MP3 плеер для 6000CD или Sony
ПРОДАЖИ УСТРОЙСТВА ПРЕКРАЩЕНЫ!!!
Специально для ФАКа ffclub.ru обобщил информацию по плееру в данном посте.
mp3 плеер, штатная магнитола, ford 6000, мп3 плеер, магнитола, сони, sony, музыка, 6000сд
-Inventor-
29 January 2011
515,4K
1,4K
romasvo
21 May 2014
[offtop]Суровый Российский бизнес, понимаю...[/offtop]
-Inventor-
Вы против энтузиастов? Если нет, выложите исходники, народ сам доработает так, как ему нужно.
Я полностью прочитал всю эту тему, где вся эта большая часть пользователей, лично мне не понятно.
-Doc-
21 May 2014
-Inventor-
извините. если я что-то не понял (тему не читал с самого начала, хоть вполглаза слежу) - вы автор некого чудо-девайса для штатной 6000 для проигрывания МР3?
А где его прикупить? Почем?
romasvo
21 May 2014
-Doc-
Тут
-Doc-
21 May 2014
romasvo
спс.
Чет расстроился... 4.000... Дороговато для апгрейда уже старой магнитолы (((
Там есть штука AudioLink USB MP3 Player Ford-2 за 3200 - не тоже самое, только в профиль??
При всем уважении к автору девайса!!
romasvo
21 May 2014
-Doc-
Думаю, да. Эксперты подтянутся, уточнят. У меня Sony, с ним работает только этот девайс. Ценник кстати был ниже неделю назад на 10%.
romasvo
21 May 2014
Оставлю тоже отчет по установке этого плеера к Sony CD:
-Inventor-
21 May 2014
romasvo
Я совершенно не против энтузиастов, но пока мой прибор работает в чьей-то машине в нем должна быть моя прошивка, тогда я могу гарантировать, что никаких проблем у этой машины не будет.
PS Кроме этой темы был еще одна, не менее огромная по размеру (она сейчас где-то на форуме, возможно в архиве). Там как раз все и начиналось, а эта тема появилась, когда начались продажи плееров. Плюс было огромное кол-во писем в личке с замечаниями, рекомендациями и т.п.
romasvo
22 May 2014
-Inventor-
Дело совершенно не в проблемах, а в моментах, которые я обозначил. Следуя экпертной оценке юзабельности, в Вашей прошивке, она, мягко говоря, слабовата. Если бы Novero не стоил неоправданно дорого, мой выбор пал бы на него, потому что в выборе девайсов, помимо внешнего вида, материалов и начинки огромное значение имеет еще и софтовый функционал. Мне бы ничего не стоило воткнуть девайс на Андроиде и не выпендриваться, поверьте. Вы же создали чисто Российский продукт ака костыль, который вроде работает как-то и ладно, вместо того, чтобы сделать нормальное софтовое оснащение, вашей целью очевидно было охватить большее количество моделей. И кстати стоить он должен как минимум в два раза дешевле.
F1Book
22 May 2014mobile
romasvo
Критиковать легко, как насчёт спаять тестовый образец идеального по вашему мнению устройства?
romasvo
22 May 2014
F1Book
Не нужно брать меня на понт. Я потребитель, а не продавец. И у меня есть вполне законное право на отзыв, я за него как бы заплатил.
jek937
26 May 2014
-Inventor-
у меня вопрос в следующем:
слушал музыук по аукс (сони 6сд), начались помехи на левом канале (накрылся звукообрабатывающий процессор аукс), восстановление его почти не целесообразно, решил перейти на флешки
1)данный девайс не будет использовать процессор аукс для вывода музыки с юзб?
2)воспроизведение по аукс через данный девайс оставит помехи?
-Inventor-
26 May 2014
jek937
AUX вход у магнитолы один, его же и использует плеер. Помехи останутся.
jek937
26 May 2014
-Inventor-
и флешки тоже?
-Inventor-
26 May 2014
jek937
Звук в магнитолу идет через ее AUX, поэтому не важно что подключается.
Re0s
27 May 2014
Господа, подскажите по данному устройству.
Подарили коллеге на работе в его форд фокус 2 2009 г.в. с овальной магнитолой 6000CD
Фото магнитолы -
Музыка с флешки воспроизводится, с руля переключаются треки, но вот индикации на дисплее магнитолы никакой нету, просто надпись AUX.
Пробовали записывать на флешку конфиг с чередованием включения RDS, потом CDDJ, потом AUX... эффекта никакого.
Фаил с прошивкой тоже записывал на флешку.
Как всё таки сделать чтобы на дисплее магнитолы отображалась информация о треке?
-Inventor-
27 May 2014
Re0s
На этой магнитоле индикации не будет, она будет на приборке после активации RDS.
RmKKK
28 May 2014
Ребят, может кто знает про такое чудо устройство "USB Music Box"? Артикул по каталогу Ford: 1746768. На экзисте цена ~2700р.
Но вот пишут что управляется только с джойстика, а с магнитолы только звук можно прибавить. Может кто-нибудь очень близко знаком с данным устройствам и может поделиться всеми плюшками
Также присмотрел MP3 USB Link, но вот цена в 3990р. огорчила
P.S Usb в магнитоле хочется, а поменять не на что, хоть мозг сломай...)
romasvo
29 May 2014
RmKKK
Рассматривал при поиске, вот тут есть небольшой отзыв, там есть ссылка на оффсайт. Плюшек у него кроме чтения с флэхи и то, что ничего особо колхозить не нужно - нет.
kl0gg
29 May 2014
romasvo
А не подскажете, каким образом именуется эта панелька с ЮСБ разъемом, кнопкой и аудиоджеком? Замучался формулировать, ничего не ищется.
romasvo
29 May 2014
kl0gg, например так. Я покупал вот тут.
Re0s
29 May 2014
-Inventor-
Вот на такой приборке это можно сделать?
И как активировать RDS?
F1Book
29 May 2014mobile
Можно, сделать это можно только прошивкой:-)
Re0s
29 May 2014
F1Book
кого просить, сколько стоит?
XXXEnoteXXX
30 May 2014
RmKKK:
Ford: 1746768
У меня стоит фордовский Вох Ford: 1746768, подключается за 5 минут) из минусов: отключается штатный aux, музыку только через флешку можно слушать)
romasvo
30 May 2014
Re0s, тут можно спросить.
F1Book
30 May 2014mobile
У нас стоит проживание 500 р. Думаю примерно у всех также. Русские тэги стоит 1000 р.
romasvo
30 May 2014
F1Book
Покажите картинку, как это будет выглядить плиз. Я думал прошиться, но склоняюсь к тому, что это выглядит не очень. Прокрутка есть?
Alekc777
31 May 2014
Re0s
Можно спросить у Devilbot
F1Book
31 May 2014
Прокрутка будет, но я пока еще сам не сделал.
romasvo
7 June 2014
Запилил я RDS на приборку, в целом не плохо. Первый раз крутит имя файла, затем только исполнителя и трек из тэга. При желании можно выключить опцию RDS в меню. С CD тэги не показывает, только номер трэка. Ниже пара фоток и видео.
Как снять штатную магнитолу?
6000CD, Sony и сабвуфер.
Магнитола Sony (mp3)
Модернизация 6000CD
MP3 USB Link
Выбор FM Трансмиттера
