Добавить разъём AUX в бардачок или подлокотник
На борту имеется радиопакет 32 (штатный звук для комплектации Titanium).
Оказывается в машине за 750 тыс. не предусмотрен аудиовход в бардачке на его месте дырка. Вопрос к знатокам - достаточно "докупить" сам разъём и просто подключить его к жгуту (как было во 2-м фокусе) или надо ещё что-то колхозить (или докупать синезуб) для его подключения !
Финис-коды:
Дополнительное входное гнездо для аудиосистемы (AUX):
- в отделении для перчаток: 1471741
- в подлокотнике: 4762406
Планка в отделении для перчаток: см. FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (сообщение #13443314)
Планка в подлокотнике: см. FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (сообщение #14417015)
AUX IN - разъем для подключения внешнего источника аналогового звукового сигнала, например, аудиоплеера.
аудиовход, аналоговый, AUX, установка, бардачок, АУКС, магнитола, плеер, подлокотник, разъем
ODrokin
7 October 2011
319,4K
froligor
27 March 2014
wadiandr
Проблема зарядки. Решается заменой. Аналогично решается при наводке на радиотракт.
wadiandr
27 March 2014
пробовал 2 подряд - одна фирменная htc, вторая noname за 200р, фон начинает идти как только зарядкой касаешся гнезда прикуривтеля, даже не вставляя ее до конца
froligor
27 March 2014
wadiandr
Недостаточная экранированность провода и/или гнезда aux. Еще вариант - некачественный провод от телефона в aux
mars478
27 March 2014
при подключении только аудио шнура к телефону все работает нормально, если в этот момент подключиьь зарядку то при езде, в режиме ожидания телефона( когда не играет музыка) идет гул от генератора
Земляная петля ловит наводки и гадит в питание телефона. Можно поменять зарядку на более качественную и с более-менее приличными фильтрами, а можно и в проводку прикуривателя фильтр врезать, в ветке фф2 было описание подобной операции.
agfnov
29 July 2014
Друзья, помогите пожалуйста поставить AUX на FF3 12 года. Руки не растут из правильного места
Или посоветуйте где это можно сделать!
Alekcandr_dizel
13 August 2014
Сделал все еще проще чем некоторые варианты тут описанные, купил два провода один джек 3,5 на другом конце AUX за 30 р. второй удлинитель на одном конце 3,5 на другом 3,5 тоже за 30 р., от первого провода отрезал джек 3,5 зачистил концы все разобрал как описаны в этой теме (только заглушку вынул круглогубцами) вставил в разъем зачищенные концы проводов согласно схеме 6, 17, 18 поглубже примотал провод изолентой к общему шлейфу протащил конец провода с аукс входом в бардачок и все собрал. Итого 60р. затрат и 20-30 минут времени на все про все. Всем удачи.
voffka69
13 August 2014
Alekcandr_dizel
Повезло Вам, что AUX был активирован в asbuilt. Я тоже так сделал, но для надежности воткнул в разъемы колодки 3 толстых провода, прямо так наглухо воткнул, не подкопаться. А к ним уже примотал кабель.
Vyachek
23 September 2014
Машина Trend Sport. Сентябрь 2013 года. РадиоПакет №32. Как можно вообще узнать активирован AUX или нет, чтоб зря не разбирать? Была информация, что при нажатии на AUX появляется выбор режима флешка или линейный вход. У меня ни чего не выбирается и работает только флешка.
SadTiger
23 September 2014
Vyachek
значит не активирован 100%. у меня выбиралось и ДО разбора.
Fank0r
14 October 2014
РП 32, 2014 год выпуска, по умолчанию доступен только USB. С помощью программы FoCCCus поменял в конфигурации 123-е значение на 02 и появился линейный вход на кнопке AUX.
Провода от питания видеокарты не подходят, слишком толстые и не пролазят в разъем. А вот от питания дискетника отлично подошли.
Вынул их из разъема и отрезал лишнее. Дальше отрезал конец от обычного аудио кабеля, спаял с проводками, и соорудил вот такой мега-провод:
Вставляем в магнитолу в правильные пины и протягиваем провод
Если тянуть в подлокотник, то нужен провод подлиннее, метра 3
р485ан
11 November 2014
Эээээ... ну куплю я провод джек 3,5, отрежу, увижу три провода... а как понять где левый/правый/земля?
voffka69
12 November 2014
р485ан
Тестером можно прозвонить выходы. Как на картинке, на самом нижнем джеке. Землю проще всего, она одного цвета.
