Холостые обороты / холостой ход. (Р)
19 years ago
С приходом холодов обороты ХХ стали примерно 0.9,а раньше были 0.7.Так и должно быть в мороз,или датчик(клапан)ХХ крякнул у меня,подскажите плз,если кто знает?
холостые обороты, обороты хх, обороты холостого хода, низкие обороты, глохнет на холостом ходу, хх
Oleg76
23 January 2006
603,3K
2K
mortemius
9 June 2014
Всем привет у меня ff1 RUS 2003 1,6 Дуратэк
Вопросик стою, на холостых обороты в норме, если нажать на педальку тормоза обороты подрастают. и чем чаще давишь тем выше и выше так до 1000-1200 могут вырастить не больше. Это нормально? или уже клиника? Спасибо!
Алексей-орел
9 June 2014
mortemius:
Внимательно осмотри трубку от вакуумного усилителя до впускного коллектора на наличее трещин.
mortemius
9 June 2014
Ох ты спасибо! А теперь вопрос) где эту трубку искать? Где вакуумный усилитель? и где впускной коллектор? Из под капота видно будет? На моём движке примерно где находится? Это к чему относится к тормозной системе?
ACCUSED
9 June 2014
mortemius
http://s013.radikal.ru/i323/1406/d0/1ba44a7c003a.jpg
1 это впускной коллектор
2 там находится вакуумный усилитель тормозов
собственноинструкция как проверять тормоза, но там показанного где откуда и куда идет рубка интересующая тебя
mortemius
9 June 2014
Спасибо Большое, ACCUSED . Сегодня проверил усилитель в норме то есть при запуске двигателя на нажатой педали она продавливается и при выключенном можно с нескольких раз продавить.
По моему вопросу все знакомые говорят мол так и должжно быть, что когда давишь тормоз обороты должны подниматься, запутался уже. буду смотреть шланг от коллектора до усилителя.
Андрей1011
9 June 2014
mortemius
там на шланге еще клапан обратный, у меня как то было, он подсасывал воздух! пролей всю трубку жидкостью " легкий старт" короче эфир. на заведенном двигателе, и если обороты начнут рости, значит подсос!
mortemius
10 June 2014
Андрей1011:
mortemius
Андрей а где обычно может быть подсос на соединении или на самом шланге? Не проще заменить? Или ремонтируется он?
lunter
10 June 2014
Алексей-орел
про мгновенный расход спрашивал, говорит те же показания примерно
Андрей1011
10 June 2014
mortemius
может и на соединении, может и сама трубка! с начало проверить, а там решать! трубка пластиковая- можно и ремонт, купить наверное только на разборке...
Алексей-орел
11 June 2014
lunter:
Алексей-орел
Надо по точнее.У меня раньше кажется было 0,7L/h(плохо то, что точно не запомнил),а сейчас 0.6-0.9L/h и постоянно плавает.Вот почему я задумался,а не увеличился ли у меня расход.И это началось после чистки РХХ.
iluxa889
16 June 2014mobile
Здраствуйте! У меня 1.8 русфокус. Проблема с холостыми на прогретом двигателе и преимущественно на ходу, они падают до 300-200 и может заглохнуть. Поможет ли мне промывка рхх? Или что то еще
rombik
16 June 2014
iluxa889
Кто же знает...пробуй. Если нет, то замена.
iluxa889
16 June 2014mobile
Получается дело только в нем?
rombik
16 June 2014
iluxa889
ну судя по описанию - да. Чем более подробно опишешь проблему, тем более вероятно определить варианты лечения. А вообще, не видя пациента, тяжело сказать на 100%.
iluxa889
16 June 2014mobile
rombik
Когда стоишь на месте хх в норме. А когда катишься на нейтрали, обороты дергаются и падают вниз, чуть не глохнет. Щас пытался добрабраттся до рхх сверху, не получилось. Но помыл дз, грязная очень была, изменений нет. Может на газ стала лучше реагировать
rombik
16 June 2014
iluxa889
попробуй помыть. Подлазить удобнее снизу.
lunter
18 June 2014
В продоление Холостые обороты / холостой ход. (Р) (сообщение #15500712)
Вчера во время езды машина начала тупить, но спустя две минуты одумалась и стала вести себя идеально. Заглянул в тестовый режим, а там d073 и d262. В ссылке с фака говорится, что вторая - это отсутсвие сигнала одометра/спидометра/температурного датчика, а первая неправильные или отсутствующие данные с датчика температуры. Писали где-то по форуму, что на проводе к датчику ож есть заводская скрутка, стянутая скобой. Как будет время проверю (пропаяю) ей, ну и прочищу контакты. Ибо львиная доля проблем с датчиками может быть в них. Ну и это ничего не стоит =)
Shirokiy
20 June 2014
iluxa889
электронику продиагностировать сначала надо. Можно самому, посмотри в инете инфы много. а вот если там всё в поряде, то это наверняка фильтры чистить надо, почисть сито бензонасоса, проверь как подается бензин, если прерывисто, значит неисправен насос, если и тут в поряде, есть ещё такой бензофильтр топливный (или топлива), этот если неисправен, придётся менять на новый.
