (ну несколько тыщ руб. максимум), каким образом можно использовать дешовый кЕтайский мафон в моей системе?
nicolajka
Ноут выбранный мной ноут, не совсем ноут, а UMPC, который хочу таскать с собой везде, в машине планирую разместить его поверх заглушки штатной магнитолы, крепить его хочу на липучках для одежды (ристёгиввая и отстёгивая), но возможно ещё будут другие варианты крепежа, дома используя как системный блок.
Парни скиньте ссылку на запчасти, а то мне Under нужен и никак не могу найти ссылку...
Выручите плиззз
mkm:
tulakicker Выход на колонки нужно брать из Фордовской колодки, к которой магнитола подключается, нужно ли покупать переходник Ford на ISO? (резать ничего не хочу). Идея моя в том, чтобы совсем обойтись без "головы", используя в качестве источника звука только ноут. Супер качество не нужно колонки штатные, менять их не планирую, для меня дешевле-лучше (ну несколько тыщ руб. максимум), каким образом можно использовать дешовый кЕтайский мафон в моей системе? nicolajka Ноут выбранный мной ноут, не совсем ноут, а UMPC, который хочу таскать с собой везде, в машине планирую разместить его поверх заглушки штатной магнитолы, крепить его хочу на липучках для одежды (ристёгиввая и отстёгивая), но возможно ещё будут другие варианты крепежа, дома используя как системный блок. |
Ок, я сначала просто думал что в дальнейшем планируется фантом (помойму ты объяву о покупке давал, нет?), поэтому кЕтайский мафон предложил как временный элемент для прослушки радио. На твоем месте купил бы дешевый усилок (до 3 т.р., для родных колонок больше и не надо), к родным колонкам - через переходник. Установить например под сиденьем. Покупаешь кабель джек-тюльпаны, тюльпаны соответственно в усил, джек - в комп.
Вопрос с джойстиком бюджетно ты мне кажется не решишь, готовые переходники под неродные магнитолы стоят ок 3 тр, а тебе нужно авторское решение...
DionnissS
должен работать, если он на 12В, конечно...
Alex Focusnic
Обратись в любую установочную контору там тебе изготовят что угодно. Приташишь им голову которую хочешь и панель вытащищь, они все остально сделают.
Wzhick
на фотах "твоего" фокуса вижу вентиляторы охлаждения, что за звери и где брал?
