Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
2 all
Подскажите пожалуйста - какое меню в Хулигане 8780 и Аудилосорс 8607 для воспроизведения МП3. Всё такое же "голубой огонёк BBK"?
Есть ли вообще из новых китайских балалаек какая нибудь - где уже нормальное меню для ДВД и УСБ?
ЗЫ К владельцам Роадроверов : Эта балалайка по меню похпжа на Вашу?
Что такое хулиганы или покупка в Китае. Координаты. Цены. Эпопеи.
Вицын (Witson W2-D788F)
Прошивка GPS-части Witson W2- D788F
Witson W2-D9488F
AS-8606, AS-8607
Witson W2-i140
Доработки китайских балалаек. Отчеты о установке. Разная техническая информация.
Альтернативное меню WolfNCU
Witson W2-i140 (продолжение)
Прошивка для W2-i140
Программы навигации
Часы на AS-8607
Прошивка мультимедийной части AS-8606 в красный цвет
Последние прошивки MCU и мультимедийной части AS-8606/8607 (красная)
Прошивка GPS-части AS-8606
Описание процесса прошивки GPS-части AS-8606
USB-host на AS-8606
AS-8606 (8607) - Подключение провода для работы подрулевого джойстика на FF2 без CAN-BUS
Схема подключения AS-8606
Размеры тачскрина для AS-8606/8607
Next (2025), Archive (2011)
магнитола, антенна, навигация, обзор, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Bluetooth, музыка, мультимедиа система
tsmek
25 July 2011
1,9M
10K
mic21
7 June 2014
wedlock
Не пришёл тебе магнитофон еще?
wedlock
7 June 2014
Пришёл 30.
Я не в Москве был. Завтра буду ставить.
mic21
7 June 2014
wedlock
Ок, жду фотоотчёт и вообще ) Сам же такую хочу
wedlock
9 June 2014
mic21
сегодня подключил магнитоллу и провёл небольшое тестирование
1)внешний вид
пластик магнитоллы достаточно качественный, цвет немного темнее чем у рамки(у меня СТ дорест) но при это всё выглядит достаточно органично.
2)звук добрый
100% не хуже чем у стока(правда слушал всего несколько МП3 с контакта, возможно что на CD разница будет более ощутима)
3) цвет подсветки можно выбирать любой
4) блютус и вайфай работают полноценно, 3g пока не успел проверить.
5) спутники ловит быстро, приём устойчивый.
6) загружается быстро (15сек) из выключенного состояния и около 1 сек из состояния сна.
косяки:
7) экран достаточно яркий, на нажатия реагирует адекватно. Но после современных телефонов которые на 4-5 дюймах имеют разрешение fullHD, 800х400 выглядят тоскливо, однако это заметно только когда лазишь по настройкам или печатаешь текст, при повседневной работе навигация/музыка это не заметно.
направляюшая на задней стороне отсутствует, есть только отверстия под её установку(можно снять со старой магнитоллы) правда не на том месте =), как без неё будет сидеть не знаю, возможно будет болтаться(сколхозить отверстие под установку направляющей не сложно но впечатление подпорчно).
штатный разём от антены радио не подходит, надо будет колхозить переходник.
не разобрался как обучать кнопки подрулевого джойстика, обучить их не удалось.
защёлки на рамке закрываются очень туго
на лицевой панели очень не хватает аппаратной кнопки "Back" в софтовую тыкать не всегда удобно.
фото/видеоотчёт сделаю как разберусь со всеми косяками.
выводы: до уровня продукта который можно установить из коробки и поехать не дотягивает, но первое впечатление всё же остаётся положительным.
mic21
9 June 2014
wedlock
Понял магнитофон можно не брать
nyHb
12 June 2014
На днях поставил себе мафон на Android 4.1:
Из плюсов:
1. Быстро загружается
2. Wi-fi с айфона цепляется автоматически
3. Спутники ищутся
4. Видосы проигрываются различных форматов, тестил 1.4Гб (т.е. просто скачал с торрента и закинул на sd'шку) - отлично показывает, работает без лагов
5. Приложения гугл-плей и все фишки андроида
Минусы:
1. SD-карту читает только если ее воткнуть когда мафон выключен, в процессе работы мафона если воткнуть карту - не находит
2. Радио категорически отвратительно ловит =\ от МКАДа до ТТК прием средний, внутри ТТК - отлично ловит, за МКАДом - 1-2 станции с шипением =(
Если с SD-картой еще можно мириться, не критичный баг. То прием радио очень напрягает, может кто-то сталкивался и знает как пофиксить эту проблему?
AL-DL
12 June 2014
nyHb
Про радио. Может проблема в плохом контакте антенны. Воткнуть провод в гнездо и проверить.
- Casey -
12 June 2014
nyHb
У меня такой аппарат радио тоже отвратительно ловит, витсон в этом плане чуть хуже штатной.
Радио можно слушать через интернет, установив допустим PCpadio
Пробовал ставить усилитель китайский, авно ещё то, приём даже хуже стал, шипение увеличилось.
nyHb
12 June 2014
AL-DL
Не, воткнуто все отлично. При чем думал, может болт в штатной антенне. Купил активную - та же байда (
- Casey -
Видимо так и придется =\
sudsx003
12 June 2014
Братцы, подскажите четыре цифры кода, которые нужно ввести чтобы войти в некоторые пункты меню в магнитоле Witson W2-D9488F.
wedlock
12 June 2014
кнопки Back(нажатие на крутилку громкости) и Home(1сек удерживание кнопки menu) нашлись
магнитолла встала без заднего рога как положено, не перекошена. При установкенеобходимо жгут проводов сформовать так что бы он не мешал, я убрал всё лишнее наверх к воздуховодам, получилось не с первого раза, надо приловчиться.
