Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
10 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
957,3K
12,7K
serega836
11 August 2014
я раз бэушные барабаны поставил,трясло так ,что думал задницу оторвет и педаль ходуном ходила.оказалось барабаны укатались до состояния овальных.
LadyElenka
11 August 2014
AlexYur556, спасибо)
До дверей, вроде, дело не дошло, смяло морду и пробило радиатор (кажется, так эта штука называется).
AlexYur556
11 August 2014
serega836
я про это и говорил.
pesok
11 August 2014
Я правильно понял - сначала поменять тормозные диски + колодки и, если не поможет, поменять задние барабаны+колодки?
vvhispers
11 August 2014
Всем доброго дня!
Такая проблема не пойму...
Началась этим летом, еду куда то далеко 50 + км. Глушу машину, иду по делам, минут 10 -15 , завожу Машина вибрирует, дергается глохнет, на холостых. Даю газу нормально, еду обратно приезжаю вроде бы все нормально. И это было не однократно, на низких оборотах , и на холостых начинает глохнуть. Что это может быть? Версии?)). у меня радает время от времени спидометр, датчик скорости наверное, может он давать такие моменты? заметил что это часто бывает в жару, может совпадение. Бензанасосо стоит с ваз 2110 .менялся в том году
AlexYur556
11 August 2014
pesok
Колеса местами, а потом по состоянию надо смотреть. Мнения у нас разошлись Хотя для профилактики можно и перед зад махнуть
Asofe
11 August 2014
AlexYur556
В общем я в похожей ситуации выхватил себе фокус 1 примерно за 185 кусков (ZTS, USA, 2.0, 130л.с.), на автомате. Уже 2-й месяц катаюсь, вроде все норм. Автомат конечно не такой как на цивике, думает дольше, да и вообще по динамике машина вполне пригодна для комфортной езды, но не для экстрима. На обгон запаса мощности вполне хватает. Да еще и на 92-м гоняет)))
AlexYur556
11 August 2014
Asofe
Кузов и технически проверить можно все. А вот автомат... Вот чего побаиваюсь. Хотят тут проскакивали контрактные коробки за 30 руб, так что норм
Asofe
11 August 2014
AlexYur556
Ну я, когда барал, только посмотрел чтобы переключалась норм (на ходу и при переключении R N D) и масло посмотрел , ну а так конечно не знаю как проверить. Так взял, вроде всё норм. Уже наездил прилично, коробка молодец пока. Тьфу*3 чтоб не сглазить
Я перед этим еще один фокус смотрел, так там между 1-й и 2-й толчек коробки тааААаакой был.. и еще с такииИиим стоном... Я сразу убегал оттуда)))
deni9876
11 August 2014
wandek
Зависит от двигателя, если у тебя установлен Дуратек 1.6, то так и должно быть.
MoldovancheG
12 August 2014
Здравствуйте, приговорили Катушку зажигания (не дает искру на 1 цилиндр), заказал, ждать долго.
Вопрос: Можно ли ездить как есть, не будет ли непредвиденных проблем ?
wowikv
12 August 2014
MoldovancheG:
вообще-то голова и другой горшок отключать должна по правилам-тяги совсем не будет
shura007
12 August 2014
MoldovancheG
а от десятки не пробовал сунуть и ждать не надо
Vinni_Puh
12 August 2014
duke77
AlekseyKX
Ребят, ни то не другое не подошло. Поеду в сервис. Может вырежут или буду искать что то на падобе в магазинах. В крайнем случае придется брать в сборе за 10 руб, а этого ой как не хочется. (((
Как что сразу отпишусь.
Asofe
12 August 2014
Привет форумчанам!
Прошу не ржать сильно, мне вот какой вопрос не дает покоя, а в Факъю и поиске нет результатов...
ЧТО ТАКОЕ ИМХО???
MoldovancheG
12 August 2014
твое собственное мнение
MoldovancheG
12 August 2014
MoldovancheG Сегодня в 12:07 # « »
wowikv Сегодня в 12:28 # « »
Модератору
Ничего не отключает, едет в принципе нормально, только есть вибрация, интересует не ёкнутся ли новые броники из за того что работают только 3 целиндра, не дает ли катушка повышенный заряд например на них сейчас, от чего они погорят чтоли... ?
duke77
12 August 2014
Vinni_Puh
Вот эту посмотри и аналоги к ней
ELRING 389110 походу это она.
Vinni_Puh
12 August 2014
duke77
Спасибо, но она тоже не подходит. Она идет на двигатель Duratec 1.4. А у меня Zetec 1.4.
Вот в сервисе сфотографировал старую прокладку. Может подскажите артикул.
Заранее буду очень благодарен.
aplider
12 August 2014
Поиск по Рубрикатор ФФ1 и Поиск по форуму не дал результатов.
Постоянно перегорает предохранитель бензонасоса, сейчас поставил на 25А, пока полет нормальный. Хотелось бы узнать причину этой нелепой ситуации или хотя бы наводку на это... фф1 двс duratec 1.6 rocam. на днях снимал бак, менял сеточку, вырезал лючок доступа к бензонасосу
shura007
12 August 2014
Vinni_Puh
1 126 120 ПРОВЕРЬ ЭТО
шурец
13 August 2014
MoldovancheG:
  Модератору
я ездил на трех поршнях: плохо тянет, повышенный расход топлива.
бытует мнение, что от такой езды могут выйти из строя мозги (ЭБУ)
Vinni_Puh
13 August 2014
shura007:
1 126 120
Спасибо, но не то. Там с низу и сверху ода дуга под крепление, а у меня две.
Клизма
13 August 2014
Vinni_PuhAJUSA 11096200 (1141575 / 1S6G6K260AA / 30711654) 11 0962 00 прокладка клапанной крышки Ford. Производитель: AJUSA. Код производителя: 11096200
Vinni_Puh
13 August 2014
Клизма
Пасибо попробуем.
НиТамНиТут
13 August 2014
Доброго дня.
Подскажите плз исправление ошибок p0200,p0300 и p0400 осуществляется их сбросом или же нужно что то менять?
P0200 Неисправность цепи управления форсунками
P0300 Обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания
P0400 Неисправность системы рециркуляции отработанных газов
Со второй ошибкой понятно - катушка или провода, а 1 и 3?
skorpion04
13 August 2014
Здравствуйте не нашел подходящию тему напишу сюда
Фокус 1 (2001) 1.6
Когда стою в пробке то при включенном кондиционере закипает антифриз и идет пар из под капота хотя температура на приборах не поднимается (стоит на середине) как только выключаешь кондиционер и не глуша машину антифриз приходит в норму и пар перестает идти
geNoks
13 August 2014
подскажите ! нужен задний левый фонарь универсал USA , в евроавто нету---- хочу поставить фонари от европейского универсала и что нужно кроме фонарей и подойдут ли они вообще ?
AlekseyKX
13 August 2014
skorpion04
Проверь радиатор двигателя на загрезнения, теомостат и датчик температуры. Пар идти не должен
duke77
13 August 2014
Vinni_Puh
Payen JM5155
Прокладка клапанной крышки
ОбщаяМатериал
Резина
Материал крышки головки цилиндра
Полимерный материал
Габариты, мм
490x220x10
Вес, г
115
В артикуле деталей, шт
Применимость
Ford Focus хэтчбек I 1.4 16V
VIN: WF0AXXGCDA1D14035
2001
Вот такое бьется -как она может не подходить?Или тебе такая нужна?
-это Elring 761.031 .Оригинальный номер- Ford1 141 575-но этот номер бьется с 2004 года.Х.З.
