Рейлинги, поперечины, багажники и боксы. Перевозка грузов
5 years
Рейлинги, поперечины, багажники и боксы на Куге. Перевозка грузов.
багажник, рейлинги, поперечины, бокс на крышу, крыша, бокс, перевозка грузов, велокрепление
25 June 2019
50,2K
Marchelo
17 May 2014
Ley330
Это мы уже поняли, но за фото спасибо! На наших релингах нет таких мест для крепления.
uRRY_001
17 May 2014mobile
Marchelo:
Это я просил про крепления. В принципе, на мелких картинках на еБэй эти "грибочки" видны, но я сперва не понял, думал, что рейтинги идут с полувкрученными болтами. А можно ещё расстояние между поперечинами?
GorN70
18 May 2014
L
Ley330:
крепятся они вот так
Мне кажется, что как-то не серьёзно крепятся всего на двух винтах, ,никакого усиления! и пахнет колхозом Чисто для красоты поперечины, а с грузом всё на крышу провалится
sna59
21 May 2014
Ley330
День добрый! Не подскажите, рейлинги от Форд Искейп идентичны рейлингам Форд Куга?
Ley330
21 May 2014
sna59
привет! точно не могу сказать. внешне очень похожи. но не уверен что есть дырочки для крепления поперечин
sna59
21 May 2014
Ley330
У меня Тренд, без рейлингов. Вот и думаю заказать на Ебей черные рейлинги, дешевле, да и черный цвет больше нравиться. Потому и спросил. Потом можно заказать и поперечины.
Jennik1
22 May 2014
Вот еще если что Prorack Whispbar
абсолютно безшумны, ни свиста, ни "ласкания" ветра - ничего, посадка до крыши минимальна.
Marchelo
22 May 2014
Jennik1:
Prorack Whispbar
Именно такой формы нет у них на новую Кугу. Только не нужно опять писать что снимите размеры и вам подберут!
Jennik1
22 May 2014
Marchelo
напиши размеры плиз! ( в сантиметрах от релинга до релина, от внутреннего края до внутр.края), ради интереса для вас позвоню сейчас офиц.дилеру прорака и напишу ответ что подходит или ничего не подходит.
TeJIeIIopT
22 May 2014
с краю и по середине размеры разные, в середине 103
Marchelo
22 May 2014
Jennik1
Там скорее всего не только в размерах дело, место крепления поперечины плотно облегает релинг, а его форма видимо отличная от релинга Куги 1.
Jennik1
22 May 2014
sashok21rus
блин, у меня тоже разные, это и так понятно,
напишите по псевдоместам крепления на глаз - сзади и спереди ( у меня например 89-120), у вас будет как-то так+
Ley330
24 May 2014
sna59
привет. сегодня сравнил релинги. они идентичны на куге. только на куге нет дырочек для крепления поперечин.
sna59
24 May 2014
Ley330
Спасибо, значит можно заказывать!
ford89529
29 May 2014
Может кому поможет определится с выбором фото поперечин Thule WingBar 9585
P.S Сдвинул назад пока бокс не вожу.
TeJIeIIopT
30 May 2014
ford89529
как они крепятся, цена?
Marchelo
30 May 2014
ford89529
И код желательно.
uRRY_001
30 May 2014
Marchelo:
И код желательно.
Thule WingBar Edge 9585
Marchelo
30 May 2014
uRRY_001
Я код просил а не ссылку на сайт. Его по ней нет!
Marchelo
30 May 2014
ford89529
Ещё вопрос - в районе стойки между дверями встаёт поперечина? На сайте написано что максимальный размер её 94,6 см., а где то видел что в этом месте расстояние между релингами 103 с чем то сантиметра.
Mr.Mirror
30 May 2014
А ведь есть подобные поперечины отечественного производства (и не дорого) Ficopro.
Может кто-то ставил такие?
ford89529
30 May 2014
Крепится с помощью полосы из жесткой резины которая обхватывает рейлинг, на фото должно быть видно.Кода не знаю и есть ли он вообще. Покупал в магазине по продаже автобагажников по названию Thule WingBar Edge 9585
Marchelo
30 May 2014
ford89529
А насчёт размера?
ford89529
30 May 2014
Размер могу замерить, потом отпишусь.Вообще упоры по краям (которые черные на фото) подпружинены по отношению к самим поперечинам, соответственно имеют запас хода 5 см. Да и штатное место установки передней рейки намного ближе чем стойка между дверьми.Я просто ослабляю крепления и передвигаю по рейлингам. Thule WingBar Edge бывает пяти видов: 9581-9585, в зависимости от длины поперечин и их сочетания S короткая, M средняя и L длинная. 9585 - одна M одна L.
Marchelo
30 May 2014
ford89529
Штатное место установки передней поперечины при перевозки бокса как раз на уровне этой стойки и есть! Размеры я видел на сайте, 94,6 см. самая длинная, а этого мало.
ford89529
30 May 2014
На счет штатного места.Бокс в прошлом году ставил как можно дальше назад.Только чтоб багажник открывался. Как передняя поперечина стала не помню.В этом году еще не ставил.Размеров точно хватило.Если надо поставлю сфоткаю.Бокс тоже Thule 200
Marchelo
30 May 2014
ford89529
Ждём фото.
Еще всё таки интересно место максимально возможного размещения передней поперечины. Если не сложно, попробуйте, это можно и без бокса сделать.
GorN70
30 May 2014
F
ford89529:
есть штатное расположение поперечин на рейлингах!
Когда ставил штатные поперечины в инструкции шли все размеры установки(развесовки)
ford89529
31 May 2014
Итак как обещал. Передняя (длинная) поперечина имеет размер между местами установки на рейлинги 110 см. За счет сжатия можно уменьшить (-5 см с каждой стороны).Спокойно встает в районе стойки между дверьми (107-108 см) и даже дальше.По поводу установки.
Может в инструкции на штатный багажник и есть размеры установки, тогда подскажите, всем будет интересно что Ford рекомендует. А в инструкции на мой всего несколько требований:
1. мин. расстояние между поперечинами 70 см, а если точно, то зависит от бокса или других устройств, но не менее 70 см;
2. чем ближе установлены к двери багажника, тем меньше шум;
3. должны устанавливаться так чтобы бокс располагался горизонтально;
4. дверь багажника должна нормально открываться при установленном боксе;
5. при загрузке бокса 1/2 веса по центру и по 1/4 по краям.
Marchelo
31 May 2014
ford89529
Получается сайт производителя врёт по поводу размеров?
