Microcat / Ford ECAT / Ford ETIS
3 years
вот собственно http://auto.apvs.ru/downloads/Ford/Ford.Microcat/
Кто не знает Микрокад это каталог запчастей с их парт номерами. В этой версии присутствует и ФФ2. При установке читайте директорию crack. Тоесть устанавливать НЕ ИСПОЛЬЗУЯ АВТОРАН,а в ручную запуская load.exe, после устновки скопировать и этой же директории dll и еще ВАЖНО переставьте дату на февраль месяц. Я вчера на это пол дня потратил, чтоб запустить, так как про дату нигде не написано.
А здесь http://downloads.auto.apvs.ru/Ford/Ford%20...170%20ruRUS.rar руководство для станций технического обслуживания для ФФ1 может кому пригодится 4700 страниц:)
может у кого есть такой же на ФФ2??
Данная тема расположена в двух разделах - ФФ2 и ФФ3
microcat, etis, ecat, документация, ремонт, запчасти, коды, finis, финис
lisnam
17 June 2005
914,1K
2,2K
Андрей71
6 August 2014
(логины и пароли указаны в описаниях раздач)-что-то не понял-где искать логин и пароль?
Bonifacij69
6 August 2014
А в этой версии есть информация по Ford S-Max или она урезана только для FF?
sluzhu2ussr
6 August 2014
уважаемые! скачал микрокат 01.2014, vwplayer, не могу понять где логин с паролем взять!
seger
6 August 2014
Только я думаю в описании всё же нужно указать что версия 10.2012 с обновлениями по 07.2014
да, сейчас испрявлю
Андрей71:
sluzhu2ussr:
там винда без пароля, то есть автологин при загрузке
при запуске программы справа выбрать пользователя ford и нажать "войти", пароля не требует
lex_s
7 August 2014
Ford ETIS (10.2012) с обновлениями по 07.2014 VMWare-образ
на Веник 7 видимо не станет?
Если нет, пробейте кто-нибудь по Микрокату финисы 1367485 и 1347486. Что это за детали? Знаю, что это так называемый дистанционный элемент, но состыковывается ли он с деталью 1335698 и 1335699?
seger
7 August 2014
lex_s:
встать должно VMWare Workstation или VMWae Pleayer
одним из них - запускается виртуальная машина с установленным софтом
lex_s:
с этим суды: FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Sever086
9 August 2014
Ford Microcat Europe 05.2014
Помогите запустить.
У меня 7-ка х64. а он только под 32бит ОС запускается.
Режимы совместимости не помогают.
Попробовал на VPC, но там только диск С и каталога не видно.
likes
9 August 2014
Sever086
А вариант скачать из шапки готовую виртуалку но на четыре месяца старее? И можешь использовать её на любой оси.
А на x64 то что ты хочешь просто так не запустишь, нужно использовать x86 ось или опять же через виртуальную машину.
Sever086
9 August 2014
просто
зачем пользоваться старой версией, если есть более новая?
Сейчас скачал VMware Workstation, пробую через неё.
Sever086
9 August 2014
Запустил под Windows XP 32Bit.
Руками переставляю дату на май 2014 и всё ок.
Можно как-то перевести названия деталей на русский язык?
И почему микрокат не находит коды аналогов? (по экзисту находятся)
seger
9 August 2014
Sever086:
а зачем тебе информация по VIN-ам свежевыпущеных авто?
если ты конечно не работаешь в магазине по продаже деталей
Sever086:
в настройках где то
Sever086:
ггг
seger
9 August 2014
Sever086:
Ford Microcat Europe 05.2014 [rutracker.org]
дождусь репака - переделаю виртуалку
Sever086
9 August 2014
seger дело не в свежевыпущенных авто, а в новых деталях, которые приходят на смену старым.
