На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,5M
11,1K
АНДРЕЙ1973
17 August 2014
J-Link должен помочь.
ruslan1718
17 August 2014
И как найти эту прошивку мне не нужен русский, мне только штоб, работал.
mandalore105
17 August 2014mobile
ruslan1718
Обратись в личку к разработчику, DarkLeo.
ruslan1718
17 August 2014
где то в форуме читал что если магнитола 2007 года bluetooth(novero) должен работати а usb нет, правда ли это?
DarkLeo
18 August 2014
ruslan1718
Испания сможет помочь=)
ruslan1718
19 August 2014
если поехать в сервис форд могут помочь?
ruslan1718
19 August 2014
мне хотя бы bluetooth , потом когда поеду домои в молдову тогда попробую прошить магнитолу.
articar
28 August 2014
Вопрос?
Как в этот модуль залить софт с УСБ?
-Skrat-
28 August 2014mobile
Если вы даже его обновите . То юсб не будет работать.
DNAError
29 August 2014
articar
вопрос: зачем?
Это модуль без поддержки USB.
Atef
29 August 2014
-Skrat-
DNAError
Читайте внимательно вопрос "Как в этот модуль залить софт с УСБ?"
DarkLeo
29 August 2014
Atef
Коротко и доступно - НИКАК
Atef
30 August 2014
DarkLeo
Так я то знаю...
Lexa_1987
1 September 2014
Люди у кого нить iphone5 без aux кабеля играет ??? а то у меня тока треки перелистывает а звука нет блок Новеро AS мобилка iOS 7.1.2
AndrewWhite
1 September 2014
Lexa_1987
У меня играет.
Lexa_1987
1 September 2014
AndrewWhite
А кабель тот который в комплекте с мобилкой шел ??? может какие нить настройки делал???
AndrewWhite
1 September 2014
Lexa_1987
Ты сейчас про какой режим?
У меня играет:
-через аукс с любого устройства.
-через дата-провод подключенный в ЮСБ (проверял на айфон 4(широкий разъем), айпад 4(узкий разъем как у айфон 5))
-через блютуз без проводов вообще (работает на айфон 4, айпад 4, андроиды)
В устройствах ничего не настраивал. Особенно если подключать к юсб как флешку.
По блютуз можно громкость в AirPlay настроить.
Lexa_1987
2 September 2014
AndrewWhite
«-через дата-провод подключенный в ЮСБ» вот как раз афоня5 работать не хочет! то есть магнитола его видет как iPod треки переключат , но звук может передавать через блютуз или док станцию! так что некатит ,но есть док станция как раз под такое дело (может и просто провод появится)http://store.apple.com/ru/product/MF030ZM/A/док...node=45
DarkLeo
2 September 2014
Насколько мне не изменяет память... Только начиная с версии AP (может и AT) модули новеро научились музыку гнать через кабель данных. До этого старые версии блоков имели сдвоенный кабель. По USB шло управление "яблоками" и данные о песнях о них, а по аукс - звук.
После обновления до версии AP - все стало работать через кабель данных. Поидее у вас AS - должно пахать через шнурок...
Кстати я еще слышал что яблофоны научились определять китайские кабеля... У самого случилась гадость когда айпад перестал заряжаться от него с ругательством "аксессуар не поддерживается" . Пришлось купить "дорогой" неоригинал Все встало на свои места.
МОжет кабель чудит?
KOTYRA
2 September 2014
всем привет подскажите приобрел модуль блютуз cs7t-14d212-ab буду ставить на фокус 2 рестайл магнитола сонька овал mp3 одно дисковая провода и разьемы еще не смотрел но если память не отказывает с права на стойке разъем с проводами под микрофон есть надеюсь и за бардачком тоже будет-комплектация комфорт!!! так вот вопрос от третьего фокуса подойдет микрафон или нет и как это все скомплектовать что бы заработало и на русском языке!!! пока у себя нашел только кабель USB-пользуюсь айфон 5!!! спасибо!!!
mandalore105
2 September 2014
Подойдет, только провода местами поменять. Можно на поксипол (как я)
KOTYRA
2 September 2014
mandalore105
я так понял это мне ответ-а потом прошивать что нить нужно или только прописать через программу!?? и еще у меня обычный джойстик на руле без кнопки на голосовое управление-только она это делает!!???
SANYA76
2 September 2014
KOTYRA
Зря надеешься вроде как за бардочком проводов не будет в комфорт у меня ГИЯ и то нет проводов.
KOTYRA
2 September 2014
SANYA76
понятно ну а все остальное джойстик руля-с моим обычным голосовое управление работать будет?
Lexa_1987
2 September 2014
DarkLeo
не кабель оригинал (в комплекте был) и он же работает (через комп)
Ща посмотрим может кто еще с 5ым будет (проверит)
KOTYRA
Так это блок от 3 фокуса (русский)???
Все сам догнал! значит 5афоню только блоки с 3 фокуса видят нормально
Блин знал бы в мафон блок не вставлял теперь только соньку менять
KOTYRA
2 September 2014mobile
Lexa_1987
Ну раз на модуле в номере семерка я так понимаю значит русский!!! Если на микрофон идут провода в серый раз ем на правой стойке сколько должно всего входить проводов у меня входит два а выходит 3 или 4!!!???
Lexa_1987
2 September 2014
KOTYRA
каким цветом?
по идеи там должны быть еще провод габаритов и провод заднего стопа (для седана)
фоту скинь так проще будет
KOTYRA
2 September 2014
Lexa_1987
вот такое там
mandalore105
Все как у большинства, до микрофона от стойки, ниже нет.
KOTYRA
mandalore105
Тоесть на микрофон от разьема они есть а от разьема вниз нет!??? А которые два к нему с низу подходят это какие!???
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
