Intake System ST/RS
8 years
17
Информация собрана при поддержке Kul_AM и FocusDriver
Вся информация по впускной системе Ford Focus ST
впускная система, интеркулер, фильтр нулевого сопротивления, дроссельная заслонка, МАФ, впуск
VIPerMic
25 July 2006
Intake System ST/RS
750,9K
7,1K
Loco23
26 June 2014
aleks911, зашибись, у меня самый крутой кулек
vip_spider
26 June 2014mobile
Loco23
Ну вот. Хотел услышать и увидеть. Получи)))
fo2legend
30 June 2014
Мужики, всем привет. У кого рестайлинг и кому не трудно, можете глянуть в каком порядке идут провода по цветам на MAF? Проблема в том, что у меня возникла необходимость менять фишку на МАФ, из-за разрыва проводки, и я перерезал провода, но купив новую фишку случайно потерял старую и не помню порядок проводов. По вольтажу я знаю какой провод куда идет (1- не используется, 2 - питалово 12В, 3 - масса вроде бы, 4 - это 5В от мозгов, 5 - выход 1В), но проблема в том что отследить провода, которые должны идти на массу (на 3й контакт) и выход 1В (на 5й контакт) я не могу, так как у меня пропало напряжение в 1В, отследил лишь 2й, и 4й провода (12В и 5В соответственно), так как только ни них напруга и есть.
Кто может помочь в поиске правильного порядка проводов? Я думаю по идее они у всех рестайлов одинаковых цветов =)
Заранее спасибо.
Dream-science
30 June 2014
fo2legend
Щас с работы буду выходить, сфоткаю)
voovius
30 June 2014
fo2legend
Схема
В овощной ветке полный альбом схем.
fo2legend
30 June 2014
ну тут я лично не особо могу понять цвет проводов. типа YE-RD это желто-красный и т.д?
oFF1cer
30 June 2014
fo2legend
судя по всему да- yellow-red
Dream-science
30 June 2014mobile
fo2legend
Вот если поможет
fo2legend
30 June 2014
спасибо. помогло)
turing
30 June 2014
Чулки, носки Джорджио Армани , найдено в коробке из под обуви, оказывается их там много. Небольшая подгонка на швейной машинке и как с завода.
osina123
30 June 2014
turing
чета ржу
Сытник
1 July 2014
turing
брендовый впуск)))с таким мож и фильтр не нужен)))
CawaSPB
10 July 2014
А кто на нас кулеры возит?
В развитие проблемы Turbo (сообщение #15675118) съездил в FORDDIAGNOSTIC, по диагностике "всё идеально". Подсказали, что температура, выдаваемая через ODBII как Intake Air Temp, это то, что имеем до турбины, а не то, что после кулера.
В этом случае предположение, что кулер просто больше не охлаждает, как положено, вполне могут оказаться правдой. Решил по случаю проапгрейдить.
Вопрос - может ли быть у кого в наличии в Москве тот же дримовский кулер? Как сейчас доставка работает на подобные железяки, если прямо у Dreamscience заказывать?
Вариант - в пределах месяца/двух самому к англичанам съездить...
Сытник
10 July 2014
почему тогда iat растет при валилове на всю дырку???
systemroot
10 July 2014
CawaSPB
датчик температуры воздуха у нас один и находиться он в МАП сенсоре
Сытник
10 July 2014
CawaSPB
сгоняй в профильный сервис,где шарят в турботазах. даже чисто по ст есть пара сервисов.
CawaSPB
10 July 2014
systemroot, Сытник
Значит там ошиблись, и нет в жизни счастья.
Де факто температура выше +10 к окружающей не поднимается.
По O2 сенсорам смесь идеальная, всё как положено (и под нагрузкой тоже).
Второй O2 сенсор говорит, что катализатор жив (мог он спечься без того, чтобы стали возникать ошибки по O2 датчикам?).
Что остаётся, сама турбина? Повторюсь, давление положенное штатному (как проверялось) она вполне надувает.
Пока в голову приходит только последовательные апгрейды кулер, выпуск, турба, прошивки...
voovius
11 July 2014
C
CawaSPB:
MiZernov
11 July 2014
CawaSPB
Попробуй махнуть мап сенсор
CawaSPB
11 July 2014
Сытник:
CawaSPB
Повторюсь, "имя сестра, имя!"
Вот FORDDIAGNOSTICS порекомендовали, съездил. Действительно чел вдумчиво минут 40 с компом возился, всякие графики смотрел. Прокатились, снял под нагрузкой инфу, тоже не только в процессе на текущие значения глядел, а залогировал с десяток графиков, потом посидел, поразбирался минут 5-10.
MiZernov
Вот говорят смесь под нагрузкой идеальная. Коррекция - минимальна. Если б ошибка была в оценке расчёта количества поступающего воздуха, оно б должно было или сильно ошибаться и потом по первой лямбде корректировать, или перейти на расчёт по MAF'у, к примеру. О чём, я надеюсь было бы сообщено в кодах ошибок...
Но тоже мысль, можно попробовать.
voovius
Спасиб! Ценно.
akuna
16 July 2014
зацените мужики)
Loco23
16 July 2014
akuna, а снизу крепление мозга прикурил к чему-нибудь?
akuna
16 July 2014
Loco23
на-а) Там проводка чуток натянута, довольно хорошо держит в одном положении. А вот с болтом под фарой было сыкотно. Боялся, что лопнет петля пластиковая. В общем сидит надежно. Уже пару тыщ накатал, все супер.
wedlock
16 July 2014
akuna:
Loco23
рискуешь тем что провода могут перетереться или вырваться или того хуже коротнуть на какой-нибудь неровности.
akuna
16 July 2014
wedlock
та не, там тереться особо то и негде. Но на всякий буду поглядывать.
wedlock
16 July 2014mobile
akuna
Нижнее крепление копейку стоит,
Рсный короб тоже не дорого.
Но хозяин - барин!
upd
сорри, рсный к тебе не полезет
Jennik1
17 July 2014
akuna
Отлично!
Я давно говорил, года полтора как, и предлогал такой вариант впуска, с подкрепленной историей юзания С30 клаба,
на что местные знатоки почему-то сказали что это не гуд,маф будет быстро выходить из строя, воздух сосет теплый и фильтр быстро забиватся будет.
Как то недавно читал опять отзывы той машины на С30 клабе - чел вообще смеется с этого, и говорит что ничего не парит его и все ок.
Loco23
17 July 2014
Почему это маф буде забиваться? Он в этом впуске стоит в километре от фильтра и фильтр сухой.
Jennik1
17 July 2014
Loco23
сорри, не обратил внимание на размещение мафа.
Фильтр без разницы сухой-мокрый - тут большинство утверждало что все равно засирается будь здоров с нулевиком.
Loco23
17 July 2014
Смотря какой нулевик, я так думаю. Катаю уже больше года, до сих пор стоит родной МАФ, пробег уже к 110 подходит.
4 people online
4 people online