Я когда-то трос управления кпп по своему родному финису не мог найти, т.к. взамен этого номера были выпущены более новые детали.
seger
9 August 2014
Sever086
понятно
выйдет репак - обновлю виртуалку
Sever086
9 August 2014
seger ок, заранее плюсану за вашу работу.
likes
9 August 2014
Sever086:
В этом случае очень не плохо помогает официальный сайт форда.
Las9w
19 August 2014
1. Подскажите, плз, в этой проге инфа по ремонту есть?
2. Инфа по Ford C-MAX присутствует?
likes
19 August 2014
Las9w
Что то есть
olegon7
6 October 2014
Ребятки подкиньте скорости чтобы скачать ford etis а то 90 кб как то мелковато что бы скачать 11 гб
seger
6 October 2014
olegon7
такой скорости хватит?
Kuzmich55
15 October 2014
На рутрекере стал доступен Ford ECAT 06/2014 0E5FG
seger
15 October 2014
Microcat Ford Europe 05.2014 [repack]
тоже появился
будет настроение - заморочусь сделаю
likes
25 October 2014
seger
Не знаю появилось ли у тебя настроение, но я как то заморочился. Так что предлагаю тебе вытянуть если что с меня 4,5ГБ. И выложить для всех с доступом 24/7.
Пока ссылка для всех на VMware образ Ford Microcat Europe 05.2014, скорости должно хватить на всех, 24/7 не обещаю, и как её засунуть в торрент клиент думаю разберётесь
Для запуска нужно проделать всё тоже самое что и в предыдущих раздачах seger
Логин пароль для Microcat-а, 1 и 1
Сделано на основе Windows XP и http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4827229
Всем удачи!
p.s. Ford ECAT 06.2014, будет чуть позже.
seger
25 October 2014
likes
спасибо, а я сделать так и не дозрел
качаю
seger
1 August 2015
Microcat Ford Europe (05.2014) VMWare-образ
C разрешения камрада likes его виртуальный каталог на торент-раздаче.
Качаем, распаковываем, запускаем VMWare Workstation или Player
magnet
трекер bit2bit.org
качающим: после скачивания, оставайтесь пожалуйста на раздаче, по мере возможности
регистрация не трекере - не требуется
для запуска:
1. скачать по вышеуказанным ссылка с помощью любого торент-клиента (например µTorrent > utorrent.com)
2. открыть в VMWare Workstation или VMWare Player (добавить в список виртуальных машин)
3. запустить виртуалку (дождаться загрузки)
4. запустить программу (логины и пароли указаны в описаниях раздач)
5. юзать
дистрибутив (устанавливается на компьютер как обычная программа, "лечится" согласно прилагаемых инструкций)
искать на > rutracker.org
likes
25 October 2014
Ссылка в сообщении Microcat / Ford ECAT / Ford ETIS (сообщение #16009812) более не активна, т.к. seger оформил раздачу на основе моей, я теперь просто присоединился к ней.
seger
А что с ETIS-ом, попробовал ради интереса скачать, так не качается?
seger
25 October 2014
на раздаче, только что проверил - качается
likes
25 October 2014
seger
Разобрался, это трекер косячит, он предлагает либо торрент файл скачать, либо магнет ссылку открыть, в первом варианте работает, а через ссылку нет, а я пробовал через неё.
В общем прицепился я и к ETIS-у, исходники то у меня есть.
seger
25 October 2014
проверил, нормально и по ссылке качается
likes
30 October 2014
Продолжаем публикации, на это раз Ford ECAT 06.2014
Вот пока magnet-ссылка для всех на VMware образ Ford ECAT 06.2014, 9,5GB
Доступ 24/7 не обещаю и как её засунуть в торрент клиент думаю разберётесь.
Для запуска нужно проделать всё тоже самое что и в предыдущих раздачах seger.
Логин и пароль для ECAT-а, Admin и admin59 соответсвенно.
Сделано на основе Windows XP и http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4843732
seger
По возможности, не изменяй файл при создании торрент-раздачи, имя файла не в счёт
