Приборная панель, проблемы. (Р)
Был такой случай. Однажды с утра, заведя свой родной "фокус", я обнаружил,
что не работает приборная панель.Все индикаторы молчат, тахометр одометр и другие "стрелочки" лежат.Заглушил подождал 10-ять минут, завел все тоже самое. Плюнул и поехал. Машинка шла также резво, никакие другие неполадки
не появлялись, а прибоная панель продолжала также безмолвствовать.
На следующий день отогнал в сервис(по гарантии). Они ее там дагностировали.
И выдвинули следующий вердикт. СЕЛА БАТАРЕЙКА В БРЕЛКЕ СИГНАЛИЗАЦИИ.
На мои удивления они отреагировали очень спокойно, сказав что проблем по машине нет. На мои вопросы как это все взаимосвязанно, мне были даны пространные ответы о том что нехватает сигнала от брелка к ключу зажигания.Все мои рассказы о том, что машина снимается с сигналки ,заводится, работает иммобилайзер, вообщем все нормально, они пропустили мимо ушей. И сказали если вылезет заново приезжайте без предварительной записи.
Прошу Вас селяне, ответить мне, а возможно ли такое или меня развели.
приборная панель, индикаторы, панель приборов, приборка, лампочка, неисправность, приборы
Susey
24 August 2004
365,1K
agronomihka
2 April 2014
testos
Спасибо! Будем искать ответ.
шурец
3 April 2014
agronomihka:
testos
Добрый день.
Напиши пожалуйста решил проблему или нет,а то у меня изначально АБС нет,а лампочки АБС и ручника горят постоянно. Заранее спасибо
нужно минус кинуть либо на фишку к панели, либо на жгут, что идет на абс. тогда лампа абс гореть не будет
agronomihka
3 April 2014
шурец
На жгуте один + а остальные не известные. Замыкая + на массу плавятся провода,а лампочка АБС не гаснет
шурец
3 April 2014
agronomihka
там два плюса, если память не подводит, минус и еще какой-то провод
agronomihka
3 April 2014
шурец
как распознать какой 2й плюс контролька горит только на одном.
А минус подавать надо со жгута? Я подавал с кузова
шурец
3 April 2014
agronomihka
я не знаю читал где-то на форуме как человек делал. в теме про абс, вроде бы
agronomihka
3 April 2014
шурец
Спасибо буду листать форум.
шурец
3 April 2014
agronomihka
скажи, если найдешь. я искал одному знакомому: я ему панель от машины с абс продал, а у него абс, как и у меня, нет, вот и спрашивал как лампочки потушить
agronomihka
3 April 2014
шурец
Хорошо отпишу!
Matroskin77
7 April 2014
Cyanide:
Нужна распиновка разъема на щиток приборов, а конкретно - провод тахометра, для подключения к нему сигнализации с автозапуском для контроля работы двигателя. Если есть такая инфа - подскажите пжалста...
Фото заимствовано:
Ну очень уж не хочется разбирать щиток...
тоже распиновка нужна . если есть, дайте имфу.
Shifer-2.0
15 April 2014
не могу найти неисправность:-(
Все видимо началось после того как треснуло ветровое стекло. после проверки бортовым компьютером(через 40-60 секунд после пуска двигателя) на приборной панели загорается аккумулятор, и подогрев стекла уже не срабатывает! :-(
поменял стекло ошибка так и осталась. проверял предохранители и реле, все работает.
DIMAS1990
16 April 2014
на тахометре при заводке появляется зеленая лампочка.Что это?
Баганур
17 April 2014
Спидометр то работает, то нет. Это что хана тросику?
шурец
18 April 2014
Баганур
какой тросик это же не таз у фокуса спидометр электрический, а не механический
датчик, скорее всего, накрылся
Joker_BeceJI4ak
6 May 2014
День добрый, не горит лампочка отрытых дверей. Концевики работают (судя по сигналке). Кто сталкивался? Просто перепаивали диоды?
шурец
6 May 2014
Joker_BeceJI4ak
а багажник когда открыт - что на панеле?