Maik_2003
6 December 2014
http://ru.aliexpress.com/item/Female-Jack-3-5mm...98.html такой провод подайдет??? Конечно если разорбрать разьем.
wadiandr
7 December 2014
дорого и бесполезно, в любом тц можно купить провод маму, и вторую часть отрезать
voffka69
7 December 2014
Maik_2003
Действительно, если разбирать, то не стоит овчинка выделки. Проще раскорячить блок питания от компа, вернее, штекер, там пины подходят идеально под размер. Купить в любом ТЦ 1 метровый папа-папа за 30 рублей, либо папа-мама, если хочется сделать штатно отверстие и в него вставлять папу, и просто скрутить или спаять со штекерными проводами.
Vyachek
8 December 2014
Fank0r
Машина Trent Sport сентябрь 2012 г. Пытался данной программой активировать AUX, но программа позволяет выставить только значение 00 или 01. Как выставить значение 02 ?.
Fank0r
8 December 2014
Vyachek
Выбираете 123 Unknown и пишите вручную 02
all504
24 February 2015
Доброго всем дня.
Вот и я решил себе доустановить AUX, но так чтобы всё было по-штатному.
Авто Trend седан, PS, 2014 г.
Соответственно вопрос - какие финисы мне надо приобрести для штатной доустановки AUXа? Интересует установка в подлокотник.
Как я понял мне точно надо планку в подлокотник (5135689), гнездо под планку с USB + AUX (финис ?), проводку с разъёмом под это гнездо (финис ?) и всё?
RamzesiK
24 February 2015
all504
PersSPb
27 February 2015
Добрый день
Был ли у кого опыт установки выхода AUX в заглушку на панели упр-я климатом??
vas321
27 February 2015
Вопрос знатокам
Хочу добавить в подлокотник планку под USB. В бардачке есть USB и все прекрасно работает. Вопрос: Будет ли виден 2 порт и схему распиновки.
Спасибо
degry
29 March 2015
PersSPb:
Добрый день
да, у меня был. Не прошло и двух лет, как я реализовал свои идеи с 4ой страницы этой темы форума по поводу выноса AUXa в панель управления климатом.
ниже фотки поясняющие процесс:
Fisik
9 April 2015mobile
Пардон, если задаю глупый вопрос или его уже обсуждали, но все-таки вопрос: как просунуть вровод от приемника к самому креплению aux в бардачке? Прицепил самопальный провод (временно ) пины<-> Джек, работает. Но хочется сделать красиво (завести в бардачек). Заранее спасибо.
P.s. Поиск работает, в гугле не банили
wadiandr
10 April 2015
если в бардачек то снимаете магнитолу, крепление для аукса в бардачке и там будет видно отверстие в которое можно просунуть провод
peter_100
29 April 2015
Доброго времени суток!!! Добавлю еще немного масла в кашу - распиновка разъема AUX, сам не нашел, поэтому уточнил, чтобы вообще окончательно. В приложении фото разъема AUX для ФФ3 (FF3) в бардачок. И так, на последнем фото видим 4 штыря контактов. Самый левый - это AUX Left (соответствие входа в магнитоле - 17), два по середине - это Земля/Масса (соответствие в магнитоле - 6), самый правый штырь - это AUX Right (соответствие в магнитоле - 18), надеюсь кому-то помог. Спасибо!
Voronezh67
1 May 2015
Я тоже в продолжение предыдущего сообщения добавлю фото, на которых разъем от питания floppy диска (из которого пины используют для подключения в колодку майфуна) очень плотно входит в разъём AUX.
peter_100
2 May 2015
Voronezh67
Блин, красота!!! Я с 0 делал к сожалению(((
14kirill88
9 May 2015mobile
А можно аукс подключить к усби в бордачке и с мобильного тел. Слушать ? Вот таким переходником
форд фокус 3 хатчбек 1.6 механика
wadiandr
10 May 2015
нет, у магнитолы нет такой функции напрямую звук с телефона через usb читать
