Стала гореть лампа ABS.
Так же пропадаеют и ABS тормоза.
Но после остановки , выключения двигателя и соответственно
повторного запуска. Лампа какое то время не загорается, ABS
работает нормально. Но потом снова всё повторяется:
загорается лампа , ABS тормоза отключаются.
В чём может быть причина, может кто-нибудь посоветует, где
искать неисправность?
С уважением Сергей
Sergei27
7 February 2005
Горит лампа ABS / АБС. (Р)
alex1976
На грунтовой дороге разогнаться и резко затормозить. Предположу, что если форскан вообще не видит модуля абс-то он не выходит на диагностику, необходимо проверить питание на нем, посмотреть предохранители.
alex1976
21 June 2014mobile
Yasha
разогнался на грунтовке с мелкой галькой, торможу в педаль не бьет, задок чуть юзом пошел, думаю абс нет
Подскажите как снять задний правый датчик АБС. Колесо снял, а он так вставлен в ступицу, что никак его не видно. Может головкой подлезть или как?
там болтик маленький его держит
alex1976
28 June 2014mobile
отписываюсь, поехал к местному кулибину у него проги как на сервисных центрах, тоже АБС не увидела, говорит надо разбирать блок и смотреть, короче оставил ему машину через пол дня забрал, говорит что то перепаивал, пробывал на грунтовке все работает))
Всем привет!Нужен совет.Вообщем купил друг по моему наусканью свою первую машинку-форду первую
!на приборке горит лампа абс-а а вернее ее вообще не было(была удалена предыдущими хозяевами)ну и естественно АБС не пашет!в этой степи профаны подскажите откуда начать поиски что смотреть?предохранители отвечающие за абс вроде все целые!на колесах датчики присутствуют! ждем от вас советов
alex1976
14 July 2014mobile
stigmatized
прямой путь на диагностику)
alex1976
если бы было все так просто!в нашей дыре не то что диагностику делать даже запчастей на иномарки в магазинах нет-все через интернет да на заказ!
stigmatized
не горюй, тоже самое, для начала купил ELM 327 для диагностики записал прогу на комп Фордскан, сам диагностирую
Здесь кто- спрашивал про блок ABC, его ремонтопригодность.вот фото:
Щетки на моторчике можно поменять, остальное нет,плата запаяна в пластик, клапана отремонтировать тоже не возможно. Менял свой на днях на бу с разборки, так как был на диагностике. сказали дело в блоке, но не помогло. Теперь буду пробовать менять сначала кольцо. затем датчик. На диагностике сигнал с правого заднего датчика приходит, но не обрабатывается что то вроде этого. Загорается лампа ABC, затем проезжаю немного при надавливании на тормоз мелко трещит ABC, и сразу загорается лампа ручника. Началась вся эта катавасия после замены заднего подшипника знакомым,после сам снимал ступицу смотрел кольцо, вроде как целое.Как выясню причину напишу.
green0568
А пластиковую крышку срезать нельзя? Посмотреть ремонтопригодность платы.
bogdan-belarus
30 December 2014
Я так почитал, и вижу, что конкретно никто и не рассказал про то как он сделал ABS.
bogdan-belarus
30 December 2014
У меня горит лампочка ABS и ручника вместе и вообще не тухнет. Заменил датчик ABS на заднем колесе(как выдала компьютерная диагностика), результат ноль. Кто знает, от чего отталкиваться?
Андреич СПб
30 December 2014
bogdan-belarus
Эмпирически доказано, что если ABS горит вместе с красной лампой тормозов, то дело не в единственном датчике. Значит, неисправны два и более датчиков, либо неисправность в самом блоке.
Если все исправить, ошибки сбросятся через некоторый пробег, и лампы погаснут.
bogdan-belarus
30 December 2014
Андреич СПб:
bogdan-belarus Эмпирически доказано, что если ABS горит вместе с красной лампой тормозов, то дело не в единственном датчике. Значит, неисправны два и более датчиков, либо неисправность в самом блоке. Если все исправить, ошибки сбросятся через некоторый пробег, и лампы погаснут. |
Погаснуть, как я здесь читал, должны почти сразу. Ну буду что-то думать.
