Сигнализация Starline
42
Думаю пришло время,для часто обсуждаемых сигнализаций,создать свои темы
В данной теме обсуждаем сигнализацию StarLine а так же продукцию StarLine
Официальный сайт > ultrastar.ru
Знакомство со StarLine
Праздничный конкурс от компании Starline Всё о сигнализации StarLine (сообщение #14100864)
Мобильное приложение для Андроид > play.google.com
Мобильное приложение Starline-Online для Windows Phone 8 Starline-Online > windowsphone.com
Сигнализации с двумя CAN шинами > ultrastar.ru
http://can.starline.ru/
Форум starline.ru
Федеральная служба поддержки StarLine
8-800-333-80-30 Россия
Представитель StarLine у нас на форуме Elena_Pavlova
Сравнительная табличка сигнализаций Старлайна > ultrastar.ru
Инструкция по подключению starline-online.ru
Программатор CAN -Чипа StarLine
Компания StarLine сотрудничает с Ford Focus Club и предоставляет скидки на установку автомобильных охранных систем участникам Ford Focus Club. В установочных центрах, участвующих в программе, при предъявлении клубной карты, Вам предоставят скидку 10% на установку автомобильных систем охраны StarLine. Список установочных центров, участвующих в программе, представлен здесь > ultrastar.ru
starline, старлайн, сигнализация, ультрастар, иммобилайзер, замок капота, маяк, сигналка
3 May 2012
979,5K
6,6K
goltmax
14 May 2014mobile
Подскажите, хочу поставить сигналку с gps gsm модулем, автозапуск не важен. Машина focus 2 2009 г, комплектация комфорт. Какую посоветуете и как подключать центральный замок?
spice82
14 May 2014
goltmax:
starline e90 (модули отдельно надо покупать)
goltmax
14 May 2014
spice82:
А по поводу ЦЗ что скажешь?
spice82
14 May 2014
goltmax:
увы..нет..я сам сигналками не занимаюсь...просто у самого такая стоит на фокусе 3
lti1
14 May 2014
goltmax:
ЦЗ работает по CAN шине.
Ford Focus 2 установка StarLine A92CAN карта монтажа
Ford Focus 2 установка StarLine B9 карта монтажа
Только по моему логичнее сразу брать А94 2CAN GSM, что бы модули GSM и CAN отдельно не покупать к E90.
goltmax
14 May 2014mobile
lti1
У Е90 мне брелок больше нравится. А по поводу ЦЗ слышал, что есть трудности на комплектации комфорт
lti1
14 May 2014
goltmax:
E90 чуть дороже получается:
STARLINE E90 SLAVE = 7650 руб.
2CAN модуль = 1600 руб.
GSM модуль = 4200 руб.
Итого 13450 руб.
А94 2CAN GSM 12990 руб. + симка МТС с тарифом 85 руб. в месяц.
goltmax:
Тогда так: форд фокус 2 с каном и без.pdf
goltmax
14 May 2014mobile
lti1
alec67
15 May 2014
goltmax
Добрый вечер!
Стар Лайн А64 (без запуска или А94 с запуском...присмотритесь все же к сигнализации с запуском ) или Е61, А64 если все же убеждены в правоте "Автозапуск-зло". Это не правильно! В последующем захотите эту функцию, но доступна она будет после полного сноса установленной и установки новой. Потеряете много!
Присоединяюсь к мнениюlti1 +1! ЦЗ работает по КАН.
alec67
15 May 2014
Итого 13450 руб.
Выходит немного" дешевле" при договоре с офф. установочным центром. Можете и ко мне подъехать.
alec67
15 May 2014
lti1
Ссылка на мой "Яндекс диск" Исполнение карты монтажа Валерия Бушуева(г. Томск). Спасибо за рекламу
alec67
15 May 2014
Извиняюсь перед модераторами и участниками форума за создание нескольких ответов в теме...инет с сотового модема!VoiX
Вы так и не ответили про контроль с поднятым ручником и без него
(при включенном зажигании) - тормоз, заведена машина и открыта дверь. Но салонная лампочка работает нормально(при открывании двери - включается, при закрывании-выключается). Может где то контакт плохой, вот только где.
Меняйте концевик ручника, часто зависает (см. мой профайл).
Проверьте (предварительно отключив от блока сигнализации провод оранжево-фиолетовый от ручника и после).
фокус 3 универсал тренд спорт февраль 2014 года ,установили в салоне сигнализацию StarLine B64 ,просил настроить мастеров функцию "комфорт" ,автоматическое закрывание стекол после установки на охрану,с родного ключа закрываются после 3 сек зажатия кнопки закрывания,хотелось чтоб автоматически закрывались. Мастер в салоне сказал что эта функция не будет работать на 3 фокусе ,закрывать в ручную.
