Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
10 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
937,5K
12,7K
tosick
19 June 2014
Здравствуйте! Поиск по Рубрикатор ФФ1 и Поиск по форуму не дал результатов.
FF 1.8 tddi 2000 г.в. (VIN: WF0AXXGCDAYL07565)
Подскажите пожалуйста что за разъём на фото. Он находится под правым патрубком интеркулера. В настоящий момент нет возможности посмотреть с ямы. Сверху видно, что провода уходят в сторону коробки. Фото под спойлером.
Предыстория:
Перестали включаться свечи накала (проверялось контрольной лампочкой: провод свечей-лампа-акб). Свечи не срабатывают не при повороте ключа (включении зажигания) не на заведенном двигателе. При этом реле свечей исправное, предохранитель в норме. Проблема проявилась не сразу, а постепенно: то срабатывали свечи, то нет.
В дальнейшем проводились различные манипуляции с датчиками, которые ни к чему не приводили.
Однако при отключении разъема, указанного на фото, свечи по прежнему не срабатывают при включении зажигания, но после заводки сразу же начинают работать без перерыва и сразу же включаются вентиляторы радиатора.
Вопросы:
1. Указан в начале поста: куда ведут провода с этого разъема, что за датчик?
2. Идеи по поводу причин отказа свечей накала?
Shirokiy
20 June 2014
Rayshan
Для начала нужно определить причину износа ремня, а то ремень заменишь, а то из-за чего он растрескался не заметишь и через месяц опять менять придётся. Из личного опыта может тебе пригодится: трещины на тыльной стороне появляются из-за перегрева, зубья стёсываются из-за сильного натяжения или дисбаланс профиля шкифа, грязный, значит отделились зубья, если повреждения идут на боковине значит проблемы с центровкой.
ford12.02000
20 June 2014
друзья подскажите что делать?? в дождь машине потеют! окно на скорости боле мение как остановишься полностью запотевает!! кондер сломался(((
alex1976
20 June 2014mobile
ford12.02000
версия забит салонный фильтр
ford12.02000
20 June 2014
А Он где стоит??))
alex1976
20 June 2014
[b]ford12.02000
со стороны пассажира, под жабо
Mario1982
20 June 2014
zx4
ford12.02000
20 June 2014
alex1976
дружище: это что "жабо"?? в бордочке что ли???
ЖЕк
20 June 2014
F
ford12.02000:
alex1976
над бардачком "снаружи" машины
deni9876
20 June 2014
ford12.02000
Поизучай: Салонный фильтр, выбор, замена. (Р)
alex1976
21 June 2014mobile
[b]ford12.02000
где дворникни прикреплены, пласстмасовая штукенция)) открывается на защелках при открытом капоте
ford12.02000
21 June 2014
alex1976
Спасибо большое!!!
davletov
21 June 2014
с заднего тормозного цилиндра жидкость потекла, можно ли починить или цилиндр заказывать?
ford12.02000
22 June 2014
davletov
Я на сразу менял! меня даже с сервеса не выпустили!!
Rayshan
22 June 2014
Shirokiy
Пробег 83тыс до этого не разу не меняли ремень,машине 10лет,от старости наверное потрескался думаю так???
vvhispers
22 June 2014
Добрый день! Мужики подскажите , чуть просела дверь, и ходит при пошатывании, навесам подошел п***ц) ... Сколько стоит навес? и код можно на них? Спрашивал на авторазборке 1000р штука, не дорого это?
roman9014
22 June 2014
подскажите пожалуйста, вчера взял форда поездил покатался, племянника нажал 2 кнопки на сигналке сработала какая то защита, машина не завдоться, стартер крутит но не заводит что делать подскажите
vvhispers
22 June 2014
roman9014 не хотелось бы расстраивать , но уверен что дело именно в кнопках?
ford12.02000
22 June 2014
roman9014
у меня на десятке так было сработала защита на угон!!
roman9014
22 June 2014
ford12.02000
и что мне делать?
roman9014
22 June 2014
vvhispers
если так то как исправить?
ford12.02000
22 June 2014
roman9014
Когда устанавливают сигнализацию должны ставить кнопку сброса!! а если ее нет то ехать"тащить" к любым установщикам они сбросят!!
Cojkoo
22 June 2014
roman9014
Откройте инструкцию своей сигнализации и найдите как выйти из режима антиограбления (если вы точно уверены что в сигнализации дело)
roman9014
22 June 2014
Cojkoo
а если ее нет?
deni9876
22 June 2014
roman9014
Интернет в помощь. Забей в поисковик "Инструкция сигнализации ...такой-то..." и обязательно найдешь.
Cojkoo
22 June 2014
roman9014
Так посмотрите в интернете. Если не знаете какая модель, посмотрите какой у вас брелок, надписи на нем, вбиваете эти надписи в поисковик и находите свою модель сигнализации.
freeman4313
22 June 2014mobile
При замене блока SRS, (блок SRS с рабочей машины")
Нужно его шить к машине? Или поставил и забыл?
serega836
22 June 2014
roman9014
сигналка встала в сервисный режим,было у меня такое,в интернете нашел алгоритм и вернул все как было.какая сигналка у тебя стоит? хотя бы фото брелка?у меня где-то алгоритм записан на бумажке.
roman9014
22 June 2014
serega836
A.P.S.
serega836
22 June 2014
roman9014
не,у меня другая была,нужно точно знать какая стоит сигналка,в тырнете стопудов противоядие есть.
