Штатный бортовой компьютер, тестовый режим БК
Тестовый режим БК.
Автомобиль Ford Focus 3, «Titanium», 1,6 PowerShift. Запуск с кнопки.
Тест производился после недельного простоя, при температуре -10С. Для сравнения параметров на заглушенной и заведённой в соответствующей ссылке две фотки. (Фоткал на автомате со вспышкой! Цвета не соответствуют!)
Для выхода в тестовый режим БК необходимо нажать кнопку ОК левого джойстика (управление БК) и не отпуская её кратковременно нажать кнопку «Power» не нажимая на педаль тормоза! (Т.е. не запускать двигатель) и держать кнопку ОК до выхода БК в тестовый режим (примерно 5 сек., потом можно отпустить 😉 ).
Вот так выглядит тестирование БК.
Многие параметры я не знаю, но слегка догадываюсь. Кто знает – подсказывайте, опишем, исправим.
Кстати – аналогично работает тест РП№7 (Соньки), и там есть тесты дисплея, версии софта, серийный номер и т.д.
тестовый режим, тест, коды ошибок, БК, бортовой компьютер, приборная панель, компьютер, приборка, панель приборов
Arakal
24 November 2011
271,6K
ЭдуардК
10 January 2014
dimcher
У меня не пересчитывал. Постояло так 20 км, потом видно сравнялся расход с необходимым-пошел вниз, стал списываться
ЭдуардК
13 January 2014
dimcher
Сегодня чуть разобрался. надо сбрасывать на 0 пробег и среднюю скорость перед заправкой-я думал он сам сбросит, ан нет сегодня разобрался.
ЭдуардК
14 January 2014
Уже месяц езжу на ФФ-3 и недавно только узнал. что кроме одометра-на котором ясно написано можно и другие показатели скинуть на "0" Пред следующей заправкой проверю: перед тем как заправляться скину на 0 среднюю скорость, и средний расход. Для новичков и кто не знает-выводишь на дисплей этот показатель и нажимаешь ОК. Соответственно при полном баке будет показывать максимальное количество км до следующей заправки. А то у меня в связи с ночным автозапуском расход стал около 14 и не меняется около 13 показывает и км 397-пробег на полном баке. а сейчас скинул и средняя скорость поднялась и средний расход реальный 9-10л по городу, а не 13 постоянно. попробую перед заправкой. Может кому то информация будет полезна. или мне ещё кто то что то подскажет
EEvgen
15 January 2014
Вчера вечером ни с того, ни с сего загорелся чек.
Машина без каких-либо изменений заводится и ездит, но чек все равно горит.
Сейчас включил тестовый режим компа - пишет no DTC, но чек то все равно горит - подскажите, что делать?
Friz
15 January 2014
EEvgen
Ехать к дилеру или к тому у кого есть сканер и смотреть какая именно ошибка
ksr
16 January 2014
dimcher
Trend
PS 105
У меня тоже не пересчитывает ( не добавляет оттаток хода), как бы висит, но когда остается ~километров 300-400 начинает "правильно" показывать.
EEvgen
17 January 2014
Все, чек погас сам и больше не загорается, думаю, из-за мороза какой-то разовый глюк по экологии произошел.
Поеду на очередное ТО, скажу чтобы проверили, а так - не вижу смысла гнать в сервис.
ksr
23 January 2014
Копался в БК и вот что нашел. Чтобы это значило
23 January 2014
ksr
Eco Mode
Serj_brk
1 February 2014
Может кому пригодится: в тестовом режиме показываются только ошибки модуля IPS (самого щитка). Сегодня подключал сканер ELM+Forscan, была еще куча ошибок в разных модулях, информации о них в тестовом режиме не было.
Kerio
23 February 2014
Ребят, подскажите, на БК появились следующие ошибки (DTC):
C121 Потеря связи с модулем управления %%h(ABS)
C140 Потеря связи с %%h(BCM)
C073_88 - ??
Вопросы:
1) На сколько они критичны?
2) Можно ли временно их сбросить, и проверить повторное появление?
3) Ошибки в БК появляются и свидетельствуют о постоянной проблеме, либо о факте(типа была когда то)?
4) К дилеру рекомендуется обратиться немедленно, либо можно на ТО (с моем случае, через 3 месяц) ?
Andrey-surg
26 February 2014
ЭдуардК
У меня тоже титаниум 2013 г 1,6 125л/с PS, запуск с кнопки.
