Поломки АКПП с двигателем 1.6
Итак, обо всём по порядку.
Пятница, 21 октября, в 16.00 забрал машину и поехал в ГАИ ставить на учет.
Гдето через 10 км в трансмиссии раздался глухой стук и на дисплее загорелась надпись "неисп. двигателя" и загорелись красная и оранжевая лампочки на приборке. Весело, думаю... Припарковался на обочине, заглушился, завел еще раз-всё нормально. Еду дальше-загораются поочередно надписи о неисправности коробки и движка. Коробка перешла в аварийный режим+не включается задняя передача. Тоесть рычаг в положение R встает, но машина назад не едет. Звоню в салон, договариваюсь с ремонтниками, разворачиваюсь и еду обратно к дилеру (Независимость). Машину продиагностировали и вынесли вердикт-накрылся электронный модуль управления коробкой... Под замену. Ждать скорее всего около 3-х недель... Вот такие пироги... Проехал на машине ровно 33 км...
Чё то я не слышал чтобы даже тазики так быстро ломались, что уж тут говорить про иномарку стоимостью в $21500...
Настроение поганое вообщем... Утешает только то, что уж лучше всё это сразу повылезает, чем за 1000 вёрст от дома встать...
АКПП, поломки АКПП, неисправность АКПП, двигатель 1.6, 1.6 100лс АКПП, 1.6, автомат, автоматическая коробка
DeBOSCH
24 October 2005
722,7K
4K
avolk
28 April 2014
swat691:
Все симптомы как у меня было. Либо зафиксировать аварийную кнопку насмерть и так ездить, либо менять селектор акп, потому как отдельно эту плату хрен найти. http://pezhon.ru/procee/51187-kulisa-akpp-ford-...11.html
А самому ее реально поменять? или лучше в сервис?
swat691
28 April 2014
avolk
Я сам менял, сложного ничего нет. Может есть знакомый, который шарит в электронике? Дать ему на прозвон, я такого не нашел. Могет там делов на копейки!
Den55
15 May 2014
Интересуюсь работой акпп. Значит дорест 1,6/100, 90 т км. На холодную тяжеловато врубаются скорости, бывает с подхрустом врубается задняя при переводе из Р или D, из R в D. Иногда при торможении в последний момент перед остановкой неплавно переходит на 1ю.
Переключение на холодной с 1 на 2ю при разгоне происходит мне кажется поздновато и при 2200-2400 об/мин.
На что следует обратить внимание? масло менять?
Агидель
25 May 2014
ПОМОГИТЕ! Пожалуйста! Вчера купила Форд фокус 2007 в салоне, на тест драйве все нормально было. Но только выехала за ворота - ужас... АКПП. Не переключала передачи, обороты доходят до 4000, потом или толчок или ничего (не переключает). На табло ошибки - двигатель и кпп. Я в машинах НОЛЬ. Но знаю свои права. Если проблема в двигателе или кпп - мне должны вернуть деньги. На форуме вычитала про замену соленоида и прочее. Но нет желания начинать непонятные ремонты непонятно чьими усилиями... Я могу настаивать на том, что проблема именно в двигателе и кпп (на табло же так написано)?
Подскажите пожалуйста, а то я вся на нервах, с утра ехать в салон, а я даже уснуть не могу, места себе не нахожу боюсь, что мне будут вешать лапшу на уши и всячески разводить. Хотела купить и ездить, а тут такое...
Ket121
25 May 2014
Агидель
Требуйте обратно деньги!!! Поищите в инете статью, но если мне не изменяет память, то в течении двух недель с момента покупки вы можете отменить сделку.
P.s. Существует закон " о защите прав потребителей", так же есть такая же служба.
Требуйте возврата денег, и не пытайтесь в салоне оправдываться и что то им объяснять, они вас будут разводить.
Еще можно за консультацией обратиться к юристу.
Еще раз внимательно прочитайте свой договор купли-продажи.
Ket121
25 May 2014
Агидель
Нашла.
Согласно "закону о защите прав потребителей" статья Статья 4. Качество товара (работы, услуги)
1. Продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), качество которого соответствует договору.
2. При отсутствии в договоре условий о качестве товара (работы, услуги) продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), соответствующий обычно предъявляемым требованиям и пригодный для целей, для которых товар (работа, услуга) такого рода обычно используется.
(в ред. Федерального закона от 25.10.2007 N 234-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
3. Если продавец (исполнитель) при заключении договора был поставлен потребителем в известность о конкретных целях приобретения товара (выполнения работы, оказания услуги), продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), пригодный для использования в соответствии с этими целями.
