FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Продолжаем здесь...
Next (2025), Archive (2011)
финис, номер, код, деталь, запчасть, аксессуар, finis, запчасти и аксессуары, оригинальные запчасти
Silver_Age
24 October 2011
2M
1,3K
10K
Enigma76
3 August 2014
kvv_3111
плохо смотрел.
http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=674d...D%D1%8B
1759950 - поперечина
1471555 - болт М10х25
4 August 2014
dimon79parti
1798073 (1798073) - ШРУС в сборе с валом правый, 1.8/IB5 (восстановленный)
1716448 (1798091) - ШРУС в сборе с валом левый, 1.8/IB5 (восстановленный)
comatron
1672940 /1672941 /1672942 / 1682038 - аккумулятор 390А, 43Ач/ 500А, 52Ач/ 600А, 60Ач / 80Ач
comatron
4 August 2014
-10
Hidden post
Spb_Focus_Man
Спасибо, кэп! Ещё раз говорю тему читать умею. Я спрашивал сколько а/ч нужно именно для моего авто. Приведу пример с фольцами, там ЭТКА( каталог) точно определяет параметры аккумулятора, устанавливаемого на конкретную машину. Для форда у меня к сожалению каталога официального нет.
Enigma76
4 August 2014
comatron
По каталогу вам подходит любой из этих аккумуляторов.
однозначного определения нет. Вам ответили правильно.
Проверить можете через Exist, введя свой VIN
по личному опыту (у меня фф2 2.0 с полным фаршем) стоял 52 А/ч
60 а/ч - ставили только на дизели.
так как у вас 1.6 и судя по VIN не особо наворочанная, то мог стоять 43 а/ч.
а вообще-то на заводе иногда ставят то, что есть в наличии.
P.S. Свой аккумулятор на 52 а/ч выбросил сразу-же после покупки
и поставил VARTA на 71 А/ч,
ибо 52 а/ч для 2.0 с ППП зимой - это просто несерьёзно.
4 August 2014
comatron
Enigma76 всё правильно сказал. Если хотите аккум с такими же ТТХ, как у аккума с завода - то надо смотреть глазками на тот штатный аккум, который стоял у вас. В указанной выше теме приведены основные критерии выбора ТТХ аккума, подходящие для ваших условий эксплуатации, ёмкость сами подберёте.
P.S. Ваш кэп.
comatron
4 August 2014
-12
Hidden post
Spb_Focus_Man
Если бы штатный стоял на месте, вопросов бы не возникало. А ваши ответы " вода". Не знаю только для чего, для галочки,репутации или словоблудия- не несут смысловой нагрузки.
"Носом потыкать" можете своих домашних животных.
brache
4 August 2014mobile
brache
Сегодня в 17:12 0
Ребята подскажите финис форсунки омывателя заднего стекла в спойлер ст
comatron
4 August 2014
-9
Hidden post
Enigma76
Exist не показатель, например у VAG он много что не отсеивает по VIN, в том числе и аккумуляторы, дилерский же каталог как раз таки определяет это однозначно. Соответственно про "ставят то что есть в наличии" я не очень верю, но за ответ спасибо.
P.S. Больше помощь не требуется.
seger
4 August 2014
C
comatron:
а пользоваться поиском Путин кто не даёт?
http://ffclub.ru/search/topics/?q=FORD ECAT
comatron
4 August 2014
seger
Стоит уже давно.
seger
4 August 2014
C
comatron:
Стоит уже давно.
C
comatron:
вам не кажется что эти 2 ваших утверждения противоположны друг другу?
в каком из них вы наврали?
comatron
4 August 2014
[b]seger[/b
Не думал что им пользуется ДЦ. Хотя бы потому что в нем не всё пробивается.
seger
4 August 2014
comatron
Ford ECAT - официальный фордовский каталог
comatron
4 August 2014
seger
У меня стоит микрокат, это тоже самое?
4 August 2014mobile
comatron
Ну так какие проблемы? Узнавайте у дилера, может он вам скажет что-то новое. И не поливайте пытающихся помочь форумчан, это некрасиво.
comatron
4 August 2014
Spb_Focus_Man
Просто форумчане привыкли что люди тем не читают и по привычке кидают ссылки на них, а я в первом же сообщение указал что был в теме про аккумуляторе и хотел бы конкретный параметр. Если нет такой информации, то можно было не отвечать.
Дилеру позвонил.
seger
4 August 2014
C
comatron:
вы издеваетесь?
если нет то сравните хотя бы по буквам:
Microcat = Ford Ecat
brache
4 August 2014mobile
brache
Сегодня в 17:12 0
Никитаа
4 August 2014
Всем привет!
Подскажите пожалуйста (на тему ЩЕЛЧКОВ после замены ступиц) посмотрите этот клей нужен или нет? финис код 1461313
вот его фотка:
5 August 2014
brache
1388751 - комплект форсунки, 3/5-дверный седан.
Никитаа
Видимо этот - Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника (сообщение #15478031). В описании написано, что это уплотнительный комаунд.
АлексейГГ
5 August 2014
Уважаемые форумчане! подскажите код подшипника правого привода.. фф2 2.0 2009г. Акпп
1459756 встанет ли этот ?.. а то немного запутался
Mastercool
5 August 2014
Ребят? А существуют ли в производстве Ford-ов спец.смазки (для замков дверных, петель) ? Если есть такие, можно ФИН код этих бутылёчков ?
mishanya84
6 August 2014
Господа, подскажите хороший аналог датчика скорости, оригинал дорогой, от 2к стоит. http://exist.ru/price.aspx?pcode=1087548
Есть хорошего качества?
Вот что нашёл DOMINANT FO10087548 - Китай, Facet 90481 - Италия.
Экспресс
6 August 2014
mishanya84
Я бы взял Era 550289 ,и то что ты перечислил тоже подойдут.
Nikis_23_rus
6 August 2014
mishanya84:
550289 ERA - проверено лично !
narmatoff
6 August 2014
Товарищи, всем добрый день! Подскажите пожалуйста, где можно приобрести штатное кольцо иммобилайзера для FF2?
Как вот тут на картинке:
Может кто знает номер на экзисте, или другого магазина, спасибо заранее!!
6 August 2014
АлексейГГ
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #15696089)
Mastercool
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #15589980). Ну и выше тоже какие-то коды фигурировали.
narmatoff
Вы бы для приличия хотя бы год выпуска указали. Ориентировочно - FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #14107202)
Gerk_660
6 August 2014
Здравствуйте, подскажите пожалуйста подойдет ли эта рулевая рейка для ФФ2 1.8 2008 г.в. ЭГУР - GENERAL RICAMBI FO9047 - она показывается как аналог 1672148
VIN WFOPXXWPDP8G75734
Заранее благодарен.
7 August 2014
Gerk_660
Ну вообще в том же экзисте и автодоке в применимости для этой рейки указан двигатель 1.8 FlexiFuel, у вас же обычный 1.8. Так что на свой страх и риск. По VIN'у вам подходит 3 finis'а - 1768605 (замена для 1672148), 1768616 (если у вас 18" катки) и 1710766 (восстановленная рейка).
NaxIV
7 August 2014
Подскажите пожалуйста finis'ы передних стоек стабилизатора и задних поперечных рычагов (малых, "восьмерок") и, по возможности, качественных заменителей.
(Ford Focus хэтчбек II 1.6 )
5 people online
5 people online
