Сигнализация Starline
42
Думаю пришло время,для часто обсуждаемых сигнализаций,создать свои темы
В данной теме обсуждаем сигнализацию StarLine а так же продукцию StarLine
Официальный сайт > ultrastar.ru
Знакомство со StarLine
Праздничный конкурс от компании Starline Всё о сигнализации StarLine (сообщение #14100864)
Мобильное приложение для Андроид > play.google.com
Мобильное приложение Starline-Online для Windows Phone 8 Starline-Online > windowsphone.com
Сигнализации с двумя CAN шинами > ultrastar.ru
http://can.starline.ru/
Форум starline.ru
Федеральная служба поддержки StarLine
8-800-333-80-30 Россия
Представитель StarLine у нас на форуме Elena_Pavlova
Сравнительная табличка сигнализаций Старлайна > ultrastar.ru
Инструкция по подключению starline-online.ru
Программатор CAN -Чипа StarLine
Компания StarLine сотрудничает с Ford Focus Club и предоставляет скидки на установку автомобильных охранных систем участникам Ford Focus Club. В установочных центрах, участвующих в программе, при предъявлении клубной карты, Вам предоставят скидку 10% на установку автомобильных систем охраны StarLine. Список установочных центров, участвующих в программе, представлен здесь > ultrastar.ru
starline, старлайн, сигнализация, ультрастар, иммобилайзер, замок капота, маяк, сигналка
3 May 2012
903,9K
6,5K
scorp-mb
3 June 2014
KyzA28
На обратной стороне блока должно быть три разъема: два рядом маленьких и один большой. В большом соответственно 46пин бело-зеленый. Номера пинов написаны со стороны захода проводов (46 пин угловой).
alec67
3 June 2014
scorp-mb
+1!
KyzA28
3 June 2014
scorp-mb Спасибо уже нашел и подсоединил!
KyzA28
4 June 2014
Добрый вечер!Помогите разобраться с концевиком багажника !
alec67
5 June 2014
KyzA28
А что с ним разбираться? В карте монтажа все отлично расписано и нарисовано Штатный концевик по "+" , а на сигнализации вход по "-"
KyzA28
5 June 2014
alec67 подсоединил уже разобрался к плафону на минус через диод !
alec67
5 June 2014
KyzA28
Отлично!
Muk666
8 June 2014
Добрый день! помогите разобраться с такой проблемой. машина на охране, завожу с брелка, она заводится, через три секунды глохнет и начинает орать сирена. что это может быть?
bizz41
8 June 2014mobile
Muk666
Что при этом на брелке горит? По какой зоне охрана сработала?
Muk666
8 June 2014
bizz41
на брелке мигают фары автомобиля, он пищит и вибрирует и всё
alec67
10 June 2014
Muk666
Добрый день! Для начала напишите модель сигнализации Стар Лайн , комплектацию и год выпуска авто! Как подключена сигнализация, по КАН или аналогом? При сработке сигнализации случайно ключик за лобовым стеклом авто на пиктограмме авто не загорается (на брелке)?
Muk666
10 June 2014
alec67
Добрый день, старлайн А94, авто форд фокус 3 2013 года комплектация титаниум АКП с кнопкой старт/стоп, подключена по КАН, при сработке на брелке моргают фары автомобиля, он пиликает, вибрирует и всё.
Roman_gran
10 June 2014
Muk666
Ну как минимум при сработке он должен показывать почему сработал ДУ1 ДУ2 дверь датчик наклона. А что по вашему мнению с брелком должно еще происходить???
Muk666
11 June 2014
Roman_gran
То что там должны высвечиваться причины срабатывания сигнализации я знаю, но у меня всё происходит так как я описал ранее.
Kerio
18 June 2014
Подскажите, в чем может быть проблема ?
При постановке на охрану, сигналка отработала что все двери были закрыты. Стал дергать ручки. Со стороны водителя было все закрыто, перешел к пассажирской, рядом с водителем, а она открылась.. и естественно заорала сигнализация.. Повторная постановка на охрану, заблокировала все двери.
spice82
18 June 2014
Kerio:
Я думаю что двигатель шаговый (или как там фигня называется) которая закрывает замок. В ВАЗ 2110 эта штука называется электропривод замка двери...когда ты нажимаешь кнопку на сигналке чтоб закрыть авто, то он закрывает замок ...его думаю надо смотреть.
spice82
18 June 2014
spice82:
вот еще один возможный выход из ситуации... http://www.starline.ru/forum/viewtopic.php?f=68&t=10695
alec67
19 June 2014
Muk666
Добрый вечер! Извиняюсь за долгое молчание...болел. Попробуйте переключить контроль зажигания из КАН по аналогу, а по КАН отключите. Чаще всего проблема в этом.
Muk666
19 June 2014
alec67
Добрый вечер! спасибо что не проигнорировали мою проблему, но вроди с ней справились. установщик через програматор поменял параметры КПП в КАН с механической на автоматическую, и третий день тьфу, тьфу, тьфу всё нормально.
alec67
19 June 2014
Muk666
Это что за бред он Вам несет??? В КАН не отслеживается АКПП или МКПП! Эти параметры программируются по табл.2 инструкции по установке.
Muk666
19 June 2014
alec67
Ну не знаю, я написал то что он мне сказал, а что там на самом деле было, я не знаю. Только он достал кан модуль, вытащил с него микросхему, подсоединил к ноутбуку, что-то там поклацал, поставил обратно и моя проблема исчезла. я у него спросил в чём проблема была, он мне ответил то что я написал выше.
alec67
19 June 2014
Muk666
Ох и врет негодник! Подозреваю, что он при установке взял аналогом зажигание, а по КАН его не отключил. А сейчас втихушку исправил и сделал умное лицо!
Самое главное все работает
Muk666
19 June 2014
alec67
А почему тогда до этого всё работало?
alec67
19 June 2014
И долго работало?
Maks_NN
25 June 2014
Ребят, вопрос такой -при постановке на охрану а/м выдавал 1 короткий сигнал, при снятии 2 коротких. Седня утром этих сигналов нестало. Подскажите , что могло случиться,и на сколько это критично?(старлайн b94)
bizz41
25 June 2014mobile
Maks_NN
Могла просто умереть сирена. Или пред на нее. Или беззвучный режим сигналки.
Maks_NN
25 June 2014
вобщем прислушался, сирена работает но очень тихо , (при включеной охране открыл машину ключем, сирену слышно еле-еле если подойти вплотную к капоту)
ViMaS
25 June 2014
Maks_NN
Если сирена автономная, то надо посмотреть питание на неё. Если простая, то скорее всего замена.
Maks_NN
25 June 2014
ViMaS
сирена не автономная
ViMaS
25 June 2014
Maks_NN
Тогда проверить массу (скорее всего взята под саморезом крепления сирены), часто отгнивает. Если норм, то подать на второй (красный) провод плюсик
(можно прямо с акб). Заработает, значит дело либо в сигнализации, либо в настройках, либо в проводе до блока. Если нет, то просто поменять сирену.
