Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
2 all
Подскажите пожалуйста - какое меню в Хулигане 8780 и Аудилосорс 8607 для воспроизведения МП3. Всё такое же "голубой огонёк BBK"?
Есть ли вообще из новых китайских балалаек какая нибудь - где уже нормальное меню для ДВД и УСБ?
ЗЫ К владельцам Роадроверов : Эта балалайка по меню похпжа на Вашу?
Что такое хулиганы или покупка в Китае. Координаты. Цены. Эпопеи.
Вицын (Witson W2-D788F)
Прошивка GPS-части Witson W2- D788F
Witson W2-D9488F
AS-8606, AS-8607
Witson W2-i140
Доработки китайских балалаек. Отчеты о установке. Разная техническая информация.
Альтернативное меню WolfNCU
Witson W2-i140 (продолжение)
Прошивка для W2-i140
Программы навигации
Часы на AS-8607
Прошивка мультимедийной части AS-8606 в красный цвет
Последние прошивки MCU и мультимедийной части AS-8606/8607 (красная)
Прошивка GPS-части AS-8606
Описание процесса прошивки GPS-части AS-8606
USB-host на AS-8606
AS-8606 (8607) - Подключение провода для работы подрулевого джойстика на FF2 без CAN-BUS
Схема подключения AS-8606
Размеры тачскрина для AS-8606/8607
Next (2025), Archive (2011)
магнитола, антенна, навигация, обзор, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Bluetooth, музыка, мультимедиа система
tsmek
25 July 2011
1,9M
10K
vl35
10 May 2014
Могу поделиться с теми, кто выбирает магнитолу. Поставил только что аппарат на Win CE6 . Если вам нужна просто магнитола с ДВД, блютузом и навигацией, то это вариант - "поставил - забыл". Работает абсолютно всё, как заявлено. Пробки в Навител по блютузу подгружаются. Главное - звук, на мой взгляд, лучше штатного и радиоприём отл. GPS модуль тоже на высоте, спутники находит в момент, стекло с подогревом не мешает никак.
Сначала хотел на андроиде взять, посм. форумы (не только наш), люди дружно борются с глюками, причём основной из них - это плохой радиоприём. (Это то, для чего и нужна магнитола))).
Удивило, что так легко всё поставилось. (Делал сам). Пришлось только два проводка спаять, чтоб кнопки на руле заработали. Зато джойстик теперь работает на переключение каналов и вперёд, и назад, а не как в штатном - в одну сторону. А кнопочкой на нём я задал включение навигации. Вместе с хорошей камерой - порадовали китайцы, спасибо им))
-instructor-
10 May 2014mobile
шаг влево, шаг вправо - расстрел.
у всех куллер на китайском ГУ работает так шумно? не разбирали для устранения шума?
megaev
10 May 2014mobile
sexinstructor
В машине при включенной музыке его не слышно. Так же можно в extra settings выбрать температуру его включения. Я поставил на медиум, включается он редко, в основном при включенной навигации только.
Julien
10 May 2014
sexinstructor Думаю 95% владельцев балалаек ставили камеры. Элементарно и просто + / - и видео сигнал. Тема стара как бивень мамонта...
wedlock
10 May 2014
вот такой аппарат кто нибудь покупал?
квадрат 1,6ггц андрюша 4.2
http://ru.aliexpress.com/item/2014-New-Android-...48.html
swat691
11 May 2014
http://flaxbox.ru/glavnaya/shtatnye-magnitoly/ford/S-MAX как вам такой сайт?
Morzan
11 May 2014
Народ. Купил себе андрюшу 4.1 на свой фокус 2009 года
Установил, все просто. Все работает как надо, кнопки включаются при включении габаритов, экран сам притухает при включении габаритов, рулевое управление работает без нареканий, вообщем большей части проблем о которых тут говорили нету. НО!
читал читал про can bus пытался разобраться и впал в ступор...
Вот разъем мой из авто. тут как видно подключены все разъемы кроме анти сиф
и как видно под can bus тут все подведено!!!
смотрю на разъем ISO...
и тут can bus нету... Но в разъеме есть отдельно провода CAN RX и CAN TX прочитав данную ветку кто-то упоминал что их нельзя соединять с CAN bus машиной без модуля... Вот собственно это и хочу уточнить... и в принципе, если все работает, то can bus мне же ничего не даст? кнопки горят, рулевое работает... на камеру заднего вида есть отдельный провод, если надумаю ставить на него +12 и все...
Так же?
И еще момент? На провод BRAKE я же могу подать тот же самый + который идет на индикатор на панель приборов, когда я ставлю на стояночный тормоз? и все будет работать? в теории...
megaev
11 May 2014mobile
Morzan
У тебя все работает, продода от канбаса никуда не надо подключать. Если камеру будешь ставить, то провод reverse надо подключать к проводу включения фонаря ЗХ, иначе при постоянном плюсе гу будет думать что включен ЗХ и будет тебе показывать камеру всегда
Brake надо на массу зацепить, чтоб в движении ДВД смотреть.
Morzan
11 May 2014
megaev:
Morzan
Ок! Спасибо!
А еще вопрос... андрюша у меня с 3G... модем в комплекте шел... все конектится и работает, но не всегда при загрузке поднимает соединение... иногда приходиться доставать 3G модем и снова его подключать...
