Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
15 years ago
Взял китайский клон адаптора ELM327
на 5atm.ru работает ина высокой кан шине и на средней!
ELM, ELM327, диагностика, диагностический адаптер, диагностический разъем, конфигурация
vovanmal
13 April 2010
2,6M
10,1K
13 May 2014
Matit
На U1900 можно забить, а B2477 у вас похоже сидит в модуле аудиосистемы, такая же у меня тоже была пару месяцев назад (магнитола у меня похоже ставилась отдельно, Sony MP3). Честно говоря, я не помню что точно сделал, то ли прописал VIN, то ли ещё что-то, но главное правильно сконфигурировать модуль и ошибка пройдёт.
Matit
13 May 2014
Spb_Focus_Man
Спасибо за ответ. Да про U1900 прочитал, бессмысленно бороться)
а вот про b24477 вот что узнал:
Unconfigured Mode - "Несконфигурированный Режим" - режим работы DSP в нулях...
при конфигурировании учитывается тип авто, кузов, обивка салона и прочее... Проверено не одной инсталляцией - звук становится намного лучше. Надпись исчезает.
Так вот у меня надпись "Unconfigured Mode" каждый раз появляется при включении магнитолы. Видимо это все взаимосвязано.
Думаю прописав VIN текст с ошибкой пропадут. Подскажи, пожалуйста, как привязывать VIN? Сам я справлюсь?
Еще раз спасибо!
UPD!
Elm327 USB переделанный есть
-sav-
13 May 2014
Matit
Через елм конфиг всё это делается
13 May 2014
Matit
Да, у меня тоже магнитола писала Unconfigured Mode при включении. Не знаю как в ForScan, но в ELMConfig VIN прописывается в ACM, просто вбиваешься в поле, где должен отображаться VIN и нажать кнопку "Записать конфигурацию", пишу по памяти.
Matit
13 May 2014
-sav-
Spb_Focus_Man
здесь? просто ввести свой vin и нажать записать? Так? скрин под катом.
13 May 2014
Matit
Brewster
14 May 2014
SIMych
Недавно перешивал знакомому приборку с красной стрелочкой с древней прошивки на 512 с фиксом температуры. Стрелочка загорается при включении зажигания.
SIMych
14 May 2014
Brewster
А настройки эгур у него есть в меню?
Brewster
14 May 2014
SIMych
Там движок 1.6 с ГУР.
gizmo7777
14 May 2014
Brewster:
SIMych
у меня на 1.4 тоже при включении загорается, но в процессе езды ни разу не удалось увидеть.
SIMych
14 May 2014
Brewster
Вот тут и подвох, у него нет такого пункта меню "настройки эгур" в принципе, а у меня либо стрелочка либо эгур, не хорошо .
Matit
14 May 2014
Spb_Focus_Man
Приветствую. Сегодня попробовал прописать vin на магнитоле. Не получилось. Выдает ошибку при нажатии кнопки Записать справа вверху. Может из-за китайского адаптера или с прогой что-то не то?
choo27
14 May 2014mobile
Matit
Может скорость адаптера маленькая ?попробуй 500..
14 May 2014
Matit
А, вспомнил, глянув на вашу картинку. У меня с VIN'ом тоже какой-то косяк, может даже та же самая ошибка вылазит, но не в нём дело. Поменяйте Ford C-Max на FF2, ошибка должна уйти. А по ошибке FlowControl тоже было бы интересно узнать, для собственного развития.
Matit
14 May 2014
Spb_Focus_Man
Поменять на фокус, после нажать на Записать в ACU, а потом еще раз попробовать прописать VIN? Правильно?
Еще там у меня 5 дверный кузов прописан, тоже нужно выбрать 4 как на скрине. Спасибо. сейчас попробую.
Matit
14 May 2014
choo27
Вряд ли. И на 38 все работало раньше(
14 May 2014
Matit
Да, выбрать Ford Focus, своё количество дверей, нажать "Записать в ACU". VIN можете попробовать ещё раз прописать, но скорее всего ошибка эта FlowControl никуда не денется, но VIN трогать не обязательно. А B2477 должна и так исчезнуть из вашего бытия.
