Коды ошибок
7 years
27
Все о кодах ошибок автомобиля, способы их устранение и просто полезная информация
Полезно:
Тестовый режим БК, штатный бортовой компьютер
Тестовый режим на авто без БК
Автомобиль не диагностируется через бортовой компьютер!
коды ошибок, неисправность, ремонт, чек, check engine, неисправность двигателя, ошибка
_D_O_C_
12 November 2011
Коды ошибок
964,9K
1,4K
Xotart
5 July 2014
Ошибки C401-64, 9A14-11, скажите пожалуйста что за ошибки?
tadeushkz
14 July 2014
Добрый день! Подскажите пожалуйста горит чек - и в тестовом меню ошибка - C264_00. Что такое может быть?
Pioneer_60
17 July 2014
Добрый день с чем связана или что вызывает ошибку:
-DTC U0140:00-68
Модуль: ABS
Код: U0140 - Потеря связи с модулем управления кузовом
Статус:
- "Созревание" DTC - на момент запроса проявление неисправности нестабильно
- Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC
- Проверка не завершена
Спасибо.
PAVEL26
20 July 2014
Добрый день! Подскажите кто-нибудь что за ошибка "P060B"?
JustHunteR
22 July 2014
Парни, приветствую! Подскажите по ошибке, может кто в курсе, висит от HVAC`a, U2101:00-2F куда копать хотя бы?
kiks79
22 July 2014
JustHunteR
Несовместимость конфигурации модуля управления,
копай если что то делал с печкой до этого, если нет, то забей.
JustHunteR
22 July 2014
kiks79
Ставил климат вместо кондея, по схемоте все ок, работает все отлично, BCM максимальный (F), на блоке хвака прошивка последняя (BT), в BCM прошивка последняя, НО вот эта раздражающая фигня. Откуда взялась не пойму, хотелось бы понять что ему не нравится... Ошибка не от BCM а от самого модуля HVAC, Прописан климат, кондей в инженернике включен
Да, еще... Печка старого образца, сервоприводы от печки нового образца, блок хвака 11го года
JustHunteR
27 July 2014
Парни, еще по ошибке B12EA:56-2F можете подсказать? появилась как поменял ГЕМ, сам RF-приемник поставил, но тачка читать его не хочет походу...
lakerog
29 July 2014
P
PAVEL26:
P060B Электронный блок управления двигателем, функционирование АЦП ECM
eyarcev
4 August 2014
Здравствуйте.У меня фф3 125лс механика.Загорается чек обогащённая смесь PO-172,PO-175, машину начинает дёргать,обороты плавают.ОД перепрошивал ,менял датчик вибрации, сменить заправку,прошёл ТО на 2000 раньше и ни каких изменений нет.Теперь выдвинули новую версию,заменить жгут ДВС,если у кого была такая ситуация ПОЖАЛУЙСТА отзовитесь.
kiks79
5 August 2014
eyarcev
А форсунки проверяли?
trubach
5 August 2014
Форумчане, подсказывайте!!! Раз в день (а то и чаще), в основном после продолжительной работы на холостых, загорается ЧЕК ( ошибка 172- богатая смесь)... Что может быть? Варианты от мелочных до крупных... Воздушный фильтр и свечи новые. Пробег 98000. 1.6 -105.
eyarcev
5 August 2014
Нет,но прикидываются умными.
lakerog
10 August 2014
E
eyarcev:
P0175 Слишком богатая топливовоздушная смесь, банк 2 Засорение системы впуска, клапан аккумулятора паров топлива, давление топлива, система рециркуляции ОГ (EGR), форсунки, подогреваемый кислородный датчик
P0172 Слишком богатая топливовоздушная смесь, банк 1 Засорение системы впуска, клапан аккумулятора паров топлива, давление топлива, система рециркуляции ОГ (EGR), форсунки, подогреваемый кислородный датчик
T
trubach:
тоже самое смотрите
DeadlySin
12 August 2014
что-то с подачей воздуха. Я бы начал с клапана егр, и картерных газов... А фильтр правильно поставили?