Sergert1
11 May 2014
Подскажи, пожалуйста, точнее, что поставил, где купил?
Sergert1
12 May 2014mobile
Друзья, выложите, пожалуйста, распиновку жгута подключения мафона с андроидом без использования КанБаса (пришлось его убрать). Интересует подключение джойстика.
Мамай
12 May 2014
wedlock:
Вот тут полюбопытствуй
Julien
12 May 2014
Sergert1 Когда листать научитесь?
на предыдущей странице remote + и remote -
Sergert1
12 May 2014
Julien:
Спросишь вопрос, а тебя сразу головой об стену
Это фокусячий разъем. Он мне хорошо знаком.
Я прошу распиновку разъема, который в мафон втыкается. Кан бас убрал, подсветку/питание и т.д. скоммутировал без проблем. Не могу в этом мелком разъеме найти какие провода подвести к вышеуказанным Вами Remote+ и Remote- фокусного разъема. Форум перелистал, не нашел распиновки этого мелкого.
Мамай
12 May 2014
Sergert1:
Сюда у тебя что подходит? (зелёное)
Кнопки через Canbus не идут, насколько мне известно... Они резистивные и он их не видит. Они идут напрямую из маленькой колодки в большую.
DM@
12 May 2014
цитата (sexinstructor)
в итоге порт на морде апараллелен с хвостом 3g?
правильно ли я понимаю, что эта запараллеленность портов не делает возможным их одновременную работу? или в чем проявляется запараллеленность?
Да всё правильно понял. Ставил 2 флэшки Видит только одну, которую первой воткнул.
Julien
13 May 2014
Sergert1 пойми правильно, много ленивых ламеров которые даже листать не хотят (в связи с этим такая реакция). А вопрос ты правильный задал - я сам в свое время пытался понять куда в магнитолу должны эти провода зайти но так и не нашел, продал майфун. Если найдешь - потом выложи, думаю многие ищут ответ на этот вопрос.
-instructor-
13 May 2014
DM@:
а если я туда хаб воткну? и в этот хаб две флешки, обе увидит?
Мамай
13 May 2014
Morzan:
Не + а минус. Повесь его на корпус магнитолы и забудь.
-instructor-
13 May 2014
DM@
русские теги mp3 песен у тебя тоже иероглифами показывает?
провал питания магнитолы при заведении автомобиля лечится как-нибудь кроме установки конденсаторов с диодами?
-instructor-
13 May 2014
DM@прерывание питания магнитолы при заведении автомобиля лечится как-нибудь кроме установки конденсаторов с диодами?
или кто поможет подобрать харакетристики диода и конденсатора под потребление совеременных ГУ?
Мамай
13 May 2014
А что вам не нравится? Даже штатные так делают. Это защита магнитолы от перепадов напряжения и уменьшение нагрузки на аккум при старте.
-instructor-
13 May 2014
Мамай:
мне не нравится, что магнитола выключается и заново загружается андроид
megaev
13 May 2014
sexinstructor
настрой sleep mode (в прошивках начиная от 2.6.77), тогда не будет заново грузиться при выключении авто на непродолжительное время (до 1 часа).
-instructor-
13 May 2014
DM@
fm+аналоговая tv антенна с IEC tv-штекером
как раз для наших магнитол:
http://ru.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING-In-...95.html
кто знаком с таким девайсом? отзывы разные.
моя tv+fm антенна challenger ant-550 сдохла через 5 лет, теперь нужна замена. установлена в черный спойлер:
думаю либо просто фм антенну взять:
http://ru.aliexpress.com/item/High-quality-Car-...73.html
либо тв+фм и спрятать ее в торпеде над воздуховодами
Mastercool
14 May 2014
DM@
Я судовольствием бы поставил такую на место штатной. Где такую покупал ? и достойно ли работала она у тебя ?
P>S. пошерстил на "али", такой challenger ant-550 в продаже не нашел
-instructor-
14 May 2014
Mastercool:
имеешь ввиду, где я challenger покупал? в магазине автозвука города, 2200руб примерно.
Видео на 3 из 5, радио на 4- из 5, подкупил вид.
вместо штатной не сядет - будет как у телепузика торчать вертикально вверх, поэтому пришлось ставить в задний спойлер, там угол наклона другой. могу фотоотчет установки в спойлер ввложить
Mastercool
14 May 2014
Блин, разочаровал ты меня...
1е это цена за такую антенну, 2е это то что на штатное место красиво не встанет..,значит как говорится "будем искать" др. вариант антенн.
-instructor-
14 May 2014
Mastercool:
еще нужно учесть, что у Challenger ANT-550 тв-разъем не IEC, а как джек у наушников 3,5 мм (75)
мне при покупке сказали сразу: если хочешь хороший тв-прием, бери рогатку. но вид рогатки на моем авто показался совсем мне не эстетичным.
еще нужно понимать, что цена в 1900руб была в 2009 году и скорее всего изменилась в сторону уменьшения )
если надумаешь ставить в задний спойлер, тут мой фотоотчет когда-то был выложен:
http://vk.com/album-6471_22988797
посмотрел сам свой фотоотчет и понял, что наврал с ценой - покупал за 1900 руб)
Магнитола Sony (mp3)
MP3 USB Link
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Камера наблюдения в машине
Как снять штатную магнитолу?
Автомагнитола с HDD диском
