Добрый день,
Возникла проблема, которую не смогли решить в официальном сервисе.
Коротко о случившемся:
Скрытый текстНа скорости примерно 40 - 50 км/ч попал правым передним колесом в яму, погнул обод колеса, но не сильно. Диск выпрямили отбалансировали.
После этого возникла следующая проблема - при разгоне - нажатии газа, появилась сильная вибрация спереди справа.
Как только отпускаю газ, еду с постоянной скоростью - никакой вибрации нет.
На сервисе думали, что защита картера сильно прижалась к двигателю и из-за этого идет вибрация. Защиту поправили, а вибрация осталась без изменений.
Что делать они не знают, предлагают начать менять наугад: 1 - ступицу с подшипником, 2- шрус, и т.д.
Получается ОЧЕНЬ не дешево.
Может кто-то сталкивался с похожей проблемой, подскажите!
x
Johny_rus
я взял телегу на 88 тыщах. правый внутренний был порван возле вала. левый порвался в том же месте, где-то тыщ чкрез десять. внешние живые еще. пробег 123 тыщи.
352
Johny_rus
как пишет форд, приварите по 150гр груза на каждую ножку подвески глушителя и не будет вибрации в районе 2000 оборотов
Evgenie
Спасибо, завтра возьму самогонный... ой сварочный аппарат, стаканы...ой грузики по 150 грамм и пойду варить
352
TSB какое то , вечером найду, скину скан
Evgenie
20 March 2014
352Johny_rusХотя тут написано про дизель, но думаю это ко всем относиться, т.к. вибрация в этих пределах есть почти у всех
а нет прямых ссылок а не скриншота?плохо видно
noxx
нет, ссылки не будет, т.к. etis локальный, можно сохранить только как скриншот. попробую закинуть на файлообменник скрины, может лучше будет видно.
Evgenie
24 March 2014
noxx ссылка на скан
Johny_rus352если кто сделает так, отпишитесь, есть ли толк от этого?
Или думать как демпферами гасить эту вибрацию
1425819 балансировочный груз стот в районе 1к
кто бы эскиз выложил если ставил чтоб выточить самаму
Ребята извините может не туда пишу. У меня 2 литра 2006 г 132000 пробег, на холостом ходу все хорошо, при езде на любой передаче вибрация и рев на 3000 оборотов
не знаю на что грешить. Мне сказали может защита прилегает к защите компресора и при разгоне повышается вибрация, может такое быть? Помогите пожалуйста!!!
evgenii778
может. защиту снимите и посмотрите.
ВСЁ! Достала вибрация. Купил оба привода в сборе. Лоёбру. Заменил. Износ в гранатах мм. по два на каждом ребре. На левой даже поболее. Пыльники целые. В смазке явное присутствие стружки. Даже занозу умудрился словить. Сейчас чувствуется небольшой дисбаланс при разгоне от 90 и выше. Грешу на колесья. В выхи поменяю на летние лапти, посмотрим.
Есть мысль поменять по кругу и опоры. Думаю расколбасило их с такой ездой не хило. Поискал кто что пишет про верхнею левую... что неужели "не убиваемая"?
VOG
автомат или мкпп? сколькож прошла на целых пыльниках, что вибрация пошла? если пробег не за стописят, то думается, что левая еще поживет. я вчерась наконец-то выкинул левую пиленгу и засунул родной. красота.
352
Вчера разменял 150000. Вибрация началась, что то на сотне. Пыльники целые - сам в шоке.
Заменил ОБА привода! Теперь хоть в зеркало салонное можно смотреть!
VOGвот моя теория подтверждается, что инженера-фокусники че-та недоработали в своей багадельни.
а я, сначала задрал перед свежими пружинами, а вчера еще и проставки добавил и привод старый воткнул. вибрация ушла. я так понял, если трипод в чашке потихоньку перемещать, то на родных приводах можно вечно ездить.
Выработка в гранате ровная, почти на всю длину. Там осталось что то около 10 мм. до дна гранаты. Я ж то же ставил шайбы. А вот когда ставил проставки, мастер сразу сказал, "буду вскорости ждать тебя на замену приводов"! Так что это ненадолго...
VOGможет со временем смазка теряет свои свойства. я пока только поднимаю, т.е. трипод гоню на улицу, но у меня в запасе есть кольца на 0,5 и 10 мм.
после колец изменилось и сколько до нового мандража прошел?
VOG
8 April 2014
352:
VOG может со временем смазка теряет свои свойства. я пока только поднимаю, т.е. трипод гоню на улицу, но у меня в запасе есть кольца на 0,5 и 10 мм. после колец изменилось и сколько до нового мандража прошел? |
Сейчас вы его подняли. Затем "кольца" вернут вас в "0". Вам тогда придется снимать проставки, тогда "возможно" трипоид встанет на новое место?!? Но это не надолго! Ход трипоида в гранате намного больше этих 5-10 мм. Возможно! Если! Вы будете все время ездить только по прямой! Этих 10 мм. и хватит надолго. НО. Мы постоянно поворачиваем, к сожалению!
При всем при этом сами трипоиды целы и невредимы. Мастер при осмотре сказал, что проблема с металлом у гранат. Забрал все и теперь я в следующий раз приеду на ТО за его счет.
VOGу меня выработка в чашках не на всю длину, примерно по центру, но ближе к краю. ну фиг его знает. поживем-увидим. я новый пыльник поставил, свежей смазки напихал, глядишь тыщ на писят хватит.
Отчитываюсь для тех кто интересуется устранением вибрации от проблем с внутренним левым приводом!
поставил проставку на внешний привод, по описанию в темах (контргайка на 10). Проехал около 3000 км. Менял резину : с лета-на зиму-и на лето. Вибраций нет. Смазку набивал из полимочивины по совету 352.
Так что не бойтесь, пробуйте, и не тратьте сразу килорубли на замену привода!
Машина Форд Ф2 С-макс 2006, 1,8, 125
babkinelну молодца. я вот наконец-то избавился от сраной пиленги и езжу на родных старых. красота. и еще по одному пакету смазки вогнал туда.
OnisSet
7 May 2014
Привет всем! Замена только одной левой внутренней гранаты поможет избавится от вибрации или нет? Т.К я заменил практически всё! Или трипоид заменить Или покупать привод в сборе полностью.
OnisSet
если она при разгоне, то ее может давать любой из приводов или оба вместе. замена только трипоида от нее не спасет. либо замена внутреннего шруса, либо целиком в сборе, либо способами гонения трипода по чашке.
OnisSet
7 May 2014
на 2 передачи на скорости от 30-40 км/ч биение идёт с правой стороны, при этом менял гидроопору двигат., Опору двигателя задняя, Шрус внутренний правый. Проставки я не ставил,нет времени и места. Мнение хотел получить если заменить трипоид или Шрус внутренний левый!
OnisSet
8 May 2014
типа нашёл привод в сборе тут-http://ru.aliexpress.com/item/Ford-fox-1-8-shaft-wheel-drive-shaft-professional/1103922027.html или тут-http://www.ebay.com/itm/FORD-C-MAX-1-8-DRIVESHAFT-2007-on-LEFT-NEAR-SIDE-BRAND-NEW-/150949155449?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2325455279 Прикол блин