trubach
13 August 2014
DeadlySin:
Спаибо . Пож. расскажите местоположение клапана, и что делать с картерными газами?. Фильтр вроде правильно поставил (язычком вниз). Да и со старым фильтром все началось... Перед загоранием ЧЕКа двигатель немного детонирует, при нажатии газа несколько секунд не набирает обороты, падает тяга. По расходу все ОК. В основном , за исключением выше названного машинка ведет себя неплохо.
lakerog
13 August 2014
Посмотри соединение от дроссельного патрубка хорошо ли затянуты? чтобы не было подсоса воздуха
trubach
13 August 2014
lakerog:
Спасибо. Перебрал весь узел заслонки... Заодно почистил))) Вполне мог быть подсос воздуха в прокладке под заслонкой. На самой прокладке в районе зубчика трещина (вроде не сквозная).
DeadlySin
14 August 2014
lakerog
А можно не скромный вопрос, а почему смесь тогда богатая у него, в теории если подсос за заслонкой должна быть бедная...
RBman
14 August 2014
По богатой смеси - у меня знакомые официалы долго бились с этими ошибками.
В итоге - почистить датчик массового расхода воздуха и все ок). У меня на нем был толстый слой грязи.
Находится между Воздушным фильтром и дроссельной заслонкой.
trubach
14 August 2014
DeadlySin:
lakerog
lakerog:
RBman:
Спасибо всем!!! Самое смешное, что после пересборки узла заслонки, через 30км ЧЕК погас...!!! Машинка как и прежде стала эластично и равномерно разгоняться. Хотя согласен, что при подсосе воздуха смесь обедняется Видимо ранее, при чистке заслонки, неаккуратно поставил прокладку . Но теперь всё ОК!!! Спасибо всем!!!
trubach
14 August 2014
RBman:
Как его чистят?
RBman
14 August 2014
откручиваем один винтик, достаем, смахиваем мягкой кисточкой-ваткой грязь, можео продуть воздухом.
Indi
14 August 2014
trubach35
Аналогично как на ФФ2
Чистка MAF (ДМРВ) своими силами
lakerog
15 August 2014
DeadlySin:
lakerog
А на практике машина на одном воздухе у вас ездит?
DeadlySin
15 August 2014
lakerog
Ну вообще правктически Для 1.6 - 14:1 (воздух топливо) Для 2х литрового еще меньше.
Насколько я знаю устройство автомобиля ЭБУ расчитывает количество топлива по датчикам MAF и ДПДЗ. Так вот, если будет подсос неучтенного воздуха, то смесь будет БЕДНОЙ, т.к. ЭБУ даст топлива с расчетом по датчикам, а там еще будет тот что подсосали, как-то так.
kiks79
15 August 2014
DeadlySin
Соотношение всегда равное, 14,7 к 1 для любых двигателей, хоть для литра, хоть для двух. Называется "Стехиометрический состав горючей смеси". Датчики анализируют кол-во поступающего воздуха (до дросселя) и на основании этого, регулируют подачу топлива. Когда есть подсос, избытки этого воздуха не учитываются компьютером, в итоге получается что воздуха в цилиндра попадает больше чем топлива. А на выходе (выхлопе) датчики отлавливают то, что в цилиндрах бедная смесь. Вот отсюда и ошибка. Простым языком как то так.
А богатая действительно может быть когда датчик врет или форсы льют, а может и то и то, но по чуть чуть, ну или датчик температуры ОЖ бывает еще.
DeadlySin
15 August 2014
kiks79
Так я пишу, что она должна быть бедная. а в названии ошибки стоит богатая
И Двигатели с непосредственным впрыском в цилиндр работаю на сверхбедной смеси (он же GDI, он же 2х литровый от 3 фокуса) там соотношение то ли 24:1, толи 28 - не помню точно.
lakerog
16 August 2014
Опять же практика показывает обратное, и опыт дает свое
2141Azlk
17 August 2014
Помогите разобраться пожалуйста, что за ошибка?
