вышел с машины . все выключил.
выхожу горит ближний свет...
че за фигня посмотрел - все отключено.
подрегал выключалко ноль эффекта.
сел завел машину.. хаглушил.. отключилось..
неприятно...
bj_feat
22 November 2005
Проблемы с фарами/светом фар/освещением
Народ,незнаю туда пишу нет,вобщем проблема такая. Стоят ин про задние уже года три,пару дней назад случилась такая проблема. Сторари горят в пол накала, если на тормоз не давишь.нажимаю на кнопку открытия багажника, тухнут,отпускают кнопку опять загораются,чо может быть?
Alexx 86
возможно где то массы нет.
kpi
29 April 2014
Постоянно перестает гореть правая лампа ближнего света (галогенка), причем не перегорает. Иногда лечится постукиванием по фаре, иногда только переподключением этой же лампы. Как это побороть?
kpi
на лампе попробовать чуть разжать контакты в сторону, тогда в колодке будут сидеть плотнее.
kpiу меня тоже такое было. нить в лампе перегорела, а когда по фаре постукиваешь она как бы спаривается обратно. я так целую неделю утром по фаре стучал, потом нить спаялась на долго, но в итоге лампа все равно перегорела, пришлось менять.
![](//css.ffclub.ru/e/facepalm.gif)
советую не мучаться с лампами, а купить и поставить новые, но только парой для симметрии.
JohnnyK:
чуть разжать контакты в сторон |
попробую))
Alex_37:
нить в лампе перегорела, а когда по фаре постукиваешь она как бы спаривается обратно |
а я стучал-стучал. Помогало, потом стук перестал помогать. Но лампа не перегорела, я просто вытащил из колодки и вставил обратно, и, вуаля, она горит снова. Спустя две недели опять не горит, стук не помогает, но нить визуально целая)
Озадачился заменой лампочки в задней ПТФ, вскрытие показало наличие в колбе лампы воды (см.фото), как она туда попала - неясно. На самом фонаре задней ПТФ небольшая трещина, а спираль на лампочки целая и даже звонится! Новый фонарь нашел у официалов за 1,4 т. руб. Во как бывает!
JohnnyK:
на лампе попробовать чуть разжать контакты в сторону, тогда в колодке будут сидеть плотнее. |
Так и сделал, езжу- радуюсь
Такая проблемка, фф2 2006 3д 1.8 переключатель света фар стоит в положении "О" т.е. выключен, при включении зажигания сразу же включаются габариты и горят постоянно, на заведенной на ходу и т.д., в чем может быть проблемма?? где что смотреть и искать?? торпеда не родная а от рестайла.
dimaford90
27 May 2014mobile
Всем привет! У меня следующая проблема. Плохо светит ближний свет. Машина 2008 года. Седан. Фары черная маска. Просто не могу понять это конструктивные просчеты или нет? Позже могу фото выложить.
coolcoolПредохранитель убери который в блоке предов в ногах пассажира. Выше на этой стр. уже писал.
dimaford90
27 May 2014mobile
Snezhnii:
coolcool Предохранитель убери который в блоке предов в ногах пассажира. Выше на этой стр. уже писал. |
То есть из за предохранителя так плохо светит ближний свет? Пучок света не рассеяный как будто
я убирал этот предохранитель и ноль толку. Только если тумблер поставить вот в этом положении габариты вырубаются.
coolcool
Чё то я тебя не пойму... На фото как раз и выключены габариты в положении О. В чём проблема? Если в положении О горят габариты то убери предохранитель 45 если не помогает то 71.
dimaford90
Лампы какие стоят, заводские Осрам или Филипс, если нет то скорее дело в лампе.
Snezhnii:
coolcool Чё то я тебя не пойму... На фото как раз и выключены габариты в положении О. В чём проблема? Если в положении О горят габариты то убери предохранитель 45 если не помогает то 71. |
я имел ввиду в положении отмеченом красным цветом) убрал 71 все заработало как надо спасибо!!)
ФФ2 рестайл, 2010, 97 000 км., заводской галоген. Ниченго не трогал, ничего не менял. Перестал работать корректор. Ничего не жужит в обоих фарах. Где смотреть, копать, щюпать?
GARRI_M
предохранитель на корректоры не идет, проверяй сами корректоры, скорее они отработали свое.
Nordman
29 June 2014
Негорит лампа ближнего света в правой фаре, лампу менял предохраниель проверял, машинка рестайл 10 года. Дальний и габариты в обоих фарах горят. На каком разъеме и контакте сидит правая лампа ближнего света в GEM? Как отстегнуть разьем с фары ? Где ещё можно проверить наличие напряжения ? И да напряжение на предохранитель приходит в GEM проверил тестером, на контактах лампы в фаре его нет.
GARRI_M:
А могут оба два сразу? |
могут, ты же не в одну минуту увидел, что корректор не работает.
Nordman:
Как отстегнуть разьем с фары ? |
Нажимаешь на ухо в сторону проводки и разъём снимается.
Snezhnii:
могут, ты же не в одну минуту увидел, что корректор не работает. |
Ага. А подскажите партнамбер корректоров.
GARRI_M1324268 - корректор фар для обычных дорестайловских галогенок. у тебя рестайл переспроси в теме
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
GARRI_M
Отрегулируй винтами один раз пучок и отключи от корректоров питалово ...
Nordman:
Негорит лампа ближнего света в правой фаре, лампу менял предохраниель проверял, машинка рестайл 10 года. Дальний и габариты в обоих фарах горят. На каком разъеме и контакте сидит правая лампа ближнего света в GEM? Как отстегнуть разьем с фары ? Где ещё можно проверить наличие напряжения ? И да напряжение на предохранитель приходит в GEM проверил тестером, на контактах лампы в фаре его нет. |
Разобрался в проблеме - какое то странное окисление пайки в блоке GEM под бардачком, пропаял все 4 пайки на всякий случай. Все заработало. А на вид все целое было, но незвонилось тестером.
Купил машину, на ней установлен нештатный ксенон, который начал тупить: фары начали выключаться, приходится каждый раз их выключать и включать. Можно ли переделать эти же фары из ксенона в обычные?
Lynx-82
Если колхозксенон то тупо ставишь галоген и подключаешь разъем с фары.
Snezhnii
Ясно. А если там стоят линзы, их как-то можно будет вынуть или придётся фары разбирать? Извини за вопрос, просто не разбираюсь в этом.