ХАД
30 December 2014
bogdan-belarus
У меня комп тоже не видит один задний датчик, но на разъём который входит в модуль приходят все. Сам модуль бывает разный, чтобы подобрать необходимо снять и посмотреть номер, так на своём номер не увидел. Видел в интернете, что модули ремонтируются. Но в разобранном виде фото не нашел, сам я думаю если бы он был-бы ремонтопригоден отремонтировать смог, но снимать не зная наверняка какая плата на модуле пока не хочу.
bogdan-belarus
22 January 2015
Проверил все датчики тестором, сопротивление показывает на передних 782, на задних 760.
Проверил или на фишки поступает ток, тестер показал около 11-12 В. В чем еще проблема может быть, кто знает?
comp25
22 January 2015
bogdan-belarus
всё не читал, диагностика выявила проблемный датчик? перед, зад? тормоза какие если зад?
на задних барабанах бывает проблема с магнитным кольцом. Лучше брать фирмы febi (может ошибся в названии на одну букву) датчик тоже этой фирмы
bogdan-belarus
22 January 2015
comp25:
bogdan-belarus всё не читал, диагностика выявила проблемный датчик? перед, зад? тормоза какие если зад? на задних барабанах бывает проблема с магнитным кольцом. Лучше брать фирмы febi (может ошибся в названии на одну букву) датчик тоже этой фирмы |
Кольца магнитные отдельно продаются?
comp25
22 January 2015
bogdan-belarusда конечно
на зад.бараб.торм.
bogdan-belarus
22 January 2015
Я спрашивал на рынке, говорили что такое отдельно не продают. Ну думаю, цена на них будет ниже чем на датчик ABS, попробую поменять, только цену уточню.
comp25
22 January 2015
bogdan-belarus
сам датчик работает? из-за чего загорелась лампа?
само кольцо конечно дешевле
bogdan-belarus
22 January 2015
как мне объясняли, берешь тестер, ставишь на сопротивление, и прикладываешь к контактам, если датчик исправный, тогда показания будут, если нет, тогда будет 0. У меня все датчики показывают примерно одинаковое сопротивление около 780. Загорелась вообще не понятно из-за чего. Горит ABS и красный восклицательный знак (ручник).
bogdan-belarus
какие на датчике контакты? Я бы сделал диагностику, может дело не в датчике... Диагностику у дилера тк две лампы горит.
Нужно мнение местных гуру! Помогите советом, плиз. Дело было в течении месяца. 1й раз застрял (в сугробе). Меня дёрнули. После этого на утро загорелась АБС лампочка. Прогрелся-заглушил-завёл-погасла-не горела неделю пока не... 2й раз забуксовал в другом сугробе. Дёрнули. Загорелась АБС. Завёл-прогрел-прокатился 50 метров - погасла. Через неделю... 3й раз забуксовал в сугробе №1
. Дёрнули. На утро лампа горит. Доехал до работы (25км.) Всё ещё горит. С работы на пол пути погасла. На утро след дня загорелась и по сей день (уже не нырял в сугробы). АБС работала - 100%. При лампочке не работает (просто блокирует колёса и всё). FF1 унив. 2004г.в. 2.0 AT.
Zorbazord похоже на датчик АБС (скорее всего контакты). Что бы узнать какой именно, нужно прочитать сканером ошибки.
MATOLA:
Zorbazord похоже на датчик АБС (скорее всего контакты). Что бы узнать какой именно, нужно прочитать сканером ошибки. |
Их там два вроде (на колёсах которые) слева и справа. Может просто открутить и почистить? Если откручу - тормозуха не побежит? Извиняюсь если тупой вопрос, просто с АБС первый раз
MATOLA
10 March 2015
Zorbazord Их (датчиков АБС) 4, по одному на колесо. Жидкость не побежит.
ВОТ сам датчик и посадочное место на ступице.
MATOLA:
Zorbazord Их (датчиков АБС) 4, по одному на колесо. Жидкость не побежит. ВОТ сам датчик и посадочное место на ступице. |
Спасибо! Будем смотреть.
