Сигнализация Starline
42
Думаю пришло время,для часто обсуждаемых сигнализаций,создать свои темы
В данной теме обсуждаем сигнализацию StarLine а так же продукцию StarLine
Официальный сайт > ultrastar.ru
Знакомство со StarLine
Праздничный конкурс от компании Starline Всё о сигнализации StarLine (сообщение #14100864)
Мобильное приложение для Андроид > play.google.com
Мобильное приложение Starline-Online для Windows Phone 8 Starline-Online > windowsphone.com
Сигнализации с двумя CAN шинами > ultrastar.ru
http://can.starline.ru/
Форум starline.ru
Федеральная служба поддержки StarLine
8-800-333-80-30 Россия
Представитель StarLine у нас на форуме Elena_Pavlova
Сравнительная табличка сигнализаций Старлайна > ultrastar.ru
Инструкция по подключению starline-online.ru
Программатор CAN -Чипа StarLine
Компания StarLine сотрудничает с Ford Focus Club и предоставляет скидки на установку автомобильных охранных систем участникам Ford Focus Club. В установочных центрах, участвующих в программе, при предъявлении клубной карты, Вам предоставят скидку 10% на установку автомобильных систем охраны StarLine. Список установочных центров, участвующих в программе, представлен здесь > ultrastar.ru
starline, старлайн, сигнализация, ультрастар, иммобилайзер, замок капота, маяк, сигналка
3 May 2012
980,7K
6,6K
KyzA28
24 May 2014
Alej да будь добр спроси!буду очень благодарен тебе!)
Bioho
25 May 2014
Прошу подсказать: для подключения открытия 5-ой двери хетчбека с брелка сигнализации без CAN управление подключаем к жёлто-фиолетовому проводу (№12) С7 ?
scorp-mb
25 May 2014
B
Bioho:
Да, это выход на привод багажника. Для подключения нужно использовать реле 5 контактное.
KyzA28
26 May 2014
Друзья, доброе утро. перечитал весь форум, но так и не могу понять где подключаться к форсунке для контроля работы двигателя, подскажите пожалуйста, может фото какое есть???!!
Pincky
26 May 2014
KyzA28
http://www.ultrastar.ru/6304
Зайди, скачай карту установки, там должно быть
KyzA28
26 May 2014
Pincky Смотрел нету
Pincky
26 May 2014
KyzA28
У меня по аналогу подключено, попробую посмотреть, куда провод идёт.
KyzA28
26 May 2014
Pincky посмотри пожалуйста!
Alej
27 May 2014mobile
KyzA28
Предположительно, проблема с автозапуском у тебя из-за того что концевики взяты с освещения салона. Там плавное гашение света и происходит некорректная подготовка к автозапуску.
KyzA28
27 May 2014
Alej Я тоже склонялся к этому варианту !да некорректная работа ставлю на охрану а у меня на брелке то замочек не закроется то дверка мигает ведь у меня там взято через диод как в книжке написано а в плафоне стоит светодиод говорят сига в соре с ними попробую по этой схеме подключить
alec67
27 May 2014
KyzA28 Добрый вечер!
контроль двигателя тоже по заводским по напряжению то есть провод не подключен
Это совсем не правильно! Подключите на форсунку и контроль программно по тахо.
при попытки запуска не крутит стартер и приборная панель тоже не как не реагирует а на брелке появляется надпись SP
Как и чем выполнен обход иммо? Авто не видит второй ключ! Попробуйте запуск (после успешной прог. нейтрали) с ключом в замке.
KyzA28
27 May 2014
alec67 обход через обходчик тоже старлайн!сегодня пару раз заводил не глохнет!глохнет когда на охрану ставлю пере подключил контроль на форсунку и перепрограммировал на тахо не заводиться выдает SP наверно все дело в не так подсоединил концевики!
alec67
27 May 2014
Концевики по плафону для сигнализаций с АЗ не подключают! Цепляйте по аналогу. Схемку сбросить?
KyzA28
28 May 2014
alec67 скинь пожалуйста!
alec67
28 May 2014
Почту, плиз
KyzA28
28 May 2014
alec67 a.victorowi42013@yandex.ru
alec67
28 May 2014
KyzA28
Отправил.
KyzA28
28 May 2014
alec67 Спасибо но такая у меня уже есть !там написаны цвета проводов концевиков но нет их расположения !
alec67
28 May 2014
KyzA28:
За бардачком на блоке
KyzA28
28 May 2014
alec67 я понимаю что за бардачком на блоке а какой разъем ?и вопрос почему именно к 3 форсунке надо подсоединять?
alec67
28 May 2014
KyzA28
Можете и к 4-й Концевики в коричневом узком разъеме с черным фиксатором.
KyzA28
28 May 2014
alec67 там же где и кан 2 провода и центральный замок открытие/закрытие
alec67
28 May 2014
Точно так!
KyzA28
29 May 2014
alec67 сегодня подсоединил концевики и вот не задача на брелке загорелась дверка я все двери проверил ноль имоций а самое главное закрываю багажник на брелке багажник открыт открываю его на брелке закрыт вроде все правильно багажник черно-красный это багажник и диоды по схеме припаял
KyzA28
30 May 2014
alec67 все двери переделал все ровно показывает и авто запуск работает вот только с багажником беда не как не хочет исправляться да хотел сделать открытие багажника с брелка все провел реле припаял вот только беда не могу разобраться с замком куда подсоединяться в него приходят пять проводов и все черного цвета !!!
Mastercool
30 May 2014
Здравсвтуйте. В прошлом году приобрел сигн-ию Starline E61. Но не могу заставить сработать датчик наклона. В настройках чувствительности датчика наклона выставил максимальное значение равное 14 единицам. Сама антенна-приемопередатчик размещена на лобовом стекле вертикально. Сколько не раскачивал авто и с разной силой датчик наклона не срабатывает. А вот дачтик удара работает хорошо. В чем может быть проблема ?
goltmax
30 May 2014
Mastercool:
Попробуй домкратом поднять машину, как при замене колеса.
alec67
30 May 2014
KyzA28
Это радует! Вы их пытались подключить по "-", а они в Фордах по "+"
Багажник тоже по "+" провод черно-красный в том же разъеме, что и концевики. Провод открытия багажника белый с зеленым в 46-пиновом коричневом разъеме. Подключение силовое, поэтому только через реле. Пора читать "Азбуку установщика" и покупать светодиодную контрольку
alec67
30 May 2014
Mastercool
Добрый вечер! Акселерометр датчика наклона в Е61 не предназначен для
Вам правильно советуют
Вот для этого он и предназначен...при наклоне авто или при погрузке на эвакуатор.
KyzA28
30 May 2014
alec67сегодня пытался завести на приборке все загорается но не заводиться и так 4 попытки потом SP
