Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
11 years ago
Denman73
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #13329199)
Archive (2013)
вопрос, вопросы новичков, ответы, помощь одноклубникам, вопросы модераторам
28 February 2013
922,7K
1,4K
10K
Serg2901
28 May 2014
Spb_Focus_Manпри выжатом сцеплении гул не пропадает
28 May 2014
Serg2901
Тогда можете отбросить коробку, и привода заодно тоже. Возможно это действительно левый подшипник ступицы. Попробуйте на скорости повходить в повороты, гул будет уменьшаться/возрастать? Если это левый подшипник, то при повороте налево он должен уменьшаться, и наоборот.
Serg2901
28 May 2014
Spb_Focus_Man
Пробовал при поворотах гул не меняется
28 May 2014
Serg2901
Тогда попробуйте отогнать авто для диагностики в другой сервис.
Serg2901
28 May 2014
Spb_Focus_Man
У меня в городе больше и нормальных сервисов нет
Rounder
28 May 2014
Serg2901 попробуй так: Технические вопросы от новичка. (сообщение #14545405). Проблема описана тут: Подшипники в ступицах гудят (сообщение #14492010)
FeodorY
28 May 2014
mahinanisan11
И вам сюда: Дизельные двигатели
Serg2901
28 May 2014mobile
Spb_Focus_Man
Rounder
Спасибо за помощь пойду домкратить и проверять левую ступицу
Serg2901
29 May 2014mobile
Проверил сегодня левую ступицу, крутил колесо и держал пружину, в пружину немного отдавало. В правом колесе тишина. Я не пойму если это гул от ступицы почему же на поворотах гул не изменяется?
dozentusa
29 May 2014
Всем привет! Проблема на Ford Focus 2, 3 дв. хэтчбек, 100л.с. мотор, механика, 103000 пробег. Трогаешься, проезжаешь пару метров и появляется какой-то посторонний звук в движке (или коробке) как будто скрежет какой-то, а также в педали отдает как при срабатывании ABS. Бывает редко, продолжается 1-2 секунды. Что может быть?
Rounder
29 May 2014
Serg2901 у меня тоже при поворотах ничего не менялось. И на СТО не могли однозначно определить. Помог только этот метод.
мюн
30 May 2014
Кто ответит мне по ремням
30 May 2014mobile
мюн
Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #15567623)
nice1_noss
30 May 2014
С телефона не могу найти финис фильтра топливного грубой очистки (сеточка бензонасоса вроде, в простонародие)
Подкиньте Пожалуйста!
30 May 2014
nice1_noss
Финиса фильтра нет, так как топливный насос поставляется только в сборе. Максимум что есть - это номер аналога сетки - 770B443.
nice1_noss
30 May 2014
Spb_Focus_Man
Видел именно "ford фильтр грубой очистки топливный". Как то так) и ценник на экзисте порядка 300р
но все равно спасибо! !!
30 May 2014
nice1_noss
Можете поизучать ещё тему Полетел бензонасос, там вроде народ накопал несколько разных фильтров от различных контор.
TValeriy
30 May 2014
mahinanisan11:
привет! Проблема н
Причина не в сальнике, а в медной шайбе под форсункой.
И это не масло, а "продукты" из камеры сгорания.
Иногда именно масло гонит из-под шпилек крепления форсунки. Их, в таком случае, садят на резьбовой герметик.
А вообще, вот тема по этой проблеме на форуме Пежо (мотор совместный с Пежо) - http://www.peugeot-citroen.by/phpbb3/viewtopic...;t=4158 . Нужно зарегистрироваться для просмотра фотографий.
Makis.
30 May 2014
Всем привет.
Недавно перестала открыватся передняя водительская дверь - ручка оттягивается до упора, а дверь не открывается, а изнутри спокойно открывается. Решил посмотреть сам в чём проблема, снял обшивку и нашёл вот такую маленькую деталь
Что это такое и откуда отвалилась? Походу из-за неё у меня теперь не открывается дверь.
mahinanisan11
30 May 2014
спасибо большое.всем кто помогает.
TValeriy
30 May 2014
Makis.
Это кончик тросика, который тянет тяжку на замке. Кончик отвалился и теперь тросик болтается ни к чему не закрепленный.
Если у вас не симакс, то походу этот номер нужно заказывать - 1 480 308.
Makis.
31 May 2014
TValeriy
Спасибо за исчерпывающий ответ, сегодня заказал новый тросик по номеру.
русик
1 June 2014
форд фокус 2 2л 2007г лопнула задняя пружина цвета на нем серый серый зеленый красный как подобрать
1 June 2014
русик
По VIN'у или спросите в теме FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
русик
1 June 2014
Spb_Focus_Man
спасибо я нашел вот эти Lesjofors 42 276 15 вот думаю подойдут
gofman87
1 June 2014
Всем привет! проблема такая, временами появляются провалы когда останавливаюсь , ощущение что один цилиндр перестает работать( был у официалов сказали все норм(
focus 2, 1.6(100) акпп
ИванФокус
2 June 2014
Сопливит масло из под датчика распредвала, сам датчик работает нормально. Вычитал на форуме, что от наших тазов подходит уплотнительное кольцо. А от какого таза именно? И есть ли какие то заморочки при замене?
ИванФокус
2 June 2014
Нашел нужную тему. Почему то первый раз, поиск не выдавал нужную тему.