4. При продаже товара по образцу и (или) описанию продавец обязан передать потребителю товар, который соответствует образцу и (или) описанию.
5. Если законами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к товару (работе, услуге), продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), соответствующий этим требованиям.
(п. 5 в ред. Федерального закона от 21.12.2004 N 171-ФЗ)
А так же статья Статья 18. Права потребителя при обнаружении в товаре недостатков
1. Потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков, если они не были оговорены продавцом, по своему выбору вправе:
потребовать замены на товар этой же марки (этих же модели и (или) артикула);
потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. По требованию продавца и за его счет потребитель должен возвратить товар с недостатками.
При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие продажи товара ненадлежащего качества. Убытки возмещаются в сроки, установленные настоящим Законом для удовлетворения соответствующих требований потребителя.
В отношении технически сложного товара потребитель в случае обнаружения в нем недостатков вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы либо предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены в течение пятнадцати дней со дня передачи потребителю такого товара. По истечении этого срока указанные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:
обнаружение существенного недостатка товара;
нарушение установленных настоящим Законом сроков устранения недостатков товара;
невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.
Перечень технически сложных товаров утверждается Правительством Российской Федерации.
(п. 1 в ред. Федерального закона от 25.10.2007 N 234-ФЗ)
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_...=2#p333
© КонсультантПлюс, 1992-2014
swat691
25 May 2014
Агидель
Расскажите потом, чем закончится бодание с продаваном.
night2008
5 June 2014mobile
Den55
Нормуль в целом.
если за все время не менял,то надо вместе с фильтром.мягче будет переключение. На холодную всегда брыкается с 1 на 2.
Den55
5 June 2014
night2008 думаю скоро как раз маслице с фильтром поменять. последний раз менял в 2010м весной )
батя говорит что вообще не надо, т.к. масло только в целях профилактики менять, а без замены может и 100 т.км пройти
kirja86
10 June 2014
Алексей 209
alex19753
Добрый день товарищи! Хотел у вас узнать разобрались ли вы с проблемой толчков при остановке со 2 на 1 и на малых оборотах на повышение передач?
У меня FF2, 2007, 100, АКПП 150т.км., один в один симптомы + на днях на не прогретой коробке машина назад не поехала.
Масло чистое и без паленого запаха. думаю менять (но что то подсказывает что не поможет)
Ответе пожалуйста решили проблему или нет!
DeNiSkA_095
10 June 2014
Доброго времени суток!!!
Машина ФФ2 1,6 АКПП. 2007г Испанец. Пробег 110000км.
Проблема в следующем:
При резком торможении со скорости от 40 и выше, в момент полной остановки - толчок(когда один, когда два).
Когда торможение плавное - толчка нет.
Я так понимаю, коробка не успетавает скидывать передачи.
Насколько это кретично и какие могут быть проблемы?
4erepah
18 June 2014
Всем привет!
Машина ФФ2 2010 1,6 АТ. При замене воздушного фильтра отключал для удобства шлейф от блока предохранителей. После замены фильтра при повороте ключа загорается чек и горит надпись неисправна коробка передач. При нажатии на кнопку на рычаге КПП тоже звучит тональный звук и рычаг в другие режимы из паркинга не переключается. Проверил надежность крепления шлейфа-все норм. Попробовал скинуть клемму на минуту-то же самое, но теперь еще и заблокировалась магнитола. Ключа разблокировки, естественно, нету((( Может кто сталкивался с такой проблемой? В чем может быть причина. Шлейф отсоединял с отключенным зажиганием.
DNAError
19 June 2014
4erepah
Вообще, перед тем, как по любому поводу лезть в электрику снимают клемму с аккумулятора. Это правило по умолчанию. Сейчас, когда ты на живую отключал и включал один из важных разъемов, могло выйти из строя все, что угодно. Я бы пригласил диагноста на твоем месте.
А про магнитолу тут есть тема, также есть тема на желтом форуме. Ну или погугли, есть ресурсы, где вводишь серийник магнитолы и тебе расшифровывают код разблокировки, причем без смс.
4erepah
19 June 2014
То есть могло железо накрыться? Или только ПО слететь?
DNAError
19 June 2014
4erepah:
4erepah
22 June 2014
Проблема разрешилась. Слетела прошивка ключей в иммобилайзере. Пришлось прошивать заново.
4erepah
22 June 2014
У вас вообще никто тут электрикой не занимается??? Или только предупреждения горазды рассылать? Диагност сразу сказал что причина в этом. Всем удачи!
AlienK
23 June 2014
4erepah
Мы тут все лезем в электрику не снимая клему с аккумулятора, и каждый день пытаемся убить ЭБУ, без Вас никак не получается, а в свободное время устанавливаем подсос с "классики", чтобы машина не глохла. Удачи!