Я тоже люблю, чтобы на приборке показывалась температура за бортом А на текущем варианте температуру надо переключать. Решение мной обнаружено случайно: машина глушится (с показанием на БК температуры, ессно ). Перед запуском нажимаем кнопку форд повер, не касаясь тормоза, включается зажигание, на БК отображается параметр при выключении (температура). Через секундочку нажимаем тормоз, касаемся кнопки запуска второй раз, и вуаля! двиг запущен, на БК отображена температура (ну, или тот параметр, который был при остановке двигателя)
Как-то так!
rty9000
27 February 2014
ТС, 105 лс. Снежинка желтая. Можно ли ее убрать вообще?
И что такое сканирование салона?
O_zone
27 February 2014
rty9000
1. можно. прошивкой от quickie вроде как, или ADSом
2. параметр штатной сигнализации, активирует датчики объема. у тебя видимо в настройках стоит запрос на включение. Зайди в меню сигнализация, и включи полная защита - спрашивать перестанет.
boss75
9 March 2014
подскажите-форд фокус 2 рейстал 1.8 125 лошадей- с утра температура двигателя по тесту около 50 градусов!после езды 135! машина не едет! обороты 750 на холостом !Датчик температуры менял!На панели показывает как надо
вен
11 March 2014
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста расшифровку кодов, с184_00, с257_00, с073_88. Большое спасибо.
Serj_brk
11 March 2014
вен
Расшифровать можно и самому тут. Предварительно зарегистрировавшись в качестве гостя.
sergey83071
17 March 2014mobile
Простите если не в тему.подскажите как вывести экран приборной панели расход топлива.пальчик без кнопок.
sergey83071
17 March 2014mobile
Руль без кнопок
Serj_brk
19 March 2014
Предлагаю, чтобы не вводить людей в заблуждение, в шапке где написано:
"NO DTC – коды запомненных ошибок (прокручиваются в цикле, жать ничего не надо). Диагностических кодов ошибок нет – насколько я понял – здесь перечисляются коды ошибок в системах (если есть), так что NO – это хороший показатель"
указать, что тут показываются далеко не все ошибки из большого количества модулей машины. Я подозреваю что тут кажет только ошибки самого щитка IPS. Проверить это очень легко тем же ELM.
yuralniks58
4 May 2014
Доброе время суток! Подскажите пож. загорелся чек, машина работает нормально,все вроде норм., DTC #00 NONE,чета не пойму...,а чек напрягает! Может забить... Форд Фокус 2,1.8,125л.с. Спасибо!
Symphalex
20 May 2014
Serj_brk:
вен
Поиск по диагностическому коду неисправности
Информация о программном обеспечении автомобиля недоступна для выбранного автомобиля. В настоящее время эта информация доступна для автомобилей экологического класса Stage V и некоторых автомобилей экологического класса Stage IV.
pn52
21 May 2014
desnake
Привет. Как решил вопрос? У меня такая же беда
pn52
21 May 2014
К вопросу выше.
"Здравствуйте, при замене салонного фильтра снимал разъм с жгутом проводов с блока предохранителей под "бардачком", после этого показания запаса хода на БК прибавили около сотни км., вытащил вставил еще раз, еще около 60км. прибавил(т.е. стрелка бака почти лежит и пора бы загореться предупреждению, а БК пишет еще 130 км.), заправка картину не изменила, сейчас 3/4 бака запас почти 650км., раньше примерно на 150 меньше было, как то можно сбросить расчет запаса хода?"
21 May 2014
P
pn52:
Скорее всего, он после отключения блока, привязался к расходу за последнюю поездку, посчитав его средним. Покатайся немного, сам раздуплится... У меня такая же фигня бывала на ФФ2, когда на даче мыл дроссель с отключением АКБ. После подключения, средний расход, который не сбрасывается - в тестовом режиме, изменился с 11,1 на 8,2.
M1neral
30 May 2014
Добрый день, подскажите, пожалуйста, реально ли сделать мульти показания БК, чтобы, например, на одном экране показывался мгновенный и средний расход? РП32, разумеется.
Kolan85
2 June 2014
Подскажите что за ошибки?
С200_00
С073_88
С214_00
С164_00
Guru
3 June 2014
Kolan85
DTC # 01 с200_00 - потеря связи с модулем упр двери В
dmvalnovikov
7 June 2014
Парни, как работает корректировка расхода в тестовом режиме б/к? Она влияет только на средний? Или и на мгновенный?
АлексейХ179ХХ
12 June 2014
Доброго времени суток!
Кто ни будь знает, можно ли сделать тест стрелок при каждом запуске двигателя, на FF3?
