Датчик массового расхода воздуха, ДМРВ, MAF. (Р)
8 years
Нужен совет как чистить MAF? Купил жидкость CRC Mas Air Flow Cleaner, может есть подводные камни? отзовитесь кто чистил уже и опасно ли это.
P.S. Ford Focus 1 99г Zetec 2.0 МКПП
Уплотнительное кольцо MAF - CARGO 132660
MAF, как чистить датчик маф, ДМРВ, датчик, воздух
werter100
29 September 2007
379,6K
po4ka
17 May 2014
Привет. Может кто сказать сколько зетек 2.0 съедает воздуха без включенных потребителей на х.х. и скажем на 2000 3000
dedNikifor
19 June 2014
автомобиль - русфокус zetec-e 1.8 115 л.с.
установлен MAF с кодом на корпусе 98AB-12B579-B3B, аналогом на экзисте вылазит 1054420
я так понимаю, что по обоим кодам бьется датчик в сборе с корпусом.
а есть ли возможность заказать оригинальный датчик отдельно? без корпуса.
alexnasa
19 June 2014
1129009
http://bsvi.ru/putpic/upload/2014_06_19/90861e.jpg
я не спец- просто погуглил
kofe88
14 July 2014
Всех приветствую! Нет ли у кого фишки на ДМРВ 6-ти контактной? интересует отрезанная от косы, всю косу менять не хочется, а в фишке коротит чтото - когда одета на датчик, если ее шатать за провода, двигатель начинает дергаться и глохнуть, когда снята с датчика, то в эбу идет сигнал о расходе воздуха 0.5 g/s и непонятная темература, хоть датчик и отключен, при замере мультиметром фишки и при качении проводов проскакивает коротыш между удаленными проводами друг от друга, внешних дефектов нет ( собственно интересует она, если есть у кого лишний вариант, предложите
КБР
19 July 2014
Всем добрый день!кто нибудь знает распиновку разъёма ДМРВ,а точнее какие контакты отвечают за температуру всасываемого воздуха?
gps_nav
28 July 2014
Парни, помогите расшифровать данные теста ДМРВ:
revilar
30 July 2014mobile
Не хочу ничего сказать, но как я понял из "этих ваших интернетов" пленочные вроде же как бэ лучше. Вот что говорят: в ходе эксплуатации расходомера толщина платиновой нити уменьшается, что приводит к снижению точности измерений.
Данного недостатка лишен пленочный расходомер воздуха, который пришел на смену проволочного датчика
Oleg_KRSK
30 July 2014
revilar
Умозаключение интересное, но нам от этого, увы, ни горячо, ни холодно. К нам же не поставишь пленочный датчик
revilar
30 July 2014mobile
Oleg_KRSK
Почему?) они в ценовой категории до 6к вроде все пленочные. Тот же сименс, бреми и т.д.
Oleg_KRSK
30 July 2014
revilar
Не понял.
Возьми по коду заменителя новый МАФ и придет такой же, как стоял оригинальный, только с другим клеймом...
Почему должен быть пленочный-то?
revilar
30 July 2014
Oleg_KRSK
О.о Т.е. меня одного жаба душит платить 9-12 тыр за новый маф?)
alexnasa
30 July 2014
revilar:
жаба душит
Я нашел "мой" МАФ в коробке с надписью "Мазда"
2000р в Экзисте.
http://ftp.pisem.net.pisem.su/MAF/
Oleg_KRSK
30 July 2014mobile
revilar
Причем тут это? С чего ты решил что сименс или хелла за 5-6 тысяч будут пленочными?
dedNikifor
30 July 2014
как минимум, у него разъем в другую сторону. не в бок, а вверх.
на втором фото это хорошо видно.
ставили? или колхозили?
