Тест-режим приборки
Для общего развития. Есть-ли инфа по пользованию диагностическим разъемом (что перемыкать) и кодам неисправностей?
тест-режим, бортовой компьютер, бк, ошибки бортового компьютера, ошибка, панель приборов
Борисыч
5 April 2005
Тест-режим приборки
101,7K
-Евгенич-
12 November 2013
lexys72
Коды ошибок / Тест-режим (сообщение #9512252)
vovets83
12 November 2013
B-V-V
Кнопка сброса на переключателе поворотов. Держал секунд 20 Только пробег сбросился Буду пробовать держать дольше
shade40RUS
12 November 2013
vovets83
кнопку надо жать на НЕ ВКЛЮЧЕННОМ зажигании а затем когда нажал повернуть и включить зажигани
vovets83
12 November 2013
shade40RUS
Спасибо за помощь! Завтра попробую!
lexys72
13 November 2013mobile
-Евгенич-
Сегодня после смены аккума попробовал. НО это получается не весь список меню? Я листал в 2 раза больше
lexys72
И еще возник вопрос что за символ в виде завитков, справа внизу
Las9w
13 November 2013
L
lexys72:
По-моему это для свечей накала для дизеля.
-Евгенич-
13 November 2013
lexys72
нет, это ссылка на тему, где зафиксирован процесс входа в тест-режим
lexys72
14 November 2013
-Евгенич-
это понятно, но там написано что компьютер проходит циклически через 23 пункта меню
у меня же их получилось намного больше
я запишу и выложу
BaBuNaS
14 November 2013
L
lexys72:
-Евгенич-
я запишу и выложу
http://www.focuspeople.ru/forum/post/1211.html
lexys72
14 November 2013
BaBuNaS
посмотрел
там идет 24 потом сразу 47 потом 50
а между ними?
lexys72
14 November 2013mobile
Да кстати.
Когда с тестом разбирался снова заметил что из приборки при включенном зажигании какое то жужжание идет.
Это нормально?
art-maks-86
6 April 2014mobile
Доброго время суток. У кого есть коды тест режима на русском языке? Поделитесь;-)
-Евгенич-
7 April 2014
art-maks-86
обозначение кодов ДТС: Коды ошибок / Тест-режим
Ерванд
19 May 2014
здравствуйте!!! у меня фокус 2 2литра подскажите вибела ошибку Р0304 Нарушен порядок зажигания 4 цилиндра поменял свечи и без изменения может это катушка зажигания машина подтраивает что делать что менять?
shade40RUS
20 May 2014
Ерванд
ты не в той теме Двигатель : Check Engine (неисправность двигателя)
Alevar
6 December 2014
А какая рабочая температура движка в тест-режиме должна быть.
dimossina
6 December 2014mobile
от показаний температуры в тест-режиме надо вычесть 35 - это и будет реальная температура двигателя.
Alevar
7 December 2014
Я знаю.в итоге должно получиться 90.это 125 без вычитов не больше.
yasher
3 January 2015
Уже не знаю где искать.
Расскажите, что значит восклицательный знак на приборке, между указателями топлива и температуры.
То горит красным, то желтым, то не горит.
Не пойму, что машина хочет мне сказать?
-Евгенич-
3 January 2015
yasher
какая приборка: зеленая, красно-белая, красно-белая с колодцами?
JONIX1
3 January 2015mobile
"!" - это лампа иммобилайзера см. инструкцию к автомобилю, там-же описано что он сигнализирует.
yasher
3 January 2015
-Евгенич-
Красно-белая, с колодцами
JONIX1
yasher
См. Сообщение выше
yasher
3 January 2015
JONIX1
Ну я понял, но у меня нет инструкции.
Неужели трудно сказать, что значит желтый цвет, красный и зеленый?
Или тут принято всю информацию выпрашивать?
-Евгенич-
3 January 2015
yasher
тут принято дать ВСЕ исходные условия
если у тебя нет бесключевого доступа, то получается сигнализация только о "низком заряде аккумулятора пульта дистанционного управления"
среди 5ти руководств на Форд.ру не нашёл по рестайлу
ближе всего будет ФФ2 рестайл: http://www.ford.ru/cs/BlobServer?blobtable=Mung...bkey=id
FOCUSniik
3 January 2015
-Евгенич- чего картинки такие замыленные ?
-Евгенич-
4 January 2015
FOCUSniik
задай вопрос авторам: http://www.ford.ru/Owners/CustomerSupport
yasher
4 January 2015
Всем спасибо, нашел в чем дело.
Сигнализатор "!" загорается, когда на дисплее появляется новое сообщение
slaider777
30 April 2015
Добрый вечер . сомостоятельно можно исправить збои бк?причина тоже не понятна
