Установка нештатного ксенона
12 years
17
Схемой цепей ближнего света управляет комп. машины, он то как раз и не дает возможность подключения каких либо других ламп, кроме галогенок мощностью 55Вт, причем контроль осущесвляет постоянно (это происходит в виде постоянных коротких импульсов которые незаметны взгляду при горении галогеновой лампы, а ксеноновая при этом гаснет) поэтому даже обманув комп. машины спомощью обманки ничего не получается ксенон загорается и при пуске двигателя прогорев еще 5 - 7сек. гаснет. Пробовали около 20 разных блоков ничего не работает.
Вывод один перепрошивка компа на станции диллера с удалением функции контроля и управления ламп ближнего света, однако и там проблемы, такая возможность есть, но нет персонала, кто умеет это делать...говорят они.
Может кто нибудь уже сталкивался с данной проблемой и всеже поставил ксенон?
я слышал на последних Опелях и Бехах както это решается
Эту тему можно удалять, проблема с импульсами решена! Ксенон работает причем без обманок, нужно только изменить параметры AS-build блока управления кузовом BCMi (Body Control Module integration) и ни каких ошибок, можно ставить любые блоки. Поставил уже более месяца назад, работает без нариканий. Будут вопросы пишите.
установка ксенона, колхозный ксенон, нештатный ксенон, ксеноновый свет, нештатный биксенон
gagarinmax
9 November 2011
436,4K
1,2K
snoop72
29 April 2014
часто езжу за границу в казахстан, там сейчас за ксенон прав лишают, думаю линзы установить такие чтобы можно было просто лампочки заменить и все
cayman76
29 April 2014
snoop72
Купи комплект штатных и меняй туда сюда
RamzesiK
29 April 2014
snoop72
cayman76
С дальнейшим обсуждением либо в личку, либо Альтернативная оптикаСпасибо за понимание!
Leopro
23 June 2014
доброго дня.
читал, читал... так и не нашел...
в итоге к кому можно обратиться для изменения настроек в блоке управления светом, чтобы поставить китайский ксенон?
официалы отказываются...
андрей37
28 June 2014
Подскажите пожалуйста, вопрос детский, но он возник. Устанавливаю в линзованую альтернативную оптику фокуса 3 лампу h7? она в пазы никакие не заходит, и при этом непонятно для меня в каком положении она должна быть. если ее вертеть, то изменение на 1 мм приводит совершенно к разному свету на дороге. к электрику смогу попасть только в понедельник, и к нему не хотелось бы ехать, хочется сделать самому, т.к это не сложно, подскажите, форумчане)
андрей37
28 June 2014
Leopro
у официального дилера можно это сделать за некую сумму) от 500 и выше
sammer
28 June 2014
андрей37
Под какой цоколь ближний на этой альтернативе?
- не факт, что там H7
- установка лампы строго электродом вниз
- в некоторых фарах требуется доработка цоколя лампы для 2 пункта, путём выпиливания такого же П диаметрально противоположно
- не хватает крепежных скоб
П-образный выступ на лампе , должен попасть в такой же на цоколе линзы
Этим не занимаецца официал, разве что диагност с ноутом леваком после смены ...
андрей37
28 June 2014
sammer
Спасибо, буду смотреть, цоколь там h7, но не так вставляю видимо.
Я прошивал у дилера под ксенон.
ВАЙС
29 June 2014
андрей37
80% линз делают под H1
epp2005
6 July 2014
добрый день!
подскажите пожалуйста: стояли фары галоген, купил с другие, которые вкрывались, с установленной биксеноновой линзой, линза и маска моримото мини Н1. После установки на авто первой фары - на приборке ошибка, замените лампочку, после установки второй фары - все отлично работает, свет не гаснет, ошибки не вылезают. Как такое может быть и нужно ли править асбилт, если все и так работает?
Также вопрос - граница ступеньки получается синевато-фиолетового цвета (заметно когда подьезжаешь к авто или стене дома) - это нормально? Кроме того перед бампером авто (я так понимаю нижняя граница света) маленькая полоска, как радуга, красная, желтая, зеленая, где-то 1-2 сантиметра шириной - так и должно быть? А еще по бокам фар подсвечиваются небольшие сектора, свет падает только на дорогу по бокам от машини.
Tui_LyakOv
13 July 2014
Добрый день. Дядя Ляо прислал комплект ксенона из атача. Куда подключать оставшиеся 3 провода, чтобы работал через реле?
-Skrat-
13 July 2014
Tui_LyakOv а куда ставите то, это комплект под Биксенон под лампу Н4.
Tui_LyakOv
13 July 2014
Ляо обманул...Рекомендовал этот...
kmk5555
21 July 2014
Такая проблема. Первый хозяин ставил нештатный ксенон на ближний, потом я вернул галогенки (не нужен колхоз). Но стал пропадать ближний (дальний не пропадает) после снятия клеммы аккумулятора. У дилера опять включили, но до первого снятия клеммы. Что может быть и как исправить? Спасибо.
RamzesiK
22 July 2014
kmk5555
Я так думаю что тебе дилер просто переставил галочки, но не правил асбилд
ВАЙС
28 July 2014
RamzesiK
"галочками" свет никак не правится.
Если "контроль сняли, то уже всё равно ксенон или не ксенон.
rinatm59
1 September 2014
моя инсталяция
emilio1989
3 September 2014
rinatm59
Молодца!А линзы galaxy?Почему не morimoto mini h1?Кстати мои линзам morimoto mini h1 пошел второй год,пока без изменений,светят как новые!
rinatm59
4 September 2014
обе линзы- китай, чо тут выбирать, корпус дюраль и это + в сравнении с пластиком, время покажет:)
rinatm59
5 September 2014
кстати поставили галочку на HID все работает:), цена вопроса 500р, официалы просили 1500р
itsmyhardcore
26 September 2014
Доброго времени суток. У меня на фф3 стоит нештатный ксенон (как ставили и что ставили понятия не имею, машина досталась уже с ксеноном), при включении ближнего света БК выдает "неисправна лампа ближнего света", пробовал сбросить FORscan'ом через elm327, ошибка появилась вновь, может кто сталкивался/подскажет?
systemroot
29 September 2014
itsmyhardcore
надо прошивать
itsmyhardcore
30 September 2014
systemroot:
itsmyhardcore
надо прошивать
а собственно что прошивать? поставил турецкую прошивку, прошил коробку, в BCM изменял значения фар на "HID", "Альтернативный HID", не помогло
systemroot
30 September 2014
itsmyhardcore
вы же не написали что делали. а написали что понятия не имеете.
itsmyhardcore
30 September 2014mobile
systemroot
Я имел в виду не знаю что за есенон и как ставили
Azrail13
3 October 2014
На суд общественности.
Линзы morimoto mini h1, маски №33. Лампы прислали не те заказывал 4300, прислали мне кажется по цвету 5000
Костя606
10 October 2014
Всем привет, решил установить на ближний китайский ксенон H7, нужно будет прошивать что-бы горел ??.
C H I K O
10 October 2014mobile
Костя606:
Да
Костя606
10 October 2014
C H I K O
У дилера ?
