Аварии, кузовные повреждения, ремонт. (Р)
После аварии надо поменять переднюю левую дверь и крыло слева впереди.
Хочу все это б/у взять, так как новое будет стоить больше 600 долларов
У меня седан 2000 г., европейской сборки, движок 1.8
Вопрос к знатокам:
1. Можно ли брать крыло и дверь от русского фокуса ?
2. Надо ли подборе этих деталей ориентироваться на то, какой объем двигателя у машины-донора ?
3. Надо ли подборе этих деталей ориентироваться на то, какой кузов у машины-донора - сдеан иил хэтч или универсал ?
ремонт, кузов, крыло, дверь, порог, дтп, авария, геометрические размеры, жестянка, восстановление машины
Pavel B
11 October 2005
337,3K
1,6K
Oleg_KRSK
16 July 2014mobile
claus1986
Седан и хэтч одинаковые, универсал отличается.
Baal
30 July 2014
Срочно нужен совет - погнута дверь багажника без внешних повреждений, нарушена геометрия. Удар пришелся прямо в центр бампера, а дверь погнуло за петлю замка, равномерно по всей поверхности. Теперь она неплотно прилегает к кузову, максимальная щель до уплотнителя ~1-1.5 см
Точно также и с другой стороны.
Можно ли такое выправить? Или только замена?
CD
30 July 2014
Baal
Для начала нужно выяснить, что произошло с задней панелью, т.к. сложило крышку из-за ее деформации. Саму крышку багажника можно попытаться сломать в обратную сторону под отремонтированную или замененную панель, но идеальных зазоров не получится.
Baal
30 July 2014
CD
Панель пока выдавил домкратом изнутри, чтоб дверь закрывалась, думаю, раз можно дверь выправить, то надо ее сначала максимально на уплотнители кузова наложить, а потом уж с с панелью разбираться. Или тоже выправлять или менять. Осталось только мастеров в Казани найти.
somikx
8 August 2014
Народ нужна помощ, на ff1 usa двигатель split port 2,0 нужно узнать какое расстояние должно быть между лонжероном и шкивом коленвала.
kareltorg
23 October 2014
Бон жур но, дорогие коллеги, форумчане!
Случилась неприятность - колотнул задний бампер.
При снятии понял, что расколот он только выше декоративной планки. Общая же конструкция детали не нарушена, а значит попытаться его сделать можно.
Посмотрел много видео о ремонте пластика, и понял, что каждый делает как может, я ремонтировал так:
что требуется:
- ключ на 10
- крестовая отвертка
- руки из плечей
- паяльник
- проволока
снятие бампера - задача простая. Крепился он на 2х болтах изнутри под колесной аркой. ключ на 10.
.. и несколько дюбелей сверху
И так, трещина такая:
Режем проволоку на маленькие кусочки по 2-3 см (они будут держать пайку трещины как каркас)
Очищаем изнутри место трещины и соединяем руками в правильное положение.
В этом вам помогут вторые руки или уроки Йоги
Я просил помощника следить со стороны лакокрасочного покрытия за правильностью состыковки шва.
Кладем проволочку поперек трещины и, слегка надавив на нее паяльником слегка втапливаем ее в бампер.
ВНИМАНИЕ!!! НЕ ПРОТКНИТЕ ПАЯЛЬНИКОМ БАМПЕР))) у меня даже краска ни где не вспучилась.
Затем как бы прикапываем по бокам проволочку пластмассой
далее проглаживаем паяльником трещину, далея конструкцию целиковой.
В местах, где соединение должно быть крепче, я гнул проволоку в "змейку" для большего сцепления с пластмассой.
Я делал на морозе (-7) поэтому, пластмасса быстро застывала, мне не приходилось ждать, пока высохнет шов.
Далее я просто зашкурю, зашпаклюю, и покрашу с балона.. но, это уже другая тема - покраска.
Ставил бампер в обратном порядке снятия.
ilyarhbz
23 October 2014
я бы еще проложил пару тройку слоев марли пропитанной эпоксидкой на все это безобразиесверху все же... такое сцепление не держит долго.
m331
24 October 2014
В место проволки лучше использовать металлическую сетку с мелкой ячейкой и легко гнущуюся. Накладывается на трещину, нагревается феном и утапливается в бампер. Это быстрее и прочнее.
IIIAJLAKYP
25 October 2014
всем салам! и так сделал я свою машину, все в принципе в норме, было заменено 2 передние стойки, правый нижний рычаг, правая цапфа, рулевой наконечник правый, граната внешняя правая. и теперь проблема, смещение передней оси/ левое колесо мину 1 градус, назад смещено на 1 см, кка думаете в чем проблема, слева ничего не менялось кроме стойки, думаете рычаг? или ...?
upa
25 October 2014
А как вы это измеряли? Вообще у машин передние колеса и не находятся на одной оси, одно чуть впереди другого, для лучшей управляемости("поворачиваемости"). Само собой после такого на сход развал нормальный нужно.
m331
25 October 2014
С подрамником(балкой) могут быть проблемы
IIIAJLAKYP
27 October 2014
короче рычаг и цапфа, менять буду. подрамник и ланжероны в порядке
Focus USA
5 November 2014
Доброе время суток, подскажите пожалуйста. Где можно приобрести ЛОНЖЕРОН ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ на ФФ1 2.0 Split Port 2000 года выпуска. Очень жду Вашего ответа.
hrich
5 November 2014
Focus USA
Конечно могу предложить, но в Москве разборок куча, в чем проблемма?
Focus USA
5 November 2014
hrich
там все европейцы а мне нужен америкос
hrich
5 November 2014
То есть передок замят, получается?
шурец
5 November 2014
F
Focus USA:
hrich
на сколько я вкурсе - там без разницы, кроме места крепления усилителя бампера
hrich
5 November 2014
На америкосе усилитель приварен, а на евое прикручен болтами.
шурец
5 November 2014
апчемиречь
сам лонжерон - одинаковый
hrich
5 November 2014
Да-да, только кончики разные.
шурец
5 November 2014
не проблема, если сварочный аппарат под рукой
hrich
5 November 2014
Так и я про то же.
hrich
8 November 2014
Давай,сделаем..
IIIAJLAKYP
12 November 2014
U
upa:
не бывает такого чтоб один впереди другой позади! они должны стоять ровно симметрично!
IIIAJLAKYP
12 November 2014
U
upa:
измеряли на стенде
ToM_ToM
17 November 2014
Народ подскажите пожалуйста от 2 фокуса USA к 1 фокусу USA передние крылья подойдут . Заранее благодарен
hrich
18 November 2014
Фары разные- концы крыльев разные.
Kailas
21 November 2014
Недавно ездил бампер выгибать в Автомастак на Озерной. Взяли 2000р, 1.5 часа работы, ждал в кафе напротив. главное сделали качественно.
dimamhlv
30 November 2014
Подскажите кто нить, усилитель бампера 1 363 606 и опора радиатора 1 210 869 продают крашеные или в грунте?