Joker_BeceJI4ak
7 May 2014
шурец
На панеле тишина
dedNikifor
4 June 2014
Б
Баганур:
вам в эту тему Датчик скорости. (Р)
Gatman
8 June 2014
Всем привет. Друзья,выручайте,пожалуйста. Ситуация следующая: как то еду,смотрю на стрелку температуры ОЖ, она находилась в зоне начала шкалы (на таком маленьком белом квадратике),а я ехал уже минут десять. Считайте лето,температура за бортом не ниже 15 градусов,думаю ладно,вдруг ветер холодный,скорость,не нагревается быстро, при этом обороты повышенные,будто машина еще сама холодная. Потом уже долго еду, и на светиках постоял,а стрелка все там же! Потом еще чуток проехал,смотрю - ползет и доползает размеренно как надо до середины и обороты падаю на прежний уровень,все - ситуация наладилась,все как обычно,успокоился. Потом спустя какое то время смотрю - она опять в начале этого белого квадратика,и обороты опять выросли на нейтрали. Потом проехался дальше,снова стрелка поднялась как надо и все нормально. Открывал капот - там все нормалды (антифриз горячий,на уровне отметки max). Что это может быть,господа?
mr47th
9 June 2014
Gatman
Скорее всего Вам сюда Датчик температуры охлаждающей жидкости. (Р)
Gatman
9 June 2014
mr47th
Хорошо,попробую найти ответы там,спасибо. Но скажу еще вот что: заметил,поскольку довелось за это время впервые проехать по темноте,что часть приборки не освещается! Не освещается нижний угол начала тахометра и до 3000 оборотов,все остальное - нормал,может ли это влиять на датчик? Скажу еще,что лампы-чеки слева от датчика ОЖ на приборке горят,именно кусок тахометра и показатель температуры ОЖ не освещаются.
mr47th
9 June 2014
Gatman
Скорее всего просто перегорела часть лампочек подсветки. Там их по моему 5 шт. Размещены по периметру приборной панели. В одном углу работают, в другом перегорели, вот и неравномерность освещенности. Если есть возможность снимите приборку и проверьте.
Gatman
9 June 2014
mr47th
Хорошо,премного благодарен,я так и предполагал.
aplider
28 June 2014
здравствуйте. Покупаю фф1 2005года 1.6 V8 пробег 207т.к. Обнаружил что, при повороте замка зажигания в 1 положение загораются все лампочки панельной приборки, так вот чек ендж гаснет до завода двигателя, при повороте ключа во 2 положение для завода двс. Раньше был европеец Zetec, на нем чек ендж гаснул после завода двигателя. ВОПРОС так должно быть на всеволжской сборке? или это какой то дефект или обманка может быть?
deni9876
29 June 2014
aplider
Нет, это не дефект. Уже не раз обсуждалось, что на моторе Дуратек 1.6 8v, лампочка "чек ендж" гаснет через 2-3 сек после включения зажигания не зависимо запущен двигатель или нет.
У меня именно так, я единственный владелец, обманок сам себе не делал
Antoshka13
3 August 2014
Подскажите пожалуйста, возникла такая проблема. Приборка живет своей жизнью. Поворачиваю ключ, вместо пробега стрелочки и горит чек. Сегодня и во время движения, но на секунды 2. Чек горит только когда черточки. БК Престиж в этот момент пишет Нет связи с ЭБУ. Потом опять находит. Стрелки сбрасываются тахометра, скорости, температуры и уровня бензина. Все это когда машина не заведена. На СТО сказали приезжать когда ЧЕК горит, а он то горит, то не горит
Dark_Reaper
27 August 2014
Начали дергаться все стрелки приборов.
Промывка-пропайка- проверка разъема или еще что стоит посмотреть ?
ЖЕк
27 August 2014mobile
есть у кого схема приборной панели, со всеми резисторами сопротивлениями? сгорело 2 сопротивления, маркировку не прочитать.
шурец
27 August 2014
Dark_Reaper
акб давно менял?
Dark_Reaper
29 August 2014
Как взял машину не менял.
Простой 20-30 мин с музыкой заводится нормально.
Стрелки дергаются когда на неровностях газ хорошо втапливаешь. Больше похоже на контакт который шалит..