Обман! Функция доступна и работает http://can.starline.ru Требуйте проверки подключения по КАН и включения данной функции в программируемых параметрах.
spice82
15 May 2014
lti1:
Все правильно говоришь, но есть один момент..обновления прошивок..почитай на сайте starline о том, что нужно сделать чтоб перейти с ТЕЛЕМАТИКИ 1.0 на ТЕЛЕМАТИКА 2.0. Они предлогают (на прямую не говорят, а из текста понятно становиться), что нужно менять молули GPS и GSM.А это у диллера марки авто около 10тыщ.руб. Но на самом то деле менять не требуестя. У меня у самого стоит сигналка Е91 с данными модулями и когда начала работать ТЕЛЕМАТИКА 2.0 то я просто обновил прошивку (до этого была у меня телематика 1.0) и стал пользоваться лелематикой 2.0. Модули не менял я при этом. Как будет работать и обновляться (в общем эксплуатироваться) А94 я сказать не могу. но по мне так лучше купить модули отдельно. Для чего? когда то там в будущем возможно будет необходимость крайняя замены этих модулей при невозможности обновления и устаревания...вытащил старые и поставил новые, обновил на новых (при необходимости) прошивку и дале пользуешься...только в этом смысле. А так то я против А94 ни чего не имею.
lti1
15 May 2014
spice82
Сейчас А94 2CAN GSM уже сразу идет с ТЕЛЕМАТИКА 2.0, а покупал примерно месяц назад.
А модули GSM и CAN которыми дополняется Е91, по внешниму виду и скорее всего по начинке одинаковы с теми, что установлены в А94 2CAN GSM.
Разница будет только в брелках.
spice82
15 May 2014
lti1:
spice82
Согласен. Но когда я ставил Е91 такого как сейчас не было. Пришлось обновлять прошивку. Но этоже ждет и тех кто сейчас ставит ...прошивки (модули) будут обновляться и обрастать новыми фукциями и опциями и те старые старые сигналки будут неподходить...я говорю про будущее. Все что я сказал до этого ...это не значит, что это истинная правда...так скажем это мое мнение и информация для размышления.
VoiX
15 May 2014
alec67
Концевик менял при установке сигнализации, лампочка ручника на панели приборов работает исправно. С проводом попробую на выходных.
alec67
16 May 2014
spice82
Я свою Е90 GSM\GPS перепрошил в начале мая в Челябинске. Все работает изумительно
spice82
16 May 2014
Я тоже там же живу и там же перепрошивал. Но надо смотреть в будущее...
Bioho
18 May 2014
Прошу подсказать: фокус 3 тренд 2013 г., установлена сига Стар Лайн А64 подключена по CAN, ЦЗ и аварийка по альтернативке. Всё работает за исключением того что закрытие и открытие авто не сопровождается звуковыми сигналами, громкость прибавлял, сирену менял, не помогло. При програмировании звуковые сигналы идут как надо. Так должно быть или нет?
alec67
19 May 2014
Bioho
Добрый вечер! Интересует как Вы
громкость прибавлял
В А64 громкость сигналов подтверждения в меню "SOUND" основного брелка, регулировка указана на стр 68 инструкции по установке. При этом
Ограничения регулировки
Bioho
19 May 2014mobile
функция 6 в 1 варианте. при установке громкости на максимум доносятся еле слышные похрюкивания. да и еще одна проблема - не всегда поворотники мигают
alec67
19 May 2014
Bioho
Добрый вечер! Если все варианты уже пробовали...и замена сирены и регулировки, рекомендую обратиться в СЦ для проверки блока.
Можно конкретнее? Не всегда- это при постановке снятии или в тревоге? Проверьте питание сигнализации три провода (и предохранители на них) по "+12В" и "-".
KOTYRA
20 May 2014
всем привет фокус 2 сигналка A94 кто нибудь знает должна ли работать функция комфорт в режиме турбо таймер!? если просто заглушенную машину с открытыми окнами поставить на охрану окна закрываются при турбо таймере нет-так и должно быть?
Bioho
20 May 2014mobile
со звуком разобрался - сделал сброс до заводских установок, после этого и громкость стала прибавляться. по поводу поворотников при постановке и снятии могут моргнуть а могут и не моргнуть. в режиме тревоги и во всех других исправно моргают
alec67
20 May 2014
Добрый вечер!KOTYRA
Так и будет! Сигнализация не выключает зажигание при турботаймере. Сделать можно только аналоговым подключением.
alec67
20 May 2014
Bioho
Тоже вариант, но лично сам пока такого не встречал.
На сколько помню, управление по альтернативке? Попробуйте пробником на проводе посмотреть сигнал от сиги...Помучить её постановкой-снятием. Или подключить аналогом на поворотники.
KOTYRA
20 May 2014mobile
alec67
Понято-жаль!!! Спасибо!!!
alec67
20 May 2014
KOTYRA
Все решаемо! Нужно приложить шаловливые ручки установщика
Bioho
20 May 2014
По данному поводу сегодня 3 раза общался с СЦ, не помогли, затем они сами перезвонили и сказали что "...в некоторых моделях автомобилей такое бывает, спецы об этом знают и работают над этим, к июлю обещают новую прошивку в которой это будет учтено...".
KOTYRA
20 May 2014
alec67
жаль что не в Москве находишься обратился бы за помощью!!! думаю смог бы и сам если объяснить как!!!