Volchokkkk
24 June 2014
Доблестные люди подскажите в чем может быть проблема,она уже не в первой.Где то года полтора назад машину выгнал из гаража,стояла три месяца,после поменял масло в движке,колодки фильтра и выехал из гаража,акпп стала дергать,причем автомат переключался как положено все четыре передачи,только перестал работать типтроник,поменял масла в акпп и фильтр,ничего не изменилось,ездил так три месяца от дома до работы,в одно время в аварийный режим акпп встала,работала на 3ех передачах(недолго)после машину поставил во дворе дня на три и уехал на другой,приехал и сел на этого фокуса поехал на работу и заметил что толчки пропали все заработало и типтроник тоже само по себе,работало все идеально с весны того года до этих выходных пока не поменял колодки,лазил менял еще масло в двс,все сделал,выехал,а акпп дергает и в общем снова не работает типтроник на 3-трех передачах уехал с дачи,в аварийном режиме,подскажите что нибудь пожалуйста!!
Volchokkkk
24 June 2014
1.6 100лс 2006
DNAError
24 June 2014
Volchokkkk
Если не электрика, то электроника. Снять ошибки и посмотреть что к чему, заодно проверить контакты.
Mits
24 June 2014
Volchokkkk
1. Жгут кабелей к коробке.
2. Соленоиды
3. Пакет фрикционов и резиновые уплотнения.
4. Если ошибка устойчивая, то мозги коробки.
5. Комбинация 1, 2, 3, 4
Первоначальные симптомы похожи на п. 3
П. 1 может привести к п. 4
Поэтапная диагностика с разборкой.
Volchokkkk
24 June 2014
Спасибо как закажу elm для диагностики будет видно.А вообще в том году осенью никаких ошибок по акпп не было обнаружено.
Mits
24 June 2014
Volchokkkk
Э-э... Ты как-то упрощенно смотришь на этот вопрос. Предположим у тебя прочитается ошибка (хотя это тоже не факт) за номером таким-то расшифровывающаяся примерно так: "ошибка в согласовании скоростей такой-то и такой-то передач". И что? Ты знаешь, что это означает на уровне железа?
Не теряй время, езжай к профессионалам. Хороший вариант к дилеру Форда с профессиональным оборудованием. Да ты влетишь в оплату диагностики и возможно разборки. Но шанс попасть на неправильный ремонт ниже.
megaladon69
1 July 2014
Может было у кого?
Пришёл в гараж, завёл машину ФФ2, 100сил, АКПП. На приборке загорелось "неисправность коробки передач, неисправность системы ЕСП". Горят чек, ЕСП и левая лампочка от бортового компьютера (жёлтым).
Попробовал включить селектор. С сильным толчком из P в R? так же тяжело в D. Машина едет и вперёд и назад, правда ехать на ней не решился. Выехал из гаража и загнал назад. Масло менял в прошлом году (проехал на нём около 10тыщ).
Рывки были, правда не такие сильные, при сильном наклоне на холодную (мордой к низу).
На завтра записался на диагностику, благо 100 метров всего от моего гаража. Соответственно диагноста знаю хорошо.
Посмотрим чего найдёт:)
megaladon69
2 July 2014
Сделали диагностику.
Нет связи по кан шине. С коробкой связи нет.
Кто-нибудь может подсказать где надыбать электросхемы и распиновки жгутов на FF2 1.6 АКПП 2006г?
Dmitry1982
2 July 2014
Здравствуйте друзья, машина ФФ2, 1,6 пробег 140 тыс., масло в АКПП менялось на 57 тыс. (после покупки).
вылезла вот такая беда (см. фото стрелка откуда льет) на разогретой коробке поливает прилично (капля,две в секунду), на остывшей - ни капли.
правильно ли я понимаю что это сальник полуоси?
сколько ориентировочно стоит замена + сальник+масло?
Щупа на 1,6 нет? посмотреть уровень масла уже не выйдет, а ехать опасаюсь - неизвестно же сколько масла вылилось.
при заполняемости 6,7 л, ожидаю что вылил примерно литр - насколько возможно еще проехать км. 60 (до сервиса)?
DeNiSkA_095
2 July 2014
Dmitry1982:
Как это нет щупа?! Есть!
Dmitry1982
2 July 2014
и тут у меня появились ослиные уши
точно - я же при замене масло проверял, забыл, три года прошло, стал искать не нашел
спасибо!
ford765
2 July 2014mobile
megaladon69
было тоже самое.провод в блоке предохранителей под капотом отгнил.предохранитель прозвпнивался как рабочий
