Cальник привода МКПП. (Р)
Народ, подскажите, как поменять сальник?
Никогда не сталкивался, хочу сам поменять, может кто менял может рассказать поподробнее...
P.S. В поиске не нашел...(((
Коробка IB5.
Если что, Split Port, если в процессе замены есть какие-нибудь различия с Зетеками и прочими Дюратеками...)))
сальник, привод, мкпп, течь, масло, сальник штока, привод кпп, мкпп, коробка передач
UMM
13 October 2009
178K
шурец
6 March 2014
хозяин - барин
rombik
6 March 2014
Я просто читал обратное, что одноразовая и шутить с ней не стоит...
многоразовая, точно говорю, раз 10 откручивал)
upa
10 March 2014
По экзисту аналог пробивается сальника 1 096 669 - 1 805 715 . Размеры похоже одинаковые, модернизация или что за номер интересно.
joney
4 April 2014
если не менять\не разгинать - вал вываливается
всю зиму проездил вообще без стопорного кольца (при съеме полуоси кольца не обнаружил, возможно сломалось и осталось в коробке), ничего не вывалилось. Вывод, можно ездить, только аккуратно и желательно недолго.
Я лично кольцо это заказал (6082035) и теперь собираюсь опять вынуть полуось и поставить его.
Только вот незадача - кольцо привезли какое-то странное. Я себе его представлял несколько другим, а фотографий не могу найти и вживую его не видел.
Подскажите плиз, кто видел. Это оно или нет ?
Смущают усики, торчащие наружу. И еще усики загнуты немного вбок.
Не совсем мне понятно, как с этими усиками вставлять вал?
И еще непонятно загибом внутрь коробки или наружу ?
ЖЕк
4 April 2014
joney
не оно...просто кольцо должно быть...как на старых гардинах.
шурец
4 April 2014
ЖЕк
плюс один! кольцо обычное с прорезью без усиков
joney
вот только как у тебя вал не вываливался может старое в коробке в пазе осталось
joney
4 April 2014
хм ... там может не трогать ? так и ездить , раз вал не вываливается.
какова вероятность, что кольцо могло в пазе остаться ?
там, судя по рисунку, и паза особо нет
ЖЕк
5 April 2014
joney
один тут на форуме ездил...сдавал назад с вывернутыми колеса и вал вывалился на кочке...решать тебе
joney
5 April 2014
а совместимые кольца есть ? где-то здесь встречал, что от ВАЗ2109 подходит - не знаю правда или нет
кто-нибудь ставил ?
просто опять заказывать в экзисте, ждать, с риском, что опять какую-то не такую хрень привезут ... как-то не хочется
Замирович
5 April 2014
ЖЕк:
joney
У меня его вообще нЕт .Менял подвесной вынул привод нэма ,а ждать неделю не варант,потавил без него и катаюсь.НО лучше поставить.
rombik
5 April 2014
joney
1061890-стопорное кольцо. Вот код на кольцо.
То что ты заказад 6082035-это шайба безопасности, но никак не стопорное кольцо. Если ты закпзывпл по коду который указал, то тебе все верно привезли))) я что заказал, то и привезли.
rombik
5 April 2014
Замирович
Со правой стороны кольца нет, оно только с левой.
Замирович
5 April 2014
rombik:
Замирович
А для чЕго проточка на валу? Для дяди васи?
rombik
5 April 2014
Замирович
Я не знаю для чего, но по мануалу стопорное кольцо стоит только слева, правое без него, фиксируется подвесным. У Вас же его не было, как и у меня и у всех остальных. А то что проточка, видимо детали штампуют по одной форме.
Вы эту тему-то почитайте сначала.
Замирович
5 April 2014
rombik:
Замирович
Блин точно для Дяди васи! Ща глянул.Не ставил из расчёта подвесной ,то крепится.А по идее должен.
шурец
5 April 2014
ЖЕк:
joney
у меня так же было со старым колцом вал вывалися без кочки на ровном месте
сейчас стоит старое стопорное кольцо и вал на месте - я его немного разогнул при установке
joney
5 April 2014
rombik, спасибо, заказал 1061890
Запрос на коды запчастей ! (Р) код стопорного кольца указан неверно
rombik
5 April 2014
joney
Я заказывал по тому какой дал. Честно говоря, как он выглядит не особо помню.
toxableech
9 May 2014
На днях менял два сальника привода (кортеко) и сальник штока передач (оригинал). Все три сальника сопливили, в коробасе нехватало масла грамм 200-300. Менял сам на эстакаде, особо проблем нет если у кого есть вопросы то обращайтесь подскажу.
из нюансов
Старые сальники сидели плотненько чуть глубже кромки. Вытащить отверткой их очень сложно, я даже фомкой не просто вытащил.
Советую прикупить пыльники на шрус хотябы по одному. А то когда найдете дырку будет обидно что нет пыльника.
Новые сальники я лично сажал с герметиком так понадежнее.
Чтоб вытащить вал снять надо только шаровую опору.
шурец
9 May 2014
toxableech
как левый вал доставал?
toxableech
9 May 2014
шурец
Уперся ломом в коробас надежно, после сверху ногой от души долбанул и вал вылетел мне аж в ноги, правда я заранее снял вал до стакана. Отломал правда кусочек корпуса коробки но да и бог с ним на работу не влияет и теперь есть выемка для лома на будущее)))
toxableech
9 May 2014
шурец
Чтоб левый вал вставить обратно пришлось снимать пыльник и пару ударами по краю стакана загнал его на место, хомут уже одевал на месте.
rombik
9 May 2014
я выбивал через коробку, боялся дифиринцал повредить)))
А сальники тоже на герметик зажал.
MG-34
25 June 2014
Доброго времени суток.
Столкнулся с перспективой замены сальников, тут вроде все ясно код 1096669, хотя Exist поставил ошибку с указанием 1712552. По аналогам - теже яйки, размеры 1:1. Ну да и ладно.
Проблема в следующем: стопорное кольцо вала привода бъется по каталогу как 6082035 и называется шайбой безопасности, там еще уши есть, а здесь пишут про 1061890 - стопорное кольцо. Так кто из них правильный???
Помогите пожалуйста разобраться.
ЖЕк
25 June 2014
MG-34:
Стопорное кольцо привода точно вот это
код 1 061 890
MG-34
25 June 2014
ЖЕк
Понял. Спасибо. А что же такое за шайба безопасности 6082035?
ЖЕк
25 June 2014
MG-34
я незнаю что за шайба безопасности. но точно не она так как указано количество 2шт...а стопорное одно только с левой стороны справа держится промежуточным подшипником
ЖЕк
25 June 2014
MG-34
да правильный код точно, я себе покупал по нему
Kodicc
5 July 2014
T
toxableech:
из нюансов
Добрый день.
Я так понимаю у вас коробка ib5?
Столкнулся с проблемой - течет масло через шток выбора передач.
Купил сальник штока и поехал в к сервисменам его менять.
Одно но, не снимается "вилка" которая одевается на шток выбора передач. Что они только не делали, но я позволял сего большего - сидит мертво, предполагаю, что вилка к штоку прикипела. Боюсь передавить или перекрутить, дабы не сломалась ничего внутри кпп. Сервисмены ответственности на себя брать не захотели. В результате закрутили болт фиксации вилки к штоку обратно, все собрали и пока я езжу как есть.
Как у вас происходил процесс замены сальника штока выбора передач, были аналогичные нюансы, как их решили?
toxableech
6 July 2014
Kodicc
Знаю что закисает но мне повезло правда болт еле выкрутил который под торкикс. Как снять не подскажу.
