Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 August 2009
2,2M
1,4K
10K
Pincky
29 July 2014
KiryuhinAIIA
Первое сообщение в теме можно прочитать и все вопросы сразу отпадут.
guram_ivan
30 July 2014
Romeo155
Установил китайские кнопки круиз контроля! Хочу поблагодарить за полную информацию по установке сего девайса! Встало как родное и даже работает!
dedasik
30 July 2014mobile
Товарищи может кто знает, можно ли поставить кнопки круиз контроля от четырех спицевого руля на трех спицевый?
B112
1 August 2014
Поставить-то можно, только как смотреться-то будет? И углы на кнопках скорее убирать придётся.
Orelia
4 August 2014
За неделю использования круиза я к нему почти привыкла)
Вещь обалденно удобная и нужная, на трассе вообще сказка на дальние расстояния. Есть наблюдение, что при нажатии клавиши RES машинка стартует очень резво и шустро разгоняется. Вот бы такую кнопочку еще одну, а на нее вывести желаемую скорость, чтобы так нажать при обгоне и ... Про расход топлива пока ничего не могу сказать, отпишусь позже.
А на первое время, чтобы понимать КАК это работает и что происходит при нажатии на кнопочки приспособила ГУ, чтобы следить за отображением скоростного режима
furgon
Евгений, еще раз огромное спасибо!
furgon
4 August 2014
Orelia
Пиши,звони если что...
B112
5 August 2014
Orelia
Расход упадёт, но незначительно. В любом случае, КК выводит машину на самый экономичный режим какой может быть.
Fomus
5 August 2014
Маленькая рекомендация при установке кнопок из китая купленных на али или тюнингшоп. Будьте готовы, что придётся паять! Перед установкой обязательно проверяйте сопротивление. Я вот сначала поставил, потом прошил, потом долго искали с электриком причину почему не работает, ну а затем я осваивал мультиметр и паяльник, спасибо жопоруким китайсам за бездумную пайку и тюнинхшопу за отсутствие сервиса при проблемах Восемь часов я посвятил неведомой фигне которой заниматься ну ни как не планировал
apsedov
6 August 2014
Fomus
Я брал в тюнингшоп и все кнопки работают после установки без проблем.
Fomus
6 August 2014
apsedov:
Fomus
Это не их заслуга, вам попалась продукция китайцев с руками из нужного места. Думаю, при наличии проблемы, вам бы в тюнихшопе тоже предложили скататься в Реутов, как это предложили мне.
apsedov
6 August 2014
Fomus
Я не спорю что качество китайцев не всегда хорошее, но если брать напрямую через алиекспресс и возникнет проблема, можно написать продавцу и он вышлет другие кнопки. Но я решил взять в России т.к., сроки доставки очень интересные с Китая.
dedasik
6 August 2014mobile
Ребят киньте ссылку на тюнинг шоп плиз
Rika1
6 August 2014
dedasik
http://www.tuningshop.su/goods.php?id=60
З.у.Х.е.Л.ь.
11 August 2014
А если взять кнопки КК с 4-х спицевого руля С-макса, и поставить себе в 4-х спицевый.
Сильно колхозить придётся, или так же как и с китайскими кнопками?
apsedov
12 August 2014
З.у.Х.е.Л.ь.
Оригинальные кнопки ставятся на специальные отливы в руле под КК если их нет придется их как то делать, а китайские как раз предназначены под рули где нет этих отливов.
З.у.Х.е.Л.ь.
12 August 2014
apsedov
Да я понял. Нашёл тут грамотную инструкцию как штатные кнопки поставить.
Вот руки чешутся, чтобы не ждать месяц с китая...
apsedov
13 August 2014
З.у.Х.е.Л.ь.
Ну если не ждать из Китая, заказывать в тюнингшопе, если конечно у них есть они в наличии. В других магазинах я не встречал.
Pavle1
13 August 2014
есть кто в Питере кто может помочь с инсталом КК ? я вот почти все транзисторы нашел )) прошить кто может ? пишите в личку, буду рад познакомиться!))
furgon
14 August 2014
Pavle1
Готов помочь
furgon
14 August 2014
P
Pavle1:
Что за манипуляции? И машинка какая?
Pavle1
14 August 2014
furgon
furgon:
Машинка дизелек рестайл фф2)) а манипуляций много)) никак не найти 2 резистора на 180 и 510 не завалялось нигде ?)) ну и есть у меня подрулевой джостик который я хочу использовать как КК ) брат вроде готов спаять, а вот подключить и прошить остается)
furgon
14 August 2014
P
Pavle1:
-это в микронике найдешь
Паяй,собирай,тестируй и как останется прошить дай знать
RN3QH
16 August 2014
Всем привет..Подскажите пожалста.. После замены напольной или салонной проводки, под четыре электростеклоподъёмники, на дорестайл поставил рестайловую проводку, бросил работать круиз контроль.. Где, что несовпало ???
-Skrat-
16 August 2014mobile
RN3QH
Привет , Гем менял, под торпедную тоже проводку менял?
RN3QH
17 August 2014
-Skrat-
Гем менял , подторпедную нет, Но после смены гема, я менял его раньше , кк работал.. Бросил именно после смены напольной..
Невкурсе как работают датчики на педали тормоза, там их два,
foqusniq
18 August 2014
Всем привет!
Купил б/у руль с кнопками, поставил. К своему сожалению обнаружил, что ничний (на рульевой колонке) разъем не имеет круизной проводки... куда чего подключать знаю, вопрос только в том, где раздобыть эти металлические штекеры-разъемы (мама), который в колодку втыкать... Кто как колхозил?
BlackGoga
18 August 2014
foqusniq
Сфотографируйте штекера этого разъема и купите похожий в автомаге. Из купленного взять штекера.
FeLiX-911
18 August 2014
foqusniq
От компьютерного блока питания с 24 пиновой колодки говорят что подходят.
BorisMan
18 August 2014
foqusniq
могу предложить проводку от китайских кнопок, с нужными разъемами, осталась , поскольку у меня проводка была.
foqusniq
18 August 2014
Два штекера уже додумался достать из колодки старого руля, осталось еще 2 раздобыть))
