Панель приборов РП-32
РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33
СТ
приборная панель, приборка, комплектация, дисплей панели приборов, индикатор на панеле, панель приборов
Azrail13
18 August 2011
1,5M
6,3K
civil-zz
31 July 2014
georg-ff1
в смысле? чтобы у нее экран разросся сам и превратился в цветной?
georg-ff1
31 July 2014
civil-zz:
georg-ff1
сори за невнимательность ,уже все понял
andrey-911
2 August 2014mobile
всем привет!подскажите пожалуйста как вывести покозание температуры в правый верхний угол на монохромном мониторе бк? просто смотрю на фото у всех есть, а у меня нет. думал что это только на механике так показывает,а оказывается и на автомате тоже. фф3, 2 л, автомат, титаниум, РП7 чтобы было как на фото, а не искать в меню бк
Friz
2 August 2014
andrey-911
Нужно поменять прошивку приборки, номер правда не подскажу.
Так было на старых версиях прошивок, у вас более новая, и в ней как раз показания температуры ушло в меню бк
almusic
4 August 2014
Случилась проблема: сел аккум. После прикуривания машина завелась, но приборка мертвая. Радио включается только принудительно с кнопки вкл, при включении зажигания не включается. Вся остальная электрика - свет, поворотники, климат - работает в штатном режиме.
Знакомый электрик проверил все предохранители, дело не в них. Ездить очень неудобно, ни скорость не определить, ни уровень топлива.
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
DeadlySin
4 August 2014
almusic
Было пару раз отрубало экран магнитолы напрочь, помогала или перезагрузка модуля или сбросить клемму с аккумулятора секунд на 30. Предлагаю сделать тоже самое, если не поможет (даю гарантию 90%) то ты прикуривал неправильно, потому что не читал руководство пользователя. Тебе прийдется искать БУ приборку (с маленьким экраном найти можно не дорого) дальше прописать пробег и установить в авто.
karlon3
4 August 2014
almusic:
Подобное было при неудачной прошивке приборки. Все работает приборка нет.
almusic
4 August 2014
DeadlySin
У меня как раз с маленьким экраном. Как модуль перезагрузить?
karlon3
Как оживили?
DeadlySin
4 August 2014
karlon3
Он же ее не шил.
almusic
перепрошивкой решил. Попробуйте питание переподключить.
almusic
4 August 2014
DeadlySin
Спасибо за совет. Снятие клеммы помогло. Ура!
ArtemNV
7 August 2014
Народ подскажите какие последние файлы прошивки (3шт или 2шт) надо скачивать для РП32 и в какой последовательности их шить?
Tessoro
10 August 2014
кто-нить может помочь разобраться с проводами в разъеме приборки? интересует за что отвечает каждый провод. Или сказать на какой странице приборка в схемах, а то найти не могу
АНДРЕЙ1973
10 August 2014
58 страница
O_zone
12 August 2014
Сугубо имхо:
Думал, гадал, стоит брать - не стоит, и подвернулся мне тут случай провести тест-драйв панели, т.е. взял сегодня у товарища на недельку, на пробу так сказать, панель приборов рп7 (правда она от куги2, но не суть, ничего не прошивал, просто поставил ошибок форскан не показал, завел, поехал), покатался сейчас с десяток км и... можете заминусить, но понял, что щенячьего восторга я от ее присутствия не испытываю, первые км даже немного дискомфорт от того что большой дисплей маячит под носом (даже затемненный), может завтра при дневном освещении будут ощущения другие, но на данный момент эмоций отдавать за это 10крублей нет,.. имхо, лучше в музыку их вложить... а так да, в статике, все красиво, ярко, а в движении когда им любоваться? в режиме мультипоказометра (расход, остаток и пр.) шрифт мелковатым показался... а из +, прикольная зеленая стрелка экомода )))
Benos84
13 August 2014
O_zone
здарово... и рассудительно...
но у рп7 есть один хороший плюс... индикация открытой двери. Вот это единственное, что мне нужно... остальное баловство.
на РП32 сообщение то высвечивается, но очень быстро гаснет... а это не очень удобно...
O_zone
13 August 2014
Benos84
эээ, насколько помню на рп32 у меня пока OK не нажмешь, предупреждение не уходит, и то потом горит [i],
а так да, машинка с открытыми дверями - хорошая визуализация
поездил при дневном свете - мнение особо не поменялось, как выразились выше _баловство_
я думаю, красная цена этому _баловству_ тыщ 5, не более, т.к. дисплей от музыки рп7 стоит примерно также, но к нему хоть камеру ЗХ "прикрутить" можно
Benos84
14 August 2014
O_zone
у меня вроде сама гаснет и [i] точно не горит, она у меня горит только когда брелок за пределами машины... хотя надо проверить
при чем точно сообщение вылетает, только при начале движения...
одним словом не совсем удачная реализация полезной функции. Могли бы хотя бы просто иконку на приборке сделать (машинка с откр. дверью/багажником)... сколько помню даже на опеле 87 года выпуска такая иконка была )))
Benos84
14 August 2014
проверил... точно не загорается [i] и при открытой двери надпись гаснет секунд через 15-20.
O_zone
15 August 2014
-6
Hidden post
оффтоп, вот за что можно было бы, при прочих равных, отдать ту сумму, которую просят за рп7
http://www.kbitelma.ru/KPN_Manual.htm
Dron99907
15 August 2014
O_zone
За прборку от приоры? Я ее в живую много раз видел, точнее год на такой рабочей тачке ездил, такое уг эта приборка.
O_zone
15 August 2014
Dron99907
я имел ввиду фунционал
вживую видел только "проездом", поэтому ее унылость не успел оценить )))
igoros
18 August 2014
Подскажите номер детали, панель РП-33
GPSUA
19 August 2014
ПРОШИЛ ПРИБОРКУ
BM5T-14C026-AAA
BM5T-14C026-AEA
Сразу начало показивать сколька осталось до сухого бака . понимаю что нужна подушка с кнопками без нее никак нельзя листать бк
O_zone
26 August 2014
... прошивку приборки РП32:
BM5T-14C026-AAA
BM5T-14C026-AEA
вчера залил их на 2литровый титаниум (пш)... уличная температура "ушла" в подменю, но у меня то , Панель приборов (сообщение #15008087) , при аналогичной калибровке (но делал ОД) она осталась на месте... может ОД заливает только один файл?
как сделать так, чтобы и снежинка пожелтела и температура осталась в углу? )))
WOV
26 August 2014
подскажите какой прошивкой можно прошить приборку американку CM5T
DeadlySin
27 August 2014
O_zone
У всех на этой калибровке уходит в меню.WOV
WOV
Любой российской.
O_zone
27 August 2014
DeadlySin
у меня, если ты читал мое предыдущее сообщение по ссылке, и температура не ушла,.. и снежинка желтая :Р
DeadlySin
27 August 2014
O_zone
Можно тогда посмотреть в тестовом режиме приборки версию? Может новее вышла или приборки поменяли? В этисе врут часто
setspn
18 September 2014
Мужики, всем привет. Подскажите.
У меня амбик, соответственно нет бк и кнопок на руле, что сильно меня расстраивает.
Что нужно чтобы поставить приборку с бк ?
1. купить приборку с бк.
2. руль с кнопками.
3... что еще забыл?
может кто знает где это все поставить, прошить, настроить ? а то руки у меня из одного места
АНДРЕЙ1973
18 September 2014
1.не нужно
2.нужна подушка руля с кнопками.
3. все уже давно написано, но читать вижу лень.
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
