Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru - здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программы
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2
Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы
V.Viktor
10 September 2012
4,8M
8,5K
Boris98
22 July 2014
X
xglooom:
SSR
В общем для обновления BCM с BV6N-14C094-AR на BV6N-14C094-XA нужно еще после этого прошить BV6N-14C095-XA, тогда все начинает работать нормально. Про обновления с других прошивок не в курсе.
Очень интересно, я там нашел еще такие версии DV6T-14C094-AF, DV6T-14C095-AF и DV6T-14C094-AJ, DV6T-14C095-AJ.
У меня сейчас стоит DV6T-14C094-AG, там её нет. Значит мне должна AJ подойти? и нужно сперва 094 влить, а потом 095?
xglooom
22 July 2014
Boris98
Вроде как где-то есть TSB по устранению мерцания штатных ДХО и это решено именно в прошивке XA, так что чисто теоретически она должна становиться. Как на практике я хз.
А вот для версии DV6T я даже не знаю, если ничего не беспокоит, то лучше и не трогать ИМХО.
civil-zz
22 July 2014
DV6T - это другое поколение BCM, с BV6N не совместимо
SSR
22 July 2014
Boris98 Скачать прошивки можно с сайта http://www.motorcraftservice.com/ внизу нужно указать имя прошивки, прочитать о прошивках можно в соответствующих темах, например BV6N-14C094-XA есть в теме о мерцании ДХО
xglooom
22 July 2014
Только не лейте BV6N-14C094-XA в BCMы у который по штату идет DV6T-14C094-**
dimon34rus
22 July 2014
X
xglooom:
В общем для обновления BCM с BV6N-14C094-AR на BV6N-14C094-XA нужно еще после этого прошить BV6N-14C095-XA, тогда все начинает работать нормально. Про обновления с других прошивок не в курсе.[/CUT]
xglooom
Лёша спасибо очередной раз супер полезная информация. До этого тупо прошивал BV6N-14C094-XA , про второй файл даже и не знал. В итоге были ошибки , я уже писал об этом Прошивка BCM моргают ДХО. Прошил двумя файлами и всё супер . СПАСИБО за твои труды и всегда быстрые ответы
sasha1221
22 July 2014
Добрый вечер!
Сегодня добрался до dds, вроде бы все получилось.
зашел в тестовый режим машины и удивился она мне пишет там 5 ошибок:
1. с 140_00
2. с 121_00
3. с 134_00
4. с 151_00
5. с 101_00
кто нибудь знает что за ошибки и как их удалить пробовал программой Elmconfig в режиме мондео и прочих 1 раз она нашла мне ошибки и типо "удалила" но на самом деле они так и остались.
Serj_brk
22 July 2014
sasha1221
Forscan тебе в помощь
Boris98
23 July 2014
xglooom
Спасибо, за разъяснение. Удалось ABS/ESP допилить?
xglooom
23 July 2014
Boris98
Нет, пока времени особо не было.
Bassbit
24 July 2014
Пришел из Китая ELM327 с USB, установил на ноут все требуемые драйверы (windows 7 64). Подключил ELM к диагностическому разъему и к ноуту, программа Focccus определяет к какому com порту подключен ELM, но подсоединятся к нему не хочет, пишет что ELM не найден. Тоже самое и с другими диагностическими программами. Подскажите, в чем можем быть дело. При попытке программ подключится, на самом адаптере начинают мигать лампочки, но не более.
mohmad77
24 July 2014
Bassbit
Надо выставить скорость и настроить ком-порт как в инструкции, в шапке темы ссылка на сайт.
Bassbit
24 July 2014
Не подскажете, как настроить COM порт на ноуте. У меня в диспетчере устройств нет вкладки "Порты (COM и LPT)" и, соответственно, "USB Serial port"
dimon34rus
24 July 2014
Bassbit
Адаптер воткни появится.
Bassbit
24 July 2014
dimon34rus
Не появляется, втыкал. В диспетчере устройств нет этой вкладки, вот скрин
dimon34rus
24 July 2014
Bassbit
Значит он у тебя не определяется. Адаптер китайский?
Bassbit
24 July 2014
Сейчас подключил адаптер и появилась вкладка, но там нет поля, где устанавливается время ожидания (ниже скрин)
Bassbit
24 July 2014
Подскажите какой лучше драйвер установить для ELM 327? Может в нем дело?
Boris98
24 July 2014
Bassbit
Может быть попробовать нажать кнопочку "Дополнительно" ?
Bassbit
24 July 2014
Вот что во вкладке дополнительно, я поставил минимальные значения, завтра буду пробовать. А скорость "бит в секунду" максимальную ставить или оставить 9600?
Aleksandrva
25 July 2014
Bassbit
Сними галку "Использовать буфер"
Bassbit
25 July 2014
Галку снял. Ура, все получилось, подключил функцию скандинавский свет и автозапирание. А вот датчик спущенного колеса подключить не удалось, после того как все загрузил и завел авто, выскочила ошибка и сообщение о том, что датчик не подключен, отключена помощь при подъеме в гору и АБС, не знаю почему это произошло, пришлось залезть в систему еще раз и отключить функцию. Комплектация Titanium.
karlon3
25 July 2014
B
Bassbit:
Посмотри в шапке инструкцию все доступно написано уже на 2 машинах получилось ошибок нет.
Bassbit
25 July 2014
karlon3
По инструкции делал, но не дочитал, что надо было сделать инициализацию блока АБС
lifelove
26 July 2014
Мне пришёл кетайский ELM 327 USB v1.5a c чипом CH340 (VID_1A86&PID_7523). Подскажите кто с данным адаптером обновлял прошивку двигателя 1.6, коробку автомат, и приборку от РП7 ? Как у Вас прошло ? Стоит ли пробовать ?
Serj_brk
26 July 2014
lifelove
Лучше с елм вообще не пробовать
xglooom
26 July 2014
Пробовать только если есть неподалеку запасной вариант с возможностью подъехать и все восстановить. Иначе при неудачной прошивке BCM, PCM или TCM - машина превратится в недвижимость.
У китайских адаптеров ELM очень нестабильное качество, у одних работает отлично и стабильно, а у других даже конфиг читает через раз.
То что "у меня в форскане все работает стабильно" это не показатель, форскан делает совсем другие вещи, особо не нагружающие адаптер.
Azrail13
28 July 2014
lifelove
Шил приборку китайским, заняло 2.5 часа, шил в гараже и машина и ноут на зарядке. Прошил без ошибок, но прошивать начал с 3 раза, перед этим 2 ошибки выдал и конфиг через раз читает. Двигатель я не рискну. Закажу качественный адаптер.
DeadlySin
29 July 2014
-3
lifelove
Двигатель, если 1.6 главное на этапе стирания блоков не положить - труп получите и приключения с поиском нового блока и поиском человека с дилерским доступом для привязки модуля. Я так не эксперементирую.
xglooom
29 July 2014
DeadlySin
А опиши что у тебя случилось с PCM при перепрошивке? Почему он вдруг умер то? Вроде первичный загрузчик должен оставаться в любом случае. Ну и по идее же в случае чего можно его зашить программатором со вскрытием?
