Срочно нужна помощ ... Сняли шкиф коленвала для замены лобового сальника. сбились метки , как поставить метки на место??? Если возможно то какие нибудь ссылки на документы которые могут помоч???
Еще вопрос гнет ли клапана на этом двигателе???
borolgin
13 December 2009
Коленчатый вал / коленвал.
Подскажите пожалуйста номер сальника коленвала.Зетэк-рокам 1.6
отшельник
Задний: 1 388 409
Передний: 1 219 337
deni9876
Спасибо.Это оригинал,вот может кому-то пригодятся(фото будет попозже).023950 задний ,,эрлинг,,Сальник к/вала Re Ford Focus I 1.6Rocam от 1500р. до 1800р.15083700 аджус от 364р. до 600р..Задний придет в четверг,передний в субботу.
Я так понял на Дуратек 1.6 просто снять шкив(в определенном положении стоит раз метка на нем тоже есть?) и выдернув старый запресовать новый.
имеется в виду Передний: 1 219 337. У друга сочиться чуть. Притом начал при переходе на синтетику, до этого была долгое время полусинтетика.
Всем привет!Менял сальник коленвала через1.5 -2тыс потек опять,менял уже3раза.А сейчас при холостых вроде все хорошо а при3тыс. масло течет почти ручейком.Кто знает что может быть помогите.Форд фокус1 1.6 DURATEC
Ребята, здравствуйте!
такая же проблема - потек сальник, сняли шкив и ...вот вопрос...на нем выработочка небольшая по кругу - это нормально или ничего не должно быть? И будет ли это влиять на неплотность сальника?
двигло 1,8 TDCI
Заранее благодарен за ответ
Всем здоровья! Друзья, подскажите стандартный размер шейки шатуна и коренной шейки коленвала. Двигатель сплит порт 2 литра.
Всем привет !
Потек задний сальник коленвала.
Вопрос к тем кто сталкивался - какой сальник лучше ставить! В магазинах он идет по 2000 и 5000 за не оригинал и оригинал! Собственно - имеет смысл отдавать 5 рублей и ставить оригинал и если да, то какой ставили и как впечатления !
И вдогонку - кто делал сам - реально справится своими силами или лучше в сервис ?
Машинка - хэтч - 1.8, испанка !
Привет всем, кто-нибудь подскажет номинальные размеры коренных и шатунных шеек коленвала? 2.0L Zetec
Всех приветствую. Расскажу о своей беде. Машинка
(Split) вначале плохо стала тянуть а потом вообще
не завелась. Посадил соседа за руль, а сам откинул
расширительный и смотрю в щелочку на ремень
ГРМ. Заводим вижу ручейковый ремень крутится а
ремень ГРМ на месте стоит! В итоге слизало
шпильку на шестерне ремня ГРМ на коленвале! Как
снять эту шестерню???
Помогите пожалуйста, есть проблема со шкифом. Двигатель Split Port 2.0 АКПП кл. Код на шкиф 2M5Z6312AA, вроде нашла, вроде тот, но на моем старом нет 4-х отверстии как на новом. Подойдет ли этот шкиф, стоит ли его заказывать? Кто нибудь сталкивался с таким?
Это старый
это новый
добрый день .подскажите стандартный размер коренных и шатунных шеек коленвала на форд фокус 1 дуратек 1.6 2004г.в бензин двигатель CDDA.и ремонтный размер тех же шеек .
mina-elen22
14 January 2024mobile
Подскажите какой ремонт коренные вкладыши фф1 1.4 л 75лошадок
Всех благодарю
craft-ru
12 June 2024mobile
Хочу узнать ваше мнение, возможные причины. Произошла неприятная вещь с двигателем zetec se 1.6
ff1 2002г, сточило коленвал полукольцом, не каких шумов, стуков не было. Как я это обнаружил, датчик дпкв срезало маховиком, искали причину. Пробег двигателя 160т.
Вкладыши живые, если сравнивать шатунные и коренные, то шатунные как будто новые, небольшой износ только по коренным. За маслом следили, все остальное целое, если было бы в масле дело, то не только коленвал пострадал. Не дымит, масло не кушает, тяга хорошая.