lunter
24 June 2014
В продолжение: Холостые обороты / холостой ход. (Р) (сообщение #15500712)
В общем отключил я косу проводов идущую к кхх, дпдз, форсункам и датчику ож, некоторые пины были явно со следами то ли смазки, то ли окисления. Хз, часть пинов латуневого цвета, часть жестяного. Протер стирательной резинкой "для ручки", а потом промыл карбклинером. Машина стала вести себя немного лучше (эффект чистой машины?), но глюк с оборотами остался. Через пару дней снял заводскую изоленту с гофры, в которую коса стпрятана, прощупал все, в тч соединение оранжевых проводов, которые идут на кхх и датчик ож, все вроде ок, собрал обратно - машина пришла в себя, три дня - полет нормальный. Так что чистите контакты, проверяйте соединения, посоны!
Как я считаю, лишних вложений: 2 кхх (родной мож и был глючный, второй, как сказал мастер, закусывало шкиф), датчик ож. Итого тысяч 5 и много нервов.
bolbnoi
27 June 2014
народ привет нужна помощь или совет.
вот сегодня заказал цена 1850 + работа 1500 сам не поменяю.У меня проблема в том что после запуска стрелка t. падает и все и обороты на холостом ходу держатся в районе 1400 (расход ппц на нетралке я кочусь там по проселочной дороге включаю нейтралку и ппипец борт пишет расход аж под 20 литров на ХОЛОСТОМ,а еще фигня едишь типа там 110 мин 5 хлоп переключаешься на нейтралку и ппц обороты 3000 так и остаются пока полной остановки не будет. Все поменял я этот дачик температура вроде внорме,НО почему (мб так и должно быть) когда я (даже после замены датчик ) когда скорость там 10-15 км качусь на нейтралке бортовик показывает расход топлива 6-10 литров и дак до полной остановки хотя я качусь на нейтральной при большой скорости все норм обороты в норме расход минимальный(0,7-до1.5литра) . Или это так и должно быть?! в чем фокус?!
deni9876
27 June 2014
А ты вот сам посчитай: расход на холостых, если стоишь на месте примерно 1.0 литра в час. Правильно?
Когда ты едешь 100 км/ч на нейтралке тоже 1.0 л/час, при этом в пересчете на л/100км будет 1.0 л/100км. Ты же за час проедешь 100 км при данной скорости. Согласен?
А теперь ты едешь 10 км/ч, расход на нейтралке будет тот-же 1.0 л/час, а скорость у тебя в 10 раз меньше, значит в пересчете на л/100 км будет 10 л/100 км. Понятно?
Все у тебя нормально! Удачной эксплуатации!
bolbnoi
27 June 2014
deni9876
ясн,спасибо!!!
lunter
27 June 2014
bolbnoi
а мой опыт не впечатлил? Начни с читки контактов! Выше кто-то писал, что при навешивании сопротивления более 100 Ом на массу дпдз двигатель и повышал обороты до 3000 (полное открытие кхх).
А если у тебя приходит кривой сигнал с датчика ОЖ или другого температурника, то двигатель и будет давать богатую смесь, не?
bolbnoi
28 June 2014
lunter
после замены датчика (хз как он назвается вкручивается с проводками и фишкой) проблема ушла,НО на нейтралке при скорости 10-15 км (мгновеном расходнике на данный момент) пишет 5-10 литров,но при скорости выше 30 км пишет от 0,7-до1.5 литра это так и должно быть или неисправность (этой мое 1 авто учебное)
lunter
28 June 2014
bolbnoi
У меня компа нет, но вроде все логично. Средний расход в норме? Едет нормально? Если все да, то есть смысл не мешать машине работать)
Oleg_KRSK
29 June 2014
bolbnoi
Ориентируйся на средний расход, мгновенный тебе ничего не даст, ты газ в пол дай и погляди какой будет расход
nerpa42
1 July 2014
доброго времени суток! проблема следующая- приехал на работу все хорошо, вечером завожу об. 4000 не падают. 2л акпп 2000г. может кто сталкивался? подскажите...
nerpa42
1 July 2014
добавляю! снял патрубок подачи воздуха, открываю заслонку и вижу весь впускной коллектор залит бензином... помогите!!!
bolbnoi
2 July 2014
lunter
ну вот снова началось, проехал по трассе и пипец снова 1400 обороты, брет какой - то,мне кажется чето или с бортовиком или с электрикой
lunter
2 July 2014
bolbnoi
Обострение детектид. У меня вчера то же проблема вернулась. Я думаю, что все же проблема в проводке, я же ничего не разбирал в тот раз, просто прошевелил и прогнул. А про замену датчика как-то было, что когда меняешь, то просто контакт шевелишь и становится лучше. Короче попробуй почистить все же. А я у себя буду снимать косу форсунок-кхх-датчика ож и мерять сопротивление "онлайн" и теребить жилы.
