Вчера всё разобрал, сегодня буду собирать.
Незнаю как на коробках B5, но на MTX-75 (от мондео) доступ, например, к тросам кулисы КРАЙНЕ ограничен, пришлось снимать глушак, тепловой экран, воздухозаборник, блок предохранителей, поддон аккумулятора и т.д.
Фотоотчета, к сожалению, не будет, но всё подробно распишу.
Для Питера: Сцепление LUK дешевле всего - в Евро-Авто. Диск+корзина 4780руб.
На Фокусе меняю сцепление впервые.
За 2 года езды на 2109 менял суепление 6 раз. 1 раз - без света, на ощупь.
MishkaS
Насколько действительно... что?
Чтобы поменять на ФФ1 иб5 на мтх75 нужно" коробку, сцепление, маховик, привода, тросы и кроншейны. стартеры одинаковые.
Серега-Тюмень
6 March 2014
это очень дорогостоящее дело, около сотыги денег надо, и это все б\у, а вот какое оно будет это б\у, а то и кпп мертвой будет
Привет всем. Уменя Зетек 1.8 мкпп. надоели залипания коробки -т.е. когда начинаешь переключать передачу что вверх , что вниз бывает тяжело идет как будто там очень густо,а бывает легко ходят. заметил что в основном это происходит когда хочешь резко разогнаться и давишь до 3х и выше тысяч оборотов, но иногда и на малых бывает, или это потому что я очень спешно хочу их переключать ?
Koleka24
А с каких пор на 1.8 появилась MTX-75 ?
Oleg_KRSK
MTX-75 какая цена? и с какого двигателя?
Oleg_KRSK
Понял! Может подскажешь примерную цену за нормальную кпп.
Oleg_KRSK
9 May 2014mobile
Серега-Тюмень
Я за 15 продал, так там ещё куча всякого с ней было. Так что 10-15 тысяч.
теперь я её буду продавать ))) геморр большой когда руки из жопы... )))
а сама коробка хорошая!
Oleg-rostovskii
24 May 2016
Мужики, у меня выжимается плохо первая передача на коробке mtx75 Что это может быть? Синхронизатор? Если он, какой купить нужно?
Подскажите пожалуйста возможно ли на ф1 поменять ib5 на mtx 75? Нахожу, где меняют на ф2
Или коробки одинаковые?
Oleg_KRSK
4 October 2016mobile
DerbikМожно, только надо довольно немаленький список запчастей: коробка, маховик, сцепление, выжимной, привода, тросы кпп, механизм выбора передач, трубка на сцепление. Вроде ничего не забыл
Этоя я уже знаю) А коробку mtx75 мне искать от ф1 или от ф2?
Или они полностью одинаковые?
и получается с моей ib5 как донор ничего не нужно?
focus3d
Derbik
от айби 5 ничего не нужно ,ищи от фф1 ,на фф 2 отличается корпус кпп(местами крепления) ,а потроха одинаковы -фф 1,фф2,мондео1/2/3 .так на будущее. Но на мтх75 от дизеля там дрогое передаточное число.от дизеля не бери.(будеш покупать кпп ,на корпусе есть номер (артикул) его сразу гугли и смотри для каких моторов предназначена кпп,эт чтоб от дизеля не впарили
focus3d
Oleg-rostovskii
троса кпп исправно подсоединены? Кулиса в исправном состоянии? Если все в норме то синхрон под замену, код не знаю . У меня тож плохо включается,езжу со 2й
Oleg-rostovskii
4 October 2016
focus3d:
Oleg-rostovskii троса кпп исправно подсоединены? Кулиса в исправном состоянии? Если все в норме то синхрон под замену, код не знаю . У меня тож плохо включается,езжу со 2й |
Не знаю(, а можешь рассказать, показать, как это увидеть?
Связался с компанией Лада Трансмишн по поводу диференциала на mtx 75.
Сказали, что да такой диф у них есть
Но у них указано, что под ф2
Нужно проверить точно номера диф на ф1 и ф2, если одинаковые то супер)
Oleg-rostovskii
ну если остальные передачи норм. включаются то скорей всего синхрон
Derbik
а зачем отдельно диф?
Хочу поменять свой ib5 на mtx75) ну и хочу сразу диференциал другой поставить
focus3d
Derbik:
с смысле квайф,самоблокирующийся?
Oleg-rostovskii
4 October 2016
focus3d:
Oleg-rostovskii ну если остальные передачи норм. включаются то скорей всего синхрон |
Т.е. это нужно коробку снимать?
Да самоблокир, но не квайф. Квайф безумного дорого стоит.
Это компания "Лада Трансмишн"
Derbikэту тему читал? мож чего полезного найдешь
Блокировка межколесного дифференциала
читал) цена за новый диф 30к
Oleg_KRSK
Derbik
Диф должен от фф2 подойти
объясните на пальцах чем отличается коробка мтх75 для фокуса2 с абс и без.