с подрулевыми кнопками пока не разобрался: на фокус СТ дорестайл канбас нужено подключать для этого или нет?
- Casey -
12 June 2014
sudsx003
3368
sudsx003
12 June 2014
- Casey -
Спасибо!!!
wedlock
12 June 2014
Torque OBD2 работает с любым адаптером
gluh64
15 June 2014
Ребят кто ставил боле мене нормальную акустику и сабик с усилками на китайку?как звук отозовитесь пожалуйсто
wedlock
15 June 2014
Итак промежуточное подведение итогов.
магнитолла
Звук: субъективно такой же как на стоковой 6000CD
Радио: для установки антены пришлось приобрести антенный переходник стоимость 70 руб, радио ловит как мне показалось примерно так же как сток, но радио я практически не слушал ни раньше не сейчас.
экран: днём нормально читается при солнечном свете, ночью при минимальном освещении глаз не режет, тачскрин работает чётко, глюков и ложных срабатываний нет.
пластик: на ощупь и с виду такой же как у стоковой 6000CD цвет немного темнее.
Кнопки и крутилки нажимаются легко, без лишних звуков.
Torque работает
Голосовой поиск работает, активируется командой OK! Google или кнопкой.
Голосовой ввод работает, однако говорить надо громко, иначе через встроенный микрофон не распознаётся, внешний пока не тестил.
При громкой связи собеседник слышит слова чётко, повышать голос не приходится. Однако в разговоре слышен небольшой шум, похожий на импульсную помеху.
Навигация и ГПС работают хорошо, спутники ловятся почти мгновенно. на кнопку Navi можно повесить любую навигационную программу... кроме гугл кар
загрузка с нуля секунд 16-18, загрузка из режима сна менее секунды. при выключении двигателя магнитолла сначала уходит в сон на 2-3 минуты и потом только отключается. можно успеть сбегать в магазин за сигаретами минеральной водой
Подрулевые кнопки не работают проблема либо в шлейфе, либо во внутренностях магнитоллы, потому как все варианты обучить кнопки я уже перепробовал , у некоторых людей с такими же балалайками такие же проблемы проскакивали.
Магнитоллу прошил последней прошивкой, для расширения функционала. так же поставил рут и что бы поставить перевод исправленный а то "голубой зуб" очень резал глаз. Все манипуляции с прошивкой и рут делаются элементарно, на microSD карту записывается файл который запускается и делает все исправления автоматически.
Не считая косяка с кнопками балалайкой доволен. По поводу кнопок общаюсь с продаваном, пока он упирается и советует почитать мануал по установке
wedlock
16 June 2014
дополнение
вместо штатной музыкальной шкатулку поставил Poweramp. Звук изменился в лучшую сторону. эквалайзером подстроил частоты под своё ухо =) плюс даже на ровной настройке этот плейер даёт заметно лучший по сравнению со стоковой программой
wedlock
16 June 2014
дополнение
появилось обновление которое позволяет вешать гугл карты на кнопку навигации =)))
Mastercool
16 June 2014
Ребят, на овальных магнитолах на лицевой панели 2 разьема под Micro SD карточку, так вот, китайцы в нынешние модели магнитол делают только 1 рабочий слот, а второй слот - не рабочий (пустышка), т.к. там даже нет посадочного разьема, просто щель в лицеовй панели под карту Micro SD.
Кто припаивал 2й слот, возможно ли сделать 2й слот под Micro SD рабочим ? Или там на плате даже дорожек нет и не имеет смысла припаивать 2й слот, мол все равно не заработает ???
WaILD
16 June 2014
Подскажите плиз, хочу получить хороший звук, есть смысл поменять штатку на 2х дин.?
Мамай
16 June 2014
Mastercool:
Заработает и место под него есть на плате. Только не распаян. я собирался, но пока некогда.
Мамай
16 June 2014
WaILD:
Ради звука нет. Звук будет аналогичен штатному.
Хороший звук только на Блау.
WaILD
16 June 2014
Мамай
даже не поможет если и акустику тоже поменять?
Мамай
16 June 2014
Не вижу смысла под среднюю магнитолу ставить нормальную акустику.
WaILD
16 June 2014
Мамай
логично.
Мамай
16 June 2014
WaILD
Хочешь хорошего звука - ставь Блау и нормальную акустику.
Или Алпайн, но тогда вид будет нештатный.
WaILD
16 June 2014
хочется Алпашку, но максимально штатно чтоб осталось(((
nikolskiy
16 June 2014
Ага!
И ещё за пятнашку максимум
И с навигашкой
И на андрюшке 4.2
WaILD
16 June 2014
nikolskiy
и чтоб вконтакте был под рукой
G.A.R.
16 June 2014
Мамай
Ну ладно - на аудиосорсах очень неплохой звук. До сих пор с ними из-за этого - сейчас использую последнюю модель. Все устраивает, только инета нет)
Магнитола Sony (mp3)
MP3 USB Link
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Камера наблюдения в машине
Как снять штатную магнитолу?
Автомагнитола с HDD диском
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
