Насколько Вам хватило тормозных колодок ???
Толщина дисков передних
Новых - 25мм
Толщина дисков задних
Новых - 11мм
Насколько Вам хватило тормозных колодок ??? |
1. Пробег до 5000км. | | 18 | 1,9% |
2. Пробег от 5000км. до 10000км. | | 17 | 1,8% |
3. Пробег от 10000км. до 15000км. | | 73 | 7,6% |
4. Пробег от 15000км. до 20000км. | | 104 | 10,9% |
5. Пробег от 20000км. до 25000км. | | 118 | 12,3% |
6. Пробег от 25000км. до 30000км. | | 158 | 16,5% |
7. Пробег от 30000км. до 35000км. | | 92 | 9,6% |
8. Пробег от 35000км. до 40000км. | | 109 | 11,4% |
9. Пробег от 45000км. до 50000км. | | 109 | 11,4% |
10. Пробег от 55000км. до 70000км. | | 92 | 9,6% |
11. Пробег от 70000км. до 80000км. | | 30 | 3,1% |
12. Пробег от 80000км. до 90000км. | | 14 | 1,5% |
13. Пробег от 90000км. до 100000км. | | 23 | 2,4% |
Total 957 votes, last 30 September 2024.
SMART123
16 March 2012
Ресурс тормозных колодок
fedor-vasyukov
12 March 2014
пробег 87000 км неделю назад снимал все колеса,передние колодки еще хватит,т на 2-3,задние даже половины нет износа.
fedor-vasyukov
22 March 2014
Стиль вождения важен,кто то ,газ в пол,на светофоре,жмет тормоз,а кто то,спокойный разгон,торможение двиглом.
Осталось где то 3-4 мм. Пробег 38000км. Хочу заказать Hankook Frixa. Никто себе не ставил?
ставил летом передние колодки ATE, проехал на них 9-12 тысяч, тормоза были лучше стоковых, в сочетании с дисками Brembo, но колодки уже стерлись, почти в ноль, помойму очень быстро... теперь думаю какие покупать..
есть советы?
У755РВ
21 April 2014
пробег 60000 км. без замен колодок (в основном по трассе)
У ОД на Шефской на ТО сказали, что осталось на передних колодках 3 мм, надо менять.
Какие ставить?
Может, Брембо или Циммерман?
Пробег 18000 км, МКПП, езжу 2 года.
Передние 6 мм.
Задние 8 мм.
На ТО сказали что до следующего ТО хватит, интересно, а какая минимальная толщина ?
stas-kozbanov
24 April 2014
Кстати поменял передние колодки, на какие-то более усиленные, то ли от С-мах, тормоза стали хуже, не такие информативные, в общем на педаль нужно жать сильней. А так в принципе привык уже.
morozov-gennadiy88
25 April 2014
как так господа??(( Я отъездил 24000 тыс за 5 месяцев износ только передние 30% задние 20%
Замена передних колодок на АТЕ на 78000
после этого начались биения при торможении и шумы-скрипы на малой скорости, ездить оч. не приятно, вчера проточил на аппарате PRO-CUT т.к. передние диски реально были кривые- оба восьмёркой, можно было и новые заказывать, от старых мало что осталось по ресурсу
Shumaher1
судя по схожим симптомам, предполагаю, что у тебя также диски повело
Перед махнул на 37500 км поставил brembo
Задние еще не менял, но купил тоже brembo пробег 71170
пробег 28.000 стоковые остаток по словам механика на то 2 30%,износ дисков минимальный,НО с внутренней стороны прогрызло канавки. НУ ПОЧЕМУ НЕ СТАВЯТ ЩИТКИ СРАЗУ!!!
Седан 125ПШ пробег 43000 - поменял,хотя только на одной передней износ до 3 мм,остальные получше,задние вообще 8мм,можно было ещё покататься в принципе.
первая замена передних 29 т. км, задние 46 т.км, сейчас 80 т.км пора менять опять передние, и вероятно диски,но наверно я стал меньше тормозить)
заменил передние 60000.остаток был внутренние 4мм наружние 5мм
Поменял передние колодки. Пробег 46000 км, режим город/трасса - 50/50. Заменил на АТЕ.
