ПОМОГИТЕ! - где я могу задать вопрос по Форд СиМакс?
12 years ago
Прочти, перед тем как написать!
Эта тема прикреплена для того, чтобы спросить в какой теме можно задать свой вопрос.
НО! Перед таким вопросом НЕОБХОДИМО воспользоваться поиском!
Как это сделать, подробнее написано здесь: Поиск по форуму
В данной теме можно только спрашивать где задать вопрос и писать ответы в виде ссылок на темы.
Любые дискуссии будут считаться оффтопом и наказываться в соответствии с правилами.
Оригинальное сообщение
новичку, новичкам, вопросы новичков
vetalvvs
3 January 2013
271,2K
1,7K
makskirill
13 June 2014
Всем привет подскажите где можно поделиться опытом "как я снимал штатную музыку и квадратную рамочку"?
filin.gtn
13 June 2014
makskirill
Скорее всего здесь 6000СD, Sony и прочие штатные
14 June 2014
по весне заметил, что пол передний пассажирский справа мокрый. грешил, что талая вода выливалась из коврика. и вот вчера опять там мокро. ехал по дождю. где могут быть места течи? или пошлите туда, где про это.
-Евгенич-
14 June 2014
Вода в салоне
14 June 2014
полез искать откуда идет вода под пассажирский коврик и нашел это:
что это? судя по всему, он был приклеен к чему-то и отвалился.
-Евгенич-
14 June 2014
352
Вода в салоне
14 June 2014
-Евгенич-
за ссылку огромное спасибо. про воду я там нарыл откуда может поступать, но причем тема "вода в салоне" и эта болтающаяся штука на двух проводах?
-Евгенич-
14 June 2014
ага, поторопился
для подобного у нас есть тема: Неизвестный предмет / разъём
а скорее всего это отсюда: Сигнализации и противоугонные системы
mitek_gsm
17 June 2014
От старого хозяина досталась пара запчастей, помогите определить что это.
Как я понимаю, верхняя деталь от дворника, а вторая для чего !?
Las9w
18 June 2014
mitek_gsm
Прямо в предыдущем сообщении ссылка на нужную тебе тему:
585177
20 June 2014mobile
Привет поменял задние колодки. Теперь стоит не большой свист колодок что делать?
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
20 June 2014
Где найти всё по замене руля 4-х спицевого без переключателей на такой же руль с переключателями (или как там они обзываются? короче-шоб музыку тыкать на руле )
B-V-V
20 June 2014
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
Т.е. хочешь поставить руль от мондео...
Замена руля на ФФ2 самостоятельно
Las9w
20 June 2014
585177
Тормоза: колодки, замена
585177
22 June 2014mobile
Где стоит фильтр салонный и какой он сколько стоит.
дядюшка_мокус
22 June 2014
585177
Салонный фильтр: замена - изучай
elvira67
26 June 2014
Добрый день ! Подскажите, где задать вопрос про "не заводится, горят чеки, при снятии клемы аккум не сразу, но есть шанс завести, при диагностике сказали, что все возможные ошибки высвечиваются!!!"
-Евгенич-
26 June 2014
elvira67
Двигатель: не заводится/плохо заводится (не дабл-старт)
strateg123rus
5 July 2014
Всем Привет стал обладателем Ford c max бу 2008 год и сразу заметил проблемы 1 не горит лампочка в багажнике (лампочку менял) 2 в магнитоле ford 6000 работала хорошо ловила все станции но потом влез в настройки стала ловить не все станции а только с сильной волной как вернуть все обратно или как сбросить на заводские настройки
Las9w
6 July 2014
strateg123rus
Подсветка (салон, багажник, ручки, ноги, номер)
lubitel124
7 July 2014
Помогайте! Блин , возник такой вопрос, а раздвигаются ли нормально сиденья у Сёмки , для спанья в тур поездках, нас с женой всегда хватало палатки, а нынче с нами едут дети и вот озадачились?
ДЕНИС_СОКОЛОВ
7 July 2014
фокус 1.6 100 л.с 2007г в жаре в пробке сначало начал тупить при нажатии педали газа, прои нажатии на тормоз обороты немного плавали потом при торможении педаль тормоза стала коловой а машина как ехала так и едет, остановил с пом. ручника заглушил двигатель опять завел и все стало нормально, по трассе все хорошо но стоит опять заехать в город в час пик и все повторяется, что это может быть подскажите пожалуйста
-Евгенич-
7 July 2014
lubitel124
Салон : трансформация
ДЕНИС_СОКОЛОВ
Тормоза : неисправности : звуки, нагрев, вибрация
lubitel124
8 July 2014
-Евгенич-
Спасибо тезка! Ну и повезет же молодежи На то она и молодеж, чтоб через трудности проходить!
amid11
9 July 2014
Помогите пожалуйста, не встречался ли кто с такой проблемой у меня форд фокус с мах 2003 1.8 трясет двигатель на холостом ходу,что может быть за проблема???
-Евгенич-
9 July 2014
amid11
Двигатель : вибрация
viktorkuli
10 July 2014
привет!в какой теме можно задать вопрос о замене задних колодок (стоит эл.ручник) или ссылку на руководство по замене
-Евгенич-
10 July 2014
viktorkuli