Matit
14 May 2014
Spb_Focus_Man
круто! Ошибка исчезла, с vin'ом не пришлось ничего делать. Просто выбрал фокус и 4-х дверный кузов.
Еще один вопрос: 4 галочки справа должны стоять? Я их убрал, записал, вроде звук лучше. Ошибки нет
14 May 2014
Matit
Тут смотря что значит 0 и 1. Если 0 - это отсутствие галки, а 1 - присутствие, и соответствующие динамики у вас есть, то галки надо убирать. Если наоборот - то галки надо оставлять. Может более продвинутые форумчане более точно подскажут по этому вопросу.
Matit
14 May 2014
Spb_Focus_Man
да, мне тоже так кажется. 0-есть, 1 - нет.
У титаниума восемь динамиков должно быть. Снял все галки. Кажется так лучше звучит. Спасибо большое за советы!
Tema8820
14 May 2014
Всем привет.
Подскажите а можно прочитать не родную голову Pioneer Avic 930 bt c помощью elm327?
мафон подключил через кан адаптер...
Может что-то включить... ну хоть что ни-будь...
dimasx
14 May 2014
DarkLeo:
Для всех:
Помните я как-то писал, что наткнулся на неразрешимую проблему с ESP модулем после попытки прошить туда DDS, после чего на модуле повисла навсегда ошибка U2202 Misbuild configuration и загоресля значек ESP
Короче сегодня я эту заразу победил
Все дело в PCM
Необходимо заново переустановить PCM через IDS с установкой всех параметров. Лечится только так. Проверил дважды. Даже ошибску с абс модуля тереть ненадо. Само все пропадает.
О как!
Примите на заметку!
Добрый вечер та же история) как без ids при помощи elm 327 решить данную проблему? Спасибо!
Romich811
14 May 2014
dimasx
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (сообщение #15266340)
dimasx
14 May 2014
Romich811:
dimasx
Спасибо! Попробую!
mishalma
15 May 2014
civil-zz
Что за пороль на архиве и где его взять
mzt
15 May 2014
Sholoiko
R2d2_MEPhI
В продолжении про багажник. Прочитал всю тему что касается глюка багажника. То что происходит у меня ни у кого не было.
Провел эксперимент. Открыл ЦЗ. Багажник открывается с кнопки на багажнике. Завел машину. Багажник открывается. Нажал на тормоз. Снова все открывается и закрывается. Включил габариты, противотуманки, поворотники. Багажник снова открывается. Включил заднюю снова открывается. Проехал задом. Открывается. Далее включаю первую еду 5 метров. Все багажник не открывается. Нажимаю кнопку ключе однократно открыть багажник - и багажник открывается кнопкой на багажнике. Закрыл багажник. Далее нажал два раза кнопку открыть багажник. Крышка багажника отпрыгнула. Проехал 5 метро. Багажник благополучно заблокировался.
Проверил ошибки - ошибок нет.
Короче какое то автозапирание багажника. При этом автозапирание при начале движения я никогда не активировал. Либо у меня ПБ5 глючит. Но тогда я бы думаю форскан показал бы ошибки короткого замыкания. Я конечно понимаю что многие о таком мечтают, но блин как теперь исправить? И даже не могу вспомнить после чего у меня такое стало происходить
civil-zz
Может мне слить конфиг машины?
mr_djonson
15 May 2014
чем можно диагностировать абс,подушки,есп и т.д.?
лексс
15 May 2014
mzt
У меня тоже самое!
По началу ругал жену что она не может открыть дверь заднюю когда забирал ее с работы,выходил и открывал, у тебя типо не открывается а у меня открывается.
Оказалось, тронулся все багажник снаружи не открыть, остановился тоже не откроешь, пока не откроется любая из дверей либо не заглушишь двигатель.
mzt
15 May 2014
лексс
я теперь все понял. У меня концевик в двери водителя сломался. А так как я езжу один то машина на понимает что я открыл дверь. Завтра попробую выходя из машины открыть пассажирскую дверь. Об эксперементах отпишусь. Но при этом если я глушу двигателм, багажник все равно не открывается. Спасибо огромное за наводку.
И если все так, то получается все же багажник блокируется во время движения?
лексс
15 May 2014
mzt
Да блокируется, рестайл хетчбек, на счет заглушил уточню.
5 people online
5 people online
