Сигнализация Starline
42
Думаю пришло время,для часто обсуждаемых сигнализаций,создать свои темы
В данной теме обсуждаем сигнализацию StarLine а так же продукцию StarLine
Официальный сайт > ultrastar.ru
Знакомство со StarLine
Праздничный конкурс от компании Starline Всё о сигнализации StarLine (сообщение #14100864)
Мобильное приложение для Андроид > play.google.com
Мобильное приложение Starline-Online для Windows Phone 8 Starline-Online > windowsphone.com
Сигнализации с двумя CAN шинами > ultrastar.ru
http://can.starline.ru/
Форум starline.ru
Федеральная служба поддержки StarLine
8-800-333-80-30 Россия
Представитель StarLine у нас на форуме Elena_Pavlova
Сравнительная табличка сигнализаций Старлайна > ultrastar.ru
Инструкция по подключению starline-online.ru
Программатор CAN -Чипа StarLine
Компания StarLine сотрудничает с Ford Focus Club и предоставляет скидки на установку автомобильных охранных систем участникам Ford Focus Club. В установочных центрах, участвующих в программе, при предъявлении клубной карты, Вам предоставят скидку 10% на установку автомобильных систем охраны StarLine. Список установочных центров, участвующих в программе, представлен здесь > ultrastar.ru
starline, старлайн, сигнализация, ультрастар, иммобилайзер, замок капота, маяк, сигналка
3 May 2012
979,9K
6,6K
alec67
18 July 2014
поворачиваю ключ далее, засветилась приборка и тишина
Точно в положении"Зажигание" не АСС?
Давайте проверим так...выставляете кн.4 иконку в левый угол дисплея (две стрелочки по кругу) включаете зажигание и кн.3 коротко. Что показало на дисплее (ключик за лобовым стеклом появился?). Если нет, сигнализация не видит "Зажигание".
Oleg656
21 July 2014
Прошу совета у более просвещенных в этом вопросе людей.
Хочу на фокус 3 поставить А91 - сигнализацию без CAN
Oleg656
21 July 2014
какие проблемы могут возникнуть при этом?
zinchik
21 July 2014
Oleg656
в магазине сразу говорят о цифровых и аналоговых сигналах, и надо докупить КАН модуль. И вроде проблем никаких. Себе хотел А91, но нужен был датчик наклона. а сигналка+датчик+кан модуль+это все подключить (как отдельное элементы) и выходило на сумму А94
Oleg656
22 July 2014mobile
а если Кан не покупать и подключить по аналогу
zinchik
22 July 2014
Oleg656
насколько я понял все можно, но лучше уточнить у установщика
Oleg656
22 July 2014mobile
точно не кто не знает? могут проблемы возникнуть?
scorp-mb
22 July 2014
Oleg656какая у вас комплектация?
Oleg656
22 July 2014mobile
тренд 105 мкпп
scorp-mb
22 July 2014
O
Oleg656:
  тренд 105 мкпп
для тренда не зависимо от сигналки по аналогу нужно подключать ц.з., поворотники, открытие багажника. Из кана вы только сможете взять концевики дверей, багажника, контроль работы двигателя. Соответственно вам нужно будет подключить концевики дверей через диодную развязку, что - то придумывать с концевиком багажника (он в машине положительный, а в сигналке вход только отрицательный), подключать контроль работы двигателя (скорее всего к форсунке). Соответственно без кана труднее но возможно.
Oleg656
22 July 2014
спасибо за подробный ответ
уточню
возможно подключить ЦЗ аналогово и запуск двигателя
открытие богажника оставить на штатном брелке
а поворотники при прогреве вообще не подключать?
Bioho
22 July 2014mobile
для тренда ЦЗ и повороты подключаются по альтернативной схеме все остальное двумя проводами через КАН. отдельно установить концевик на капот
scorp-mb
22 July 2014
O
Oleg656:
уточнювозможно подключить ЦЗ аналогово и запуск двигателяоткрытие богажника оставить на штатном брелкеа поворотники при прогреве вообще не подключать?
Если у установщиков или у Вас возникнут вопросы по аналоговому подключению, задавайте, отвечу в личку.
sammlg
22 July 2014
scorp-mb
Чтоб концевики в двери поставить сверлить надо? или как то по хитрому?
scorp-mb
22 July 2014
sammlg:
ничего сверлить не надо, они уже есть в замках, все подключения можно сделать в районе блока ВСМ (за бардачком). Нет только концевика капота его нужно установить самостоятельно, и еще сирену
sammlg
23 July 2014
Прошу прощения в прошлом сообщении я не полностью объяснил, что хотел спросить, я имел ввиду подключение чисто аналоговой сигнализации
scorp-mb
Там для CAN сиги есть CAN шина, туда приходит информация от дверного (CAN) блока уже не аналоговая информация, а CAN, ошибаюсь?
На сайте StarLine CAN Телематика всё просто расписано, что и откуда брать если сига CAN,
но не для аналога , неужели аналоговый сигнал от дверей дублируется и уходит под бордачёк?
scorp-mb
23 July 2014
sammlg:
Я и объяснял про аналоговое.
zinchik
23 July 2014
Владельцы А94, у вас на брелке вибро работает? он как вкл/выкл? у меня только звук что то
alec67
23 July 2014
zinchik
Добрый вечер! Отдельно вибро не включается на А94. Обратитесь в СЦ Ультра Стар. Сделают бесплатно
zinchik
23 July 2014
alec67
СЦ в моих краях нет, как быть
anemos
23 July 2014
scorp-mb
А можно и мне пожалуйста разъяснить в личке вопрос с аналоговым подключением. СЦ поблизости нет, да и самому интересно разобраться. Изучаю схемы но в голове только каша увеличивается. Требуется ясность. Спасибо.
lti1
23 July 2014
Точки подключения сигнализации на Форд Фокус 3 в комлектации Тренд 2012 г. без использования CAN шины
goltmax
23 July 2014mobile
Интересует подключение e90 can GPS GPRS к ford focus 2 рестайлинг comfort. Как реализовать подключение к дверным активаторам и концевикам? Или какую другую модель Starline посоветуете с такими же функциями?
bendrik88
25 July 2014
нужна помощь срочно! помогите пожалуйста!
наклацал в сигналке что то , пытаясь выставить время, сделал сброс до заводских параметров! все заработало! решил проверить автозапуск, нажал, что то пожужжало и все. дальше попытался завести с ключа, но ни чего не происходит при повороте. сигналка все работает, при открытии дверей приборка загорается но на этом и все! машина срочно нужна а тут такое... помогите(((
bendrik88
25 July 2014
разобраля, спасибо. необходимо было изменить заводские настройки на требуемые
alec67
25 July 2014
goltmax
Добрый день! Если еще и год выпуска авто напишете, совсем отлично будет. Я так понимаю, что сигнализация у Вас Е91, у Е90 нет КАН в комплекте. На Ваше авто большая часть сигналов берется по КАН. Все возможности можно посмотреть тут http://can.starline.ru Если нужна карта монтажа скиньте в личку адрес электронной почты.
goltmax
25 July 2014mobile
alec67
2009 год. Сигналки еще нет - планирую приобретать.
alec67
25 July 2014
Тогда рекомендую сразу А94 2КАН Телематика 2.0 GSM\GPS Получите простоту установки и https://starline-online.ru/map.php
goltmax
25 July 2014
alec67
alec67
25 July 2014
goltmax
Пожалуйста!