Остаток колодок 3 мм.
я уже проехал на новых колодках на фф3 17500 но уже думаю к зиме менять
PrAvAvOy
16 September 2014mobile
Родные заднии колодки проехали 67500 км внутренняя колодка стерлась в ноль.
Поменял на Ferodo
aLexVladimir
17 September 2014
Передние прошли около 23 тыс. Задние поменял на trw (1500р.) на 33 тысячах пробега, левая внутренняя колодка стерлась до металла.
Народ, вчера был на ТО-1 пробег 12000 (Фокус 3 1,6 ПШ) износ передних 55% задних 50% это вообще нормально?
Я на прошлом фокусе (фф2 restyle1,6 мкпп) за 75000 пробега поменял задние 2 раза всего. А тут износ почти одинаковый с передними.
V_L
6 October 2014
Samol
Тогда не факт что такой износ, может быть и развод ОД. Мне на ТО, при пробеге 11т.км, объявляли: износ 75% перед и 60%зад, упорно настаивали на замене, а по факту колодки были изношены процентов на 25-30,т.к. перед самым ТО менял зимние колёса на летние и осматривал колодки. Когда выдал это мастеру-приёмщику, в ответ услышал мычание, типа он не причём, это слесарюга не правильно его проинформировал и рекомендовал провести замену колодок при прохождении очередного ТО.
V_L
Спасибо за ответ.
Ну я тоже склоняюсь к тому что развод, да и износ странный 55% на 50% Задние обычно меняются после двух замен передних. Езжу я не агрессивно.
EXECUTOR13
10 October 2014
На 23000 спкустя 3 месяца после долива тормозухи стал клевать при торможении, купил передние колодки и поехал менять. Получилось вовремя, так как осталось 3-4 мм Заодно глянул на задние, а там 1-2 мм оО
Никогда ещё не видел, чтобы задние симрались быстрее.
город 60/40 трасса( с пробками сильными иногда), 45000 км с дисками передние.
для тех кто в танке: если ездить по трассе в основном или у кого город где светофоры не на каждых ста метрах то можно около 100000 проехать.
mirka84
18 November 2014mobile
Пробег 35 тыщ. СПб, езда по городу. Заменил передние и задние колодки. Передние стерлись практически полностью, задние, чуть больше половины. Поменял на АТЕ. Не скрипят.
Пробег 30000 (из них 20000 мои, 70% трасса и маленький поселок без пробок и единого светофора, стиль вождения скорее интенсивный, чем агрессивный), заменил передние колодки, остаток был 2мм, их мне приговорили еще на ТО за тысячу км до этого, очень настойчиво настаивали на замене тут же на месте, тогда остаток был 3-4мм. Поставил Frixa S1, пока только прикатываются, дальше посмотрим как будут себя вести.
Сегодня заменил передние тормозные колодки. Пробег 28тыс. Износ 60% .Стиль езды спокойный еще хватило бы на 5тыс., просто пока в отпуске и еще решил установить защитный кожух. Можно было обратно родные поставить вот только при снятии супорта колодки поцарапал отверткой. При прохождении ТО в 15000 мастер сказал поменять колодки через 5тыс. км.
bombaster88
22 November 2014
передние и задние колодки(заводские) заменил на 51000. стиль езды далеко не тошнот.
В 2009 году был ланцер х передние колодки родные менял на 85 т.км,с задними родными продал авто при пробеге 103т.км! На фокусе 31т.км передние в ноль стерлись!
15 230 км пробег, передние износ 75%, задние - 30%, сообщили на ТО-2
причем месяц назад эти же официалы заявляли об износе передних колодок на 85%
никак колодки на зиму жир нагуливают
Бедуин
14 December 2014mobile
grey13
Слушай их больше. На То-2 сказали, износ передних 95%. Тина То-3 сказали износ 95%.. Извините, а 15000 я двигателем тормозил? На то2, как оказалось, колеса не снимали даже.. Но колодки честно умерли на 45000