Oleg_KRSK
30 July 2014mobile
dedNikifor
Это на zx4 скорее всего
alexnasa
30 July 2014
Я же говорю- это "мой" МАФ (для ZX4) На поиски полгода копания в инете ушло.
dedNikifor
31 July 2014
так вы марку машины в сообщении указывайте. к вам в профиль далеко не каждый заглядывает.
Dark_Reaper
14 August 2014
2,0 zetec европа - акп, подскажите код МАФ
dedNikifor
14 August 2014
Dark_Reaper
Датчик массового расхода воздуха, ДМРВ, MAF. (Р) (сообщение #15632371)
уверен, у вас установлен точно такой же датчик.
GRISANYAy
25 August 2014
привет всем! Подскажите, у меня такая проблема: при резком нажатии педали газа в двигателе появляются провалы, почти глохнет, стреляет в обратку и только потом набирает обороты. Ездил на диагностику. Там мне сказали что датчик МАФа показывает температуру -40. Может ли это быть из-за этого датчика?
Форд Фокус 2 ZX4 2005 года, 2 литра, автомат.
alexnasa
25 August 2014
поставь новый - будет видно он или не он виноват
в автодоке:
http://bsvi.ru/pp22508142a5817
в экзисте:
http://bsvi.ru/pp2250814b823f6
Сколько стоит штамп FoMoCo. Оригинал и неоригинал запчасти. (сообщение #11684144)
GRISANYAy
25 August 2014
как проверить дачик мафа
шурец
25 August 2014
G
GRISANYAy:
отключить разъем и включить двигатель
GRISANYAy
25 August 2014
может и за него бытиь провалы
GRISANYAy
25 August 2014
мне на деогностики сказали што датчи показывает -40 может ли такое быть
marbur16rus
9 October 2014
1 GAGE test : проверка стрелочных указателей(все стрелки перейдут в крайнее положение).
2 LCD test : проверка сегментов LCD.
3 BULB test : проверка всех сигнальных лампочек на панели приборов.
4 r 22 tests : Версия ROM(может меняться в зависимости от версии). (не прошивки двигателя!)
5 E001 : Версия NVRAM.
6 Dtc-NONE : если есть то код ошибки, то он высвечивается вмето надписи None
7 000.0 : скорость в мил/час.
8 000.0 : скорость в км/час.
9 37 . внешняя температура в Цельсиях на входе двигателя .
я так поладаю это датчик МАФ , но он показывает вовсе не температуру, у меня он показывает 54. и если начать движение начинает увеличиваться гдето до 140, я бы мог подумать что это разход воздуха , но когда машина не движеться он показывает ровно 54 даже если газовать под по упора, значит вывод что это не расход вохдуха, и на температуру не похоже, тогда что это, ...я уже обыскался везде , и везде пишут одно и тоже что это температура входного воздуха, что делать ? знающие помогите!!!
Joker_BeceJI4ak
11 October 2014
Доброго дня всем, сразу перейду к вопросу.
Есть ДМРВ, у которого сломан корпус, точнее его левая часть, которая вставляется в патрубок, суть вопроса в слудующем, можно ли его нарастить к примеру куском трубы или к примеру таким же патрубком, который потом вставиться в наш патрубок, так как в интернете отдельно корпус от датчика найти не могу, а покупать его за нную сумму денег пока нет возможности, поэтому решил приколхозить на пару месяцев. Сам датчик целый. Или есть другие варианты?
Oleg_KRSK
11 October 2014mobile
Joker_BeceJI4ak
Можно конечно, кто тебе запретит?
Joker_BeceJI4ak
11 October 2014
Oleg_KRSK Я имею в виду, правильно ли после этого датчик будет работать? Просто получится что труба к примеру будет вставлена в корпус, соответственно внутренний диаметр будет чуть меньше, но это на работу я так понимаю не повлияет?
Oleg_KRSK
Joker_BeceJI4ak
Маф поток измеряет, если диаметр будет меньше то и поток меньше, короче всё должно быть корректно, в любом случае ты же не на три сантиметра уже хочешь делать
