Буст на ST/RS
17 years ago
буст контроллер, топливный контроллер? ни кто еще не ставил, заказывал? плюсы, минусы? просто есть смысл его поставить)
буст контроллер, топливный контроллер, турбина, турбонаддув, давление, ускорение
Zubilist
22 December 2006
Буст на ST/RS
48,1K
Ford_Omsk
26 May 2014
Dima_454
Скоро наверное в обьявлениях появится "продам турбояму цена 12345"
systemroot
26 May 2014
Dima_454
нет там ямы
Dima_454
26 May 2014
systemroot
есть! не большая но тупость даёт!
drRaceWars
26 May 2014
У нас скорее не тупит а бодро подхватывает и несет. Особенно почему чувствуется на рэйс+ и модБ.
Dima_454
26 May 2014
drRaceWars
турбина не большая подхватывает хорошо, RS турбина с 60-80 отстаёт от нашей, а потом улетает, как раздуется!
systemroot
26 May 2014
Dima_454
у меня стоит мотор от РС ямы нет что я делаю не так ?
DyurikN
26 May 2014
systemroot
у тебя еще валик впускной) с широкой фазой(шире чем у ст)
rawcontent
27 May 2014
такой вопрос: у меня машина мондео, соостветсвенно будильника с бустом нету. с OBD можно считать давление наддува или надо колхозить будильник? машина на всех пирогах, хотелось бы давление видеть как-то пока с разными прошивками разбираюсь.
Сытник
27 May 2014
rawcontent
если есть желание,можно врезать манометр,их полно,на любой цвет и вкус и цену. нужен кусок шланга и тройник.
фото стырил у англичан.
systemroot
27 May 2014
rawcontent
ну вообще можно считать только надо знать PID параметра, т.к. IDS видит буст значит он есть в протоколе но на сколько я знаю ни один стандартный софт не читает.
Loco23
27 May 2014
systemroot, в IDS он так и называется буст? В прогах есть абсолют лоад, вроде как это буст и есть.
systemroot
27 May 2014
Loco23
абсолют лоад и буст это разные вещи
в iDS зовется turbo pressure
rawcontent
27 May 2014
вспомнил, что видел давно еще у дилера что через IDS буст показывает! и действительно ни в одной проге я не смог найти готового параметра! так что если кто знает PID то буду благодарен за наводку! влепить манометр то не сложно! не хочется никуда его вкорячивать на торпеде!
301st
10 June 2014
Всем привет.
Не знаю уместно это, или нет, но у меня проблема такого плана. В общем настроил на RACE +, есть небольшая прибавка мощности (особенно после 4000), но проблема в том, что дует 0,6 и все, хотя я как понял должна уходить в 1,2 и падать на 0,9. ЭМК уже поменял ничего не изменилось. Я в шоке, че за беда подскажите пожалуста, или скиньте ссылку где можно про это почитать. Заранее благодарю.
systemroot
10 June 2014
301st
опресовать систему
Iceman90
29 June 2014
Доброго Вам друзья! Я стал обладателем СТшки! УРА ! И сразу вот тоже заметил - когда с 2000-2600 где-то в пол ложишь буст в 1.1 -1.2 на dsci уходит запросто и держится там прям до конца прям, а вот при разгоне с с 3500 и выше буст где-то 0.7 и выше подниматься уже не хочет. Хотя может я просто еще не умею на нем ездить Разгон имею ввиду с ходу. Может что подскажите?
DVB-MSC
19 August 2014
Iceman90
На разных передачах буст разный.
Iceman90
19 August 2014
DVB-MSC
Не все спасибо разобрался От предыдущего хозяина остался в хлам усталый воздушный фильтр. Она просто не могла дышать. Ну и учитывая климат нашей угрюмой области не стоило ждать многого ( в ту неделю было + 30 и выше). Фильтр поменял, + 18+20 и все пошло как надо. Спасибо за ответ.
Artic
21 August 2014
rawcontent
Я купил блютус-ОБД (с китая за 4$) и через программу Torque Pro (она в комплекте или есть на маркете) вижу все параметры с мозгов, в т.ч. и по наддуву. Наш будильник на панели реально бутафорный
Также полезно видеть температуру на выпуске и данные по смеси топлива с воздухом.
Loco23
22 August 2014mobile
Датчика температуры выхлопа у нас нет.
Сытник
22 August 2014
Loco23
а по лямбде??
Loco23
А она разве измеряет Т? На сколько я знаю только смесь.
Loco23
Т выхлопных газов у нас можно считывать, но она у нас рассчетная, как и показания будильников. Так мне сказал Алексей)
osina123
22 August 2014
Loco23
темп выхлопных газов лямбда ну никак не может замерить, еслибы было так все просто никто бы не ставил датчик egt
systemroot
22 August 2014
L
Loco23:
не совсем так.
она берется по второй лямбде а она стоит очень далеко от колетора и следовательно информация очень бесполезная
Artic
22 August 2014
systemroot
Пусть замеряет и по 2-ой лямбде, хотя бы можно увидеть, что текущая температуры в пределах нормы, а не выше 1000 гр.
При сравнении авто с ЕГТ (с Субару врх сти) на одинаковых режимах работы (длительное равномерное движение на 120 км/ч) у меня показывал температуру примерно на 80-100 градусов выше, чем у него. Думаю, это объясняется нашим более коротким пауком и расположением турбины за двигателем возле блока, ну и различиями в прошивках и двигателях.
Так что в принципе на данные опираться можно.
Loco23
22 August 2014
systemroot, лямбда не меряет Т. Первая и вторая лямбда у нас одинаковые.
Табличку с Т выхлопа я видел лично в прошивке.
Сытник
22 August 2014
Loco23
первая ж широкополосная
Loco23
22 August 2014
Народ тут писал, что лямбды одинаковые. Может врут.
Но Алексей сказал, что Т выхлопа рассчетная и показал табличку в прошивку.
systemroot
22 August 2014
Artic:
ничего не увидеть расстояние большое до нее, и температура в 600 градусов ни о чем не скажет
